Zero Clearance Insert para a MLT100
Há muito tempo venho querendo fazer um "Zé Clarêncio" para minha MLT100. Consegui um pedaço de que é muito bom para essa empreitada. Já havia usado para fazer o inserto da minha mesa de tupia.
Aí vai o passo-a-passo. Não tirei muitas fotografias, pois trabalho sozinho e estava com pressa.
1 - Inserto Original
Observe que há uma ranhura para passar o cutelo. 2 - Silver Tape para evitar que a fenda se abra
Usei Silver Tape para evitar a abertura da fenda, pois alteraria a medida do inserto. 3 - Inserto original sobre a placa de TS
Encostei a chapa na fence para fazer a marcação. 4 - Marcação 5 - Inserto cortado
É muito fácil cortar o TS. Ele corta fácil e dá excelente acabamento. 6 - Experimentando o inserto
Notem que ele ficou alto. Precisa fazer os rebaixos. 7 - Regulando a altura da fresa da tupia
Zerando a fresa. 8 - Acertando a medida
A altura da fresa foi fixada em 6,5 mm, para deixar a chapa com 3,2 mm (a chapa original de 10 mm estava com 9,7 mm). Muitas passadas na tupia e muitos acertos de profundidade depois....
9 - Inserto pronto 10 - Inserto no lugar - falta a furação 11 - Fazendo a marcação da furação 12 - Fazendo a furação
Os furos foram escareados com uma broca (não fica perfeito, pois a angulação é diferente). Fiz esse inserto dias antes de saber que havia ganho o conjunto de escareadores no sorteio de janeiro. Se soubesse teria esperado mais uns dias... 13 - Inserto pronto, fixado na mesa
Falta ligar a máquina e subir o disco para fazer a abertura 14 - Iniciando a abertura do inserto 15 - Subindo o disco
Fui subindo o disco lentamente.... 16 - Inserto pronto
- amaschio
- Localidade: Campinas
Re: Zero Clearance Insert para a MLT100
Beleza de tabalho, PC64
- VANGODIAS
- Localidade: Senador Canedo
- Estado: Go
Muito bom, parabéns pelo trabalho, preciso fazer pra minha mkt,
- Parachen
- Registrado em: Qui Nov 15, 2012 6:55 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Celso
- Data de Nascimento: 25 Mai 1963
- Hobby: Marcenaria e Serralheria
- Profissão ou ocupação: Eletricitário
- Localidade: Jaraguá do Sul
Grande PC
Ótimo trabalho
Esse aparato ma minha MLT100 quebrou em vários pedaços.
Eu não tenho "ainda" a minha Tupía de Bancada (está no projeto para confecção) e, acabei fazendo com uma chapa de ferro com a mesma largura de fenda da peça original, o que acaba caindo vários pedaços de madeira para dentro da máquina.
Eu ainda vou fazer algo para que possa ser trocado essa peça com mais facilidade, uma para corte reto, outra para corte em grau, não havendo a necessidade dos parafusos.
Parachen
Ótimo trabalho
Parachen
Muito bom!
Infelizmente os originais não são 100%.
Daqui à pouco terá que fazer uma para cortes em 45º.
Ficou muito bem executado. Isto eu ainda não fiz para a Razi.
Eu também preciso fazer um para minha Serra, PC, e o corte para o cutelo você não vai fazer?
o problema do clarêncio justo com a serra é que a serragem não vai para baixo... vem tudo pra cima do operador...
Ainda não experimentei. Será que mesmo com o coletor de pó ele volta na cara do operador?Ilton escreveu:o problema do clarêncio justo com a serra é que a serragem não vai para baixo... vem tudo pra cima do operador...
Paulo, você vai ter que colocar um mega protetor para sua respiração e olhos, porque volta mesmo....
pense comigo... se estando com o clarêncio original que é bem aberto o pó já vem bastante para o operador, imagine se você tampar a
passagem... só se você colocar um sistema de aspiração em cima da serra que não vai voltar... aliás, estou projetando um assim para colocar
na minha...
na minha...
Volta sim, PC. E muito.PC64 escreveu: Será que mesmo com o coletor de pó ele volta na cara do operador?
Parabéns pelo trabalho. Ficou muito bom ! (mas não esqueça do espaço para o Cutelo).
Gostei PC!!! Esse material TS não conheço, vou procurar me informar mais sobre ele!
