Comprei essa ferramenta - Lixadeira Angular 7 Pol. 2.200 W - 110 V MAKITA-SA7021 - na loja do mecânico, pois preciso lixar peças de eucalipto para uma área que estou fazendo na roça. Quero saber se com um outro "kit" ou acessórios, ela pode funcionar além de lixadeira, como politriz e policorte? Seria uma três em um?
Obrigado! e bom dia a todos.
Dúvida.
- Registrado em: Qui Mar 28, 2013 9:52 pm
- Data de Nascimento: 06 Jan 1976
- Profissão ou ocupação: Trabalho
- Localidade: Minas Novas
Re: Dúvida.
Eu desconheço essa máquina, mas de um modo geral funciona, mas não sei quanto aos adaptadores,pois não são os mesmos da lixadeira, não sei se acompanham a máquina
Re: Dúvida.
Marcos,
Preste atenção: para usar a lixadeira como esmerilhadeira você deve adaptar um protetor de disco. Eu não aconselharia a usá-la como politriz, pois a velocidade dela é muito alta e você queimaria a pintura (a menos que você consiga colocar um controle de velocidade). Uma politriz tem rotação variável entre 600 e 3.000 rpm, ao passo que a sua máquina a rotação é o dobro disso: 6.000 rpm (sem controle de velocidade).
- Espartano
- Registrado em: Ter Jun 17, 2014 1:04 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Aldo wendt
- Data de Nascimento: 18 Mai 1965
- Localidade: Pelotas
Re: Dúvida.
Marcos :
nunca , eu disse nunca , use um disco de serra circular nesta máquina. Houve um caso em Porto Alegre , em que um operário fez isso para cortar madeira. Se eu não estou enganado , ele ficou sem uma das mãos. Sei de pedreiros profissionais que usam esmerilhadeira como ferramenta única , para fazer tudo, desde cortar piso até porta de madeira. Um grande perigo.
Fica um alerta para ti , quando algum " entendido " te der a sugestão para aproveitar melhor a máquina.
Aldo
Aldo
Re: Dúvida.
Valeu pessoal, obrigado pelas respostas. Fiquei curioso pelas semelhanças das ferramentas. Muito obrigado Espartano pelo alerta. Não sou fã de adaptações, ainda mais quando podem nos causar ferimentos. SDS. Marcos.
Re: Dúvida.
Marcos,mjcamargos escreveu:...Fiquei curioso pelas semelhanças das ferramentas.
As semelhanças são apenas na aparência. Embora parecidas, são máquinas com características diferentes, cada uma adequada a um tipo de trabalho.
