Sobre o Combo da Makita LCT 204 Paraf/furad+paraf de impcto
- araujoao
- Registrado em: Ter Mar 03, 2015 11:54 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Joao Pedro
- Data de Nascimento: 26 Mar 1993
- Localidade: Anapolis
- Estado: GO
Preciso de uma parafusadeira e descobri esse Combo pelo forum, mas sempre fiquei com algumas duvidas em relação a ele.
Em relação a parafusadeira de impacto
Ela nao possui torque, o que já limita bastante. A minha duvida é se ela funciona somente para parafusar com bits ou se eu posso usar brocas pra fazer furos tambem ? Porque, se eu comprar uma parafusadeira de impacto que só aperta, que nao tem torque e que tem a velocidade regulavel no gatilho, é melhor eu investir em uma parafusadeira/furadeira com uma potencia maior e deixar esse combo de lado, nao ?
Em compensação, eu gostei muito da parafusadeira/furadeira que vem no combo.
Li em algum tópico que usar uma ferramenta pra furar e outra pra parafusar agiliza muito o serviço, mas a minha duvida é em relação a parafusadeira de impacto, ela tambem fura ou so aperta ?
Obg, abç
Obg, abç
Abç
Abç
Re: Sobre o Combo da Makita LCT 204 Paraf/furad+paraf de imp
João,
Eu tenho esse combo e acho ele excelente! É ideal para trabalhos em marcenaria. As ferramentas são bem dimensionadas com relação ao peso e potência. A parafusadeira, ao contrário do que você disse, tem torque suficiente para arrancar a cabeça do parafuso (aliás, eu arranquei várias antes de pegar o jeito dela). Essa máquina só serve para ser usada como parafusadeira. As parafusadeiras de impacto tem um funcionamento diferente das furadeiras de impacto: enquanto o impacto da furadeira é na direção da broca (como se você estivesse martelando), o impacto da parafusadeira é no sentido da rotação, ou seja, seria como se você estivesse apertando um parafuso com uma chave de boca dando "soquinhos". Esse tipo de impacto não serve para furar.
O combo é bom porque você coloca a broca para o pré-furo na furadeira e o bit na parafusadeira. Acabou aquele tira broca, coloca bit, tira bit, coloca broca.... Também acabou aquela confusão de fios, uma vez que são a bateria.
Ao escolher uma ferramenta você deve ter em mente o serviço que você pretende realizar. Existem máquinas maiores, com maior torque, mas são mais pesadas. Se o trabalho não exigir tanta potência uma máquina menor é melhor, pois é mais confortável de se trabalhar. Máquinas maiores são mais pesadas e difíceis de manusear. No final do dia você sentirá a diferença!
- araujoao
- Estado: GO
Valeu PC, obrigado pela dica. A parafusadeira de impacto tem controle de velocidade no gatilho ?
Abç
Abç
Eu tenho este jogoaraujoao escreveu:Valeu PC, obrigado pela dica. A parafusadeira de impacto tem controle de velocidade no gatilho ?
TD090D tem controle gradual no gatilho , vai de 0 a 2400RPM, é uma máquina leve e potente
A DF330DWE é uma excelente furadeira, mas por não ter impacto pode rancar a cabeça do parafuso
Como senti falta de uma 3ª, comprei avulsa a DF030DZ (sem carregador e bateria) na Dutra, a bateria 12V comprei no ML por R$ 82,00
O carregador uso o que veio no jogo
- araujoao
- Estado: GO
Nossa, voces nao tem noção do tanto que eu ja pesquisei sobre essas parafuradeiras/furadeiras. Primeiro eu fui no site da Makita e fui anotando num caderno que eu tenho aqui sobre as especificaçoes delas, depois eu fui no site da dewalt, da bosch, ai achei uma da starret de 20v mas eu achei meio cara, porque eu to sem grana. Fui na B&D mas nao curti nenhuma, ai voltei pra Makita.
Eu fiquei em duvida entre um combo da Dewalt e esse combo da Makita. Se o preço fosse um pouco mais parecido eu levava da Dewalt mas agora nao vai dar, e pra fazer o que eu preciso, esse combo Makita vai servir.
Obg pelas dicas Edú e PC. Vou levar em consideração essa DF030DZ tambem. Eu tinha visto ela no site mas como nao vinha com bateria eu nem dei muita atenção, mas pensando em quem ja tem um combo com 2 baterias compensa comprar e pagar uma bateria por fora, vlw denovo. Abç
Abç
Abç
A parafusadeira de impacto a bateria foi uma das melhores compras q fiz. É aquela ferramenta q vc depois q tem e usa, fica se perguntando como conseguiu viver sem uma.
Tinha furadeira dita parafusadeira e vivia perdendo parafuso e tempo. Espanava a fenda, tinha hora q o parafuso não entrava direito ou entrava demais...
Depois q comprei a parafusadeira de impacto minha vida mudou e isso não é "modo de falar".
Se puder compre este combo da Makita, pois é muito bom. Eu optei pelas DeWalt por ter achado mais ergonômicas.
Em tempo: Tente comprar junto com a parafusadeira a Furadeira, pois facilita/agiliza e melhora muito a confecção dos trabalhos. Faz o pré furo e em seguida já parafusa...
- araujoao
- Estado: GO
E em relação ao tempo de bateria ? Dura muito ? Eu li no site da Makita que quanto maior a amperagem maior o volume de serviço, mas tambem maior o tempo para carregar. 1,3Ah demora menos tempo pra carregar do que uma de 4,0Ah, mas em compensação essa ultima possui um tempo de serviço maior. Nesse combo, quanto tempo demora pra acabar a bateria num serviço 'normal' ?
Abç
Abç
Abç
Abç
Eu trabalho a noite e em fins de semana, recarrego minhas baterias a cada 15 diasaraujoao escreveu:E em relação ao tempo de bateria ? Dura muito ? Eu li no site da Makita que quanto maior a amperagem maior o volume de serviço, mas tambem maior o tempo para carregar. 1,3Ah demora menos tempo pra carregar do que uma de 4,0Ah, mas em compensação essa ultima possui um tempo de serviço maior. Nesse combo, quanto tempo demora pra acabar a bateria num serviço 'normal' ?
Abç
Não sei porque, mas a minha de Makita de 18V as baterias são de 3A e 4A, a furadeira consome mais carga, mesmo em serviço mais leve e a recarga é semanal
A DF030DZ eu uso com os escariadores Ting-Ling medidas 6,8,10 e 12, funcionam bem são encaixes de 1/4" e as brocas com encaixe 1/4" sextavadas da Bosch
As brocas sextavadas de 1/4" da Bosch medidas: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm e 12mm, são bem mais baratas que as da Makita
Obs: Não compre os escariadores da Makita, eles não são de 1/4"
Edu, a furadeira realmente consome bem mais carga e acaba bem mais rápida q na parafusadeira. Acontece com a minha DeWalt e acontece com a de um amigo a mesma coisa. Razão técnica para isso ocorrer eu não sei. Imagino q furar exija mais tempo e força...
