Neste vídeo o autor mostra como escolher as medidas das ferramentas para trabalhar na sua fresadora router, seja com spindle, tupia, retifica, ou qualquer máquina que queira usar manual ou na sua CNC Hobby ou industrial.
Achei muito esclarecedor este vídeo sobre fresadora, cnc, spindle, tupia, retifica, dremel, etc.
Afinal qual fresa usar ?
- jasfbr
- Localidade: Belem
- Estado: PA
Re: Afinal qual fresa usar ?
É esclarecedor, mas nāo aguentei assistir... Sāo 38 minutos e o cara fica reoetindo a mesma coisa. Pode-se resumir o video dele em 3 frases:
- uma broca tem a haste do mesmo diâmetro que a ponta, pois o mandril abre e fecha ajustando-se ao diâmetro da broca;
- as fresas tem haste com diâmetros padronizados, independente do tamanho da ponta de corte, uma vez que as retíficas, tupias e spindles nāo utilizam mandril e sim pinças com diâmetro fixo;
- para saber se a fresa vai servir na sua máquina você tem que saber qual o diâmetro da pinça e comprar uma fresa compatível
Nāo assisti todo o vídeo, portanto nāo sei se ele tocou num ponto importante que é o diâmetro da ponta de corte. Fresas com diâmetro grande, utilizadas para fazer alguns tipos de encaixe ou raised panel, normalmente nāo sāo compatíveis com tupias sem controle de velocidade, pois o elevado diâmetro da fesa implica em uma alta velocidade periférica que é muito perigoso, além de nāo proporcionar um acabamento de qualidade. Embora essas fresas sejam encontradas com haste de 6mm eu só usaria com haste de 12mmm.
Outro ponto importante que também nāo sei se ele deu a devida atençāo é que 6 mm sāo 6 mm; 1/4" é 1/4". Nada de querer misturar as coisas! A fresa de 6mm em pinça de 1/4" nāo dá aperto e pode escapar (já imaginou uma fesa sair voando pela oficina girando a 20.000 rpm?); a fresa de 1/4" em pinça de 6mm nāo entra (pelo menos nāo deveria entrar!).
