Coletor de Pó - Cyclone
- Registrado em: Qui Mai 28, 2015 2:44 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Daniel
- Data de Nascimento: 08 Mar 1983
- Localidade: Santo André
Boa tarde Pessoal,
Não sou tão novo aqui, porém não ando participando muito nos tópicos, ativamente.
Gostaria de enviar algumas fotos de um coletor de pó cyclone que fiz, verificando algumas ideias até chegar na minha.
Utilizei um tambor, um cone de sinalização de 50cm, pedaços de canos, MDF de 18mm, parafusos diversos, mangueira, um aspirador com filtro HEPA que compre exclusivamente para isso, 2 barras de rosca de 1/4 e outras coisa.
Ainda não elaborei um carrinho para coloca-lo, mas será a próxima etapa.
Se repararem, fiz um sistema para o encaixe do tubo do aspirador, sem a necessidade de corta-lo, (plug and play). A mangueira de sucção liguei direto na minha esquadrejadeira, com um redutor para caber no cano, porém, essa mangueira é de engate rápido, o que me permite utilizar o coletor em outra máquinas que julgar necessário.
Sobre o funcionamento, funcionou perfeitamente. Praticamente 99% do pó vai para dentro do tambor. Fiz alguns cálculos de acordo com um esquema que encontrei, para saber o diâmetro dos tubos e também coloquei o tubo de entrada no cone, com aproximadamente 6 graus. Acredito que tudo isso tenha contribuído para o ótimo funcionamento do coletor.
Acredito que eu tenha gastado em torno de 250 reais com o aspirador de pó que foi o mais caro.
Qualquer dúvida estou a disposição
Re: Coletor de Pó - Cyclone
Daniel,
PARABÉNS pelo seu coletor de pó.
Ficou muito bom e você não gastou quase nada (fez bem em comprar um aspirador de pó só para você e deixar o da patroa quieto... foi um dinheiro bem empregado).
Se me permite uma sugestão, ao fazer o carrinho veja se é possível montar o aspirador sob o tambor, deixando todo o conjunto na vertical. Desse modo ele ocupa menos espaço na oficina.
Olá Paulo,PC64 escreveu:Daniel,
PARABÉNS pelo seu coletor de pó.![]()
Obrigado. Irei pensar em alguma forma de coloca-lo em cima do sistema.
Realmente foi melhor comprar um separado rs
abs
Daniel
- jasfbr
- Localidade: Belem
- Estado: PA
Gostei do seu ciclone Daniel, ficou muito bom.
Também concordo com o PC, em colocar o aspirado em baixo da tambor.
Se colocar umas curvas no encaixe para o tupo do aspirador, este poderá ficar engatado para baixo, ficando mais folgado, pois me dá a impressão que ele está meio pendurado.
jasfbr escreveu:Gostei do seu ciclone Daniel, ficou muito bom.![]()
Olá Zeca, blza?
Realmente ele está meio pendurado, pois como descrevi no início, não fiz uma espécie de carrinho.
Vcs me deram uma ideia, acho que irei aproveitar os varões com rosca e então prender em 2 delas uma prateleirinha para colocar o aspirador em cima e então amarrar ele de alguma forma.
O problema é que coloquei uma tomada interligada a chave da esquadrejadeira e ao ligar é acionado automáticamente o coletor. Nesse momento o aspirador "sofre" um toque devido a partida do motor e caso eu coloque em cima do cone, pode com o tempo causar algum problema.
Irei pensar em algo!!!
Abs
Daniel
- jasfbr
- Localidade: Belem
- Estado: PA
O Edu montou um ciclone com controle remoto, veja o post
Dessa forma, o ciclone e a esquadrejadeira vão ficar independentes.
Seu ciclone ficou ótimo ! Parabéns !
Muito boas ideias. Acionar o aspirador ou qualquer coisa via controle remoto é bem simples e no Meu Canal Youtube tenho um vídeo sobre isto, caso tenha interesse. Lá também abordo a questão dos rodízios - em um vídeo da semana passada - é muito importante e facilita demais.
Bom dia.
Vi em um vídeo no YouTube, um gringo que fez um carrinho com uma divisória no meio.
De um lado fica o separador ciclone e do outro o aspirador.
Tbm inseriu uma espécie de puxador e suportes para enrolar os cabos elétricos e mangotes/mangueiras.
Pena não lembrar ou ter salvo o link.
O seu ficou mito interessante.
