Inversor de frequencia
- Ferrazoli
- Localidade: Ourinhos
Bom dia amigos do M&B.
Estou procurando algumas informacões sobre inversor de frequencia e instalação no meu torno:
Pensei em um inversor da WEG, por ser uma marca mais conhecida.
Qual motor eu preciso?
Qual voltagem? 110 ou 220
Qtos CV ?
Alta ou baixa rpm?
A instalação, é muito complicada?
Obs : Não tenho trifasico aqui.
Nao consegui localizar nenhum tutorial sobre o assunto, se alguem puder me ajudar, agradeço.
Qtos CV ?
Alta ou baixa rpm?
Re: Inversor de frequencia
Amigo Ferrão
A necessidade do inversor é pra ligar um motor trifásico em rede monofásica
A especificação do inversor está atrelada ao motor especificamente aos watts de potência eo motor
Quanto mais cavalos, mais watts e mais caro o inversor
Normalmente o manual do inversor mostra como faz a ligação
Não sou expert no assunto; vamos esperar ma8s opiniões e espero não estar te passando informações erradas
Blz . . .
Amigo Ferrão
Blz . . .
- Ferrazoli
Olá João Batista!!
A minha idéia para o inversor, é para controlar velocidade e direção dos giros automaticamente....acredito que tambem sirva para isso.
Estou certo?
Estou certo?
- Darta
Caro Ferão, se vc já tem o motor trifasico, veja de quantos HPs ele é, por exemplo se for de 1,5 HP, vc tem que comprar um inversor de 2HP pois este dispositivos não gostam muito de trabalhar no limite tem que prever uma certa folga.
Quanto a ser 110 ou 220 volts, se vc dispõe de 220v é melhor, o inversor trabalha num regime melhor, alguns de 110v custam até um pouco mais caro.
A instalação não é complicada e geralmente vem com manuais bem detalhados, a operação sim tem que estudar um pouco para entender mas não é nenhum bicho de 7 cabeças.
As vantagens maiores são as seguintes: primeiro vc poderá abaixar bem a velocidade do motor e ainda manter o torque.
Segundo vc poderá elevar a velocidade do motor bem acima da velocidade nominal do mesmo.
Terceiro vc poderá ligar mais de um equamento trifasico no mesmo inversor, desde que use um de cada vês e respeite a capacidade máxima de HPs do inversor, observando a folga é claro.
Quarto pode inverter a rotação.
Por estes recursos, em geral é melhor um inversor do que mudar a rede para trifasico.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Abraços Darta.
- RobertoPV
- Localidade: Viamão - RS
Ferrão, Como disse o Darta se sua rede for 220V melhor, Geralmente um inversor pede rede trifásica, mas isso não é uma regra, pois eles trabalham tb em rede mono.
No meu torno tem um que comprei na OLX, super barato. Um igual a esse:
- RobertoPV
Apenas um detalhe no manual do meu inversor cita que o inversor deve ser para a mesma potencia do motor. motor de 1hp inversor de 1hp.
Nas CONFIGURAÇÕES do inversor vc pode mexer em quase tudo. No meu, por exemplo, ele está configurado para velocidade máxima em 70hz. Isso dá um ganho de velocidade acima do especificado, na etiqueta do motor.
É uma ferramenta incrível para um torneiro.
- Hobby: Tornearia
Ferrão meu amigo, tenho um igual a este do amigo PV, modelo mais antigo, já esta trabalhando a mais de 6 anos em um motor trifásico sem problemas. Realmente é um acessório indispensável.
Boa sorte companheiro.
- Ferrazoli
Obrigado pelas dicas amigos, Darta, Roberto e Silvio...assim que comprar o meu, com certeza vou precisar de mais dicas.
- Ferrazoli
Meus amigos... estou ficando quase maluco com esse inversor..... cada tecnico que converso aqui, fala uma coisa diferente...ou seja até agora, na minha cidade, nao encontrei ninguem que entenda realmente do assunto. Então vamos lá. Por favor, quem tiver o tal inversor instalado, com certeza ira ajudar e muito:
Tenho disponivel energia 110 e 220W, porém tudo monofásico
Tenho um motor 1,5 cv, 220W trifasico de baixa, e tambem um de 2 cv 220W trifasico..posso usar qualquer um.....preferia usar o de 1,5cv.
Qual Inversor eu preciso? Sao tantos que nao consegui chegar a uma definição.
Ficarei muito grato com as possiveis informações de voces.
Grande abraço
Grande abraço
Meu amigo Ferrão vamos tentar elucidar a questão
Existe vários tipos de Inversor:
Existem inversores com entrada Monofásico/trifásico 220V e saída trifásica 220V.
Existem Inversores com entrada 220V trifásico e saída 220V trifásico.
Existem Inversores com entrada 380V trifásico e saída 380V trifásico.
Vou citar os Wegs que são os que conheço:
O CFW08 pode ser alimentado com monofásico ou Trifásico e destinado para o acionamento de motores trifásicos. Na faixa de potência de 0,25(1/4) a 20cv.
Características:
Potência: 0,25 a 20cv
Tensão: 200 a 240V, 380 a 480V e 500 a 600V
Controle V/F (escalar) ou vetorial sensorless
Alto torque em baixas rotações
Grau de proteção NEMA 1
Funções de proteção / sobrecarga integradas
Freqüências de ressonância podem ser evitadas a fim de minimizar o stress mecânico na máquina
Freqüência de chaveamento variável a fim de minimizar o ruído acústico no motor
Tempos de aceleração e desaceleração independentemente parametrizáveis
Comunicação com microcomputador para utilização do software de programação e monitoração SUPERDRIVE
Frenagem reostática e CC
Filtros EMC (incorporado)
Redes: Profibus DP (opcional), CANopen, DeviceNet e Modbus RTU (protocolo incorporado)
Regulador PID
IHM remota paralela e serial (opcionais)
Controle sistema Multibombas
Obs: este modelo pode alimentar motores monofásico, mas na programação deve-se desabilitar o sensor de corrente para que ele não desarme, isso se você perguntar pro fabricante ele vai negar esta informação, mas ele pode danificar o motor monofásico com o tempo.
Segue o manual
O modelo CFW10 é uma versão mais simples que o CFW08, ele é mais barato, e o ideal para nosso caso de torneiros de madeira, pois contem as funções básicas, ele não aceita motor monofásico, pois não tem os recursos do CFW08, ele é destinado para o acionamento de motores trifásicos. Na faixa de potência de 0,25(1/4) a 5cv, e tem versão com entrada monofásica/trifásica.
Características:
Potência: 0,25 a 5 cv
Alimentação monofásica / trifásica
Tensão de entrada: 100 a 135V e 200 a 240V
Tensão de saída: 200 a 240V
Alto torque de partida
Design compacto permitindo simples instalação e fácil manuseio
Modulação PWM senoidal - Space Vector Modulation
Módulos IGBT de última geração e eletrônica com componentes SMD
Controle com DSP
Regulador PID
Filtro EMC incorporado (modelos alimentados em 220 V)
Versão com dissipadores cold-plate
Métodos de variação de velocidade: potenciômetro incorporado no produto, potenciômetro através das entradas analógicas, potenciômetro via teclado e multi-speed
Neste modelo encontra-se a versão 110-127 V monofásica: 1,6 a 4,0 A (0,25 a 1,0 cv), mas, Este modelo é difícil de achar nesta tensão.
Segue manual do
Resumindo:
Aconselho a comprar um modelo CFW10 220V monofásico 2cv saída 220V trifásica , assim qualquer um dos 2 motores funcionaram perfeitamente com ele, lembre-se não compre ele com entrada "só" trifásica, a entrada obrigatoriamente tem de ser monofásica/trifásica, a saída sim é só trifásica.
Características:
Regulador PID
Segue o manual
Características:
Controle com DSP
Regulador PID
Segue manual do
Resumindo:
- Ferrazoli
Valeu Edu, assim ficou bem mais claro... agora vamos achar um com bom preço (a parte mais dificil né).
Obrigado amigo
Grande abraço
Obrigado amigo
Grande abraço
Ferrão, entre em contato com esta empresa . Eu comprei o meu lá. É bem de fundo de quintal, mas está funcionando no meu torno há dois anos, sem nenhum problema. Estive em contato com ele há uns dois meses atrás, e o inversor para dois cavalos, entrada monofásica e saída trifásica, em 220v, estava saindo por R$550,00. Boa sorte!
- Ferrazoli
Obrigado Lauro.... vou entrar em contato sim..depois te faloLauro escreveu:Ferrão, entre em contato com esta empresa . Eu comprei o meu lá. É bem de fundo de quintal, mas está funcionando no meu torno há dois anos, sem nenhum problema. Estive em contato com ele há uns dois meses atrás, e o inversor para dois cavalos, entrada monofásica e saída trifásica, em 220v, estava saindo por R$550,00. Boa sorte!
Acho que o edu disse tudo compre um de 220v 2cv ou mais, uma dica na hora de intalar compre essas tomadas de boa qualidade de 3 polos macho e femea, instale a femea na saida do inversor e depois se precisar usar no outro motor é so desacoplar um e ligar no outro, sem ter que ficar mexendo na fiação.
- RobertoPV
Uma dica importante é quando comprar um inversor usado, ver se consegue baixar o manual na internet, ou até baixar antes de comprar o inversor, pois nesse caso o manual é tudo.
Pois, para o perfeito funcionamento, (no meu inversor) ele pede para "entrar" nos parâmetros e indicar os dados constantes na etiqueta do motor, velocidade, potência, frequência. etc.
Não se escabele, baixar um manual e ler já tira um monte de dúvidas, vou buscar em casa o manual do meu e enviar para você, é um manual bem completo com figuras e até os primeiros passos para o funcionamento, além de indicação de todos os parâmetros, mesmo que vc compre outra marca, vai entender o funcionamento só lendo o manual. ( eu tinha aqui no serviço, mas semana passada minha HD queimou e perdi tudo )
- Ferrazoli
Obrigado amigos Redbaron e RobertoPV, nao dispenso ajuda....ainda nao consegui comprar o dito cujo, mas estou na caça...ta caro pra caramba...estive em BH por 2 semanas e nao achei um satisfatório....mas vou com calma...nao tenho pressa..uma hora chego lá.
Esse é um assunto que me interessa também, pois tenho um motor de alta.
Trifásico, 3/4 CV e 3500 RPM.
Recém reformado, mas para as aplicações que pretendo utilizar (torno e lixadeira de rolo), acho muito alto essa velocidade.
Para diminuir, terei que utilizar polias de grandes diâmetros e se tratando de hobby onde os espaços são reduzidos complica.
Como recebi em parte de pagamento de uma dívida, não pude recusar, já que correria o risco de aborrecimento maior.
Quase o utilizei para a confecção de um coletor de pó, mas já tenho todo o material para esse projeto.
Ferrão desculpe o leve desvio de seu tópico, mas continuo acompanhando e reafirmo que o preço desse equipamento, é muito alto.
Ferrão eu tenho esta instalação no Bodão: Inversor WEG, motor trifásico de 3 hp e tudo ligado em 220.
Imagino que você já recolheu informações mas caso precise de algo mais, é só falar.
- Ferrazoli
Obrigado Marcos, é certo que precisarei de mais informações...entrarei em contato.
Conte comigo
- Fritsch
- Hobby: Carros antigos
- Localidade: Caçador
Ferrazoli,
já comprou o inversor?
Tenho um pouco de conhecimento e uso no meu torno,
essa semana instalei outro para um amigo torneiro.
Lembre-se, depois que instalar, não vai mais querer
ouvir falar de torno sem inversor(rsrsrsrs)
- Ferrazoli
Bom dia Pedro!!Fritsch escreveu:Ferrazoli,
Ainda não comprei o inversor não...tive uns contra-tempos por aqui e não dei sequencia aos meus projetos. Agora que estou retornando aos poucos, mas vou comprar sim.. aí entro em contato contigo para pedir uns pitacos, ok?
Obrigado amigo
