Fresa para encaixe
lucianogf
Localidade: Naviraí
Estado: MS
Fresa para encaixe
Mensagem por lucianogf »
Amigos.
Estou a procura de uma fresa (ou kit) para fazer encaixes. Tanto encaixe reto de 180° quanto angular de 90°.
Não tenho experiência alguma com tupia e fresas, tanto que ainda vou comprar a tupia (pretendo comprar com eixo de 12mm ou 1/2")
Olhei alguns modelos de fresas e tenho em mente um em especial que pode me atender, mas gostaria da opinião dos amigos caso alguém tenha alguma experiência no assunto.
Só a primeira, que é a que estou pensando em comprar, dá pra fazer encaixe 180° e 90°, as demais somente 180°.
Segue os links das fresas:
http://pt.aliexpress.com/item/New-1-2-S ... 82578.html
http://pt.aliexpress.com/item/1-2x38-1m ... 68217.html
http://pt.aliexpress.com/item/SHK-1-2-1 ... 31312.html
http://pt.aliexpress.com/item/1-2-SHK-h ... 24571.html
lucianogf
lucianogf
Localidade: Naviraí
Estado: MS
Re: Fresa para encaixe
Luciano,
Feesa é uma ferramenta de precisão. Procure adquirir produtos de qualidade para não se arrepender. Por trabalhar em rotações muito elevadas qualquer imperfeição na fabricação causa desbalanceamento e ela vibra, tornando a operação perigosa. Também há o problema da haste: como as tupias não possuem mandril, elas trabalham com pinças, qualquer diferença no diâmetro fará com que ela não prenda direito. Ou ela não entra, ou não dá aperto!
Dê preferência às marcas mais conhecidas: Bosch, Makita, Freud, Amana.... Eu fugiria dessas chinesinhas sem marca, que muitas vezes são lotes refugados fabricados para outras marcas: ao invés de irem para a reciclagem eles "vendem baratinho".
Uma opção que possui uma boa relação custo/benefício são as fresas da . Eu possuo várias e nunca me deram problemas.
O ideal é comprar um kit básico, com poucas fresas e depois ir comprando na medida da necessidade. Fuja desses kits com mais de 20 peças que você não vai usar. Invista seu dinheiro em qualidade, não em quantidade.
Ao comprar uma tupia dê preferência às de 12 mm e compre uma pinça de 1/2" e um adaptador de 1/2" -> 1/4". As fresas nacionais mais comuns são com haste de 6, 8 e 12mm; as importadas 1/4" e 1/2". Fresas em polegadas NÃO ENCAIXAM em pinças em milímetros e vice-versa.
lucianogf
Localidade: Naviraí
Estado: MS
PC,
Obrigado pelas dicas.
Com relação a qualidade de ferramentas eu penso da mesma forma. Uma coisa que sempre tive em mente é relacionado a esses kits com zilhões de opções sendo que usa-se uma em dez, quando muito.
Porém, minha dúvida é com relação a uma fresa para fazer encaixe. Você já usou algum dos modelos citados? Ou até mesmo algum outro modelo que eu não tenha listado aqui?
lucianogf
Luciano,
O Mellado comprou uma dessas. Ele postou .
Em primeiro lugar você tem que definir qual o tipo de encaixe você pretende fazer. A do Mellado é para fazer encaixes a 90º. Eu também comprei um, mas ainda não utilizei.
lucianogf
Localidade: Naviraí
Estado: MS
É exatamente essa que já tinha em mente comprar.
Com ela dá pra fazer encaixe 180° e 90°. Para encaixe 180° dá pra fazer ele reto e de forma que fique sobreposto um friso no outro.
Porém, será que dará pra usar na tupia de coluna manual? Além de não ter bancada, algumas peças que pretendo fazer o encaixe são muito grandes e seria impossível passar numa bancada.
lucianogf escreveu:...
Luciano,
Acho melhor você fazer uma mesa. A fresa é grande, com 50mm de diâmetro. Acho meio complicado passar a tupia na mão. Além disso, ela não tem rolamento. Com a guia paralela você não vai conseguir a precisão necessária.
lucianogf
Localidade: Naviraí
Estado: MS
Pensei em várias hipóteses, mas mesmo tendo uma mesa ficará muito difícil passar uma chapa de MDF inteira, que será meu caso.
Terei que fazer algum tipo de JIG para este serviço.
