Ouvi dizer que deixando o botão da geladeira no máximo o consumo de energia é igual como se tivesse no mínimo.
A alegação é que o consumo só aumenta durante o aumento da refrigeração, após isso o consumo é normal somente para manutenção.
Essa é minha curiosidade. Sei não se é verdade.
Foi me dado como exemplo uma caixa d'água com boia e levantássemos essa boia, então  o consumo só aumenta durante o período que esta enchendo a caixa, após o consumo é normal.
						consumo de energia em geladeira estando no mín. ou máx
				geraldofran
- Localidade: Pirassununga
Re: consumo de energia em geladeira estando no mín. ou máx
Essa analogia com a boia da caixa d'água está equivocada. No caso da caixa d'água você só vai gastar aquilo que foi consumido quando você usou a água, supondo que nāo há vazamento no encanamento. Se a caixa estiver cheia e você nāo abrir a torneira nāo haverá consumo!
No caso da geladeira a coisa é diferente, pois há perda de calor. A geladeira é um compartimento que mantém uma temperatura interna menor que a temperatura externa. Essa diferença de temperaturas faz com que haja um fluxo de calor entre o ambiente externo e o interno, no sentido de equilibrar as duas temperaturas. Embora as paredes da geladeira sejam feitas de materiais isolantes que dificultam a passagem de calor, nāo existe isolante térmico perfeito. SEMPRE haverá perda de calor pelas paredes da geladeira.
A quantidade de calor trocada por dois corpos, no nosso caso entre as coisas que estão DENTRO da geladeira e o ambiente externo, é dada por:
Q = m c (te - ti)
onde:
m é a massa das coisas que estão dentro da geladeira;
c é o calor específico das coisas que estão dentro da geladeira (é uma propriedade que depende de cada corpo);
(te - ti) é a diferença de temperaturas externa e interna.
Pela fórmula podemos ver que a troca de calor é proporcional à diferença de temperatura entre o interior e o exterior. Mantido todos os outros termos constantes, ou seja, não abrimos a geladeira para colocar ou retirar nada, o fenômeno só vai depender da diferença de temperatura entre o ambiente INTERNO e o ambiente EXTERNO.
Portanto, para manter uma temperatura MENOR no interior da geladeira a quantidade de calor a ser trocada será MAIOR. Esse calor trocado terá que ser reposto pelo motor da geladeira no sentido de manter a temperatura interna constante, portanto vai consumir mais energia.
				geraldofran
Valeu pelas explicações PC64.
Vou informar meu parceiro que me questionou sobre argumento.
Ocorre que ele tem um pesqueiro que normalmente frequenta nos finais de semana, sendo assim ele deixa a geladeira no minimo durante toda semana para não gastar muita energia.
O inconveniente é que a cerveja que ficou lá vai tá meia boca quando ele chega.
Pc, deixa ver se entendi, isso quer dizer que quanto maior a regulagem menor é o consumo de energia?
Danilo,danilofreitas escreveu:Pc, deixa ver se entendi, isso quer dizer que quanto maior a regulagem menor é o consumo de energia?
É justamente o contrário! Quanto maior a regulagem, mais gelado fica o interior da geladeira, mais calor ela tem que retirar, maior o consumo de energia!
Aquele botão da geladeira é um termostato que liga o motor quando a temperatura sobe e desliga quanto a temperatura volta ao valor programado. Imagine só: se o termostato fosse programado para manter a temperatura interna igual à temperatura externa, o motor não ligaria nunca, então o consumo de energia seria zero. Se programássemos o termostato para manter a temperatura 1 grau a menos que a temperatura externa, a troca de calor através das paredes da geladeira seria pequena e o motor ligaria muito pouco.... Quanto maior a diferença de temperatura, maior será a quantidade de calor que vai "escapar" pelas paredes e deverá ser compensado pelo motor...
Portanto, quanto mais gelado, maior o consumo de energia!
