Velocidade de Tupia
epianca
Registrado em: Seg Set 08, 2014 9:06 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Eloir
Data de Nascimento: 14 Ago 1963
Hobby: Marcenaria/Musica
Localidade: Indaiatuba
Velocidade de Tupia
Mensagem por epianca »
Boa noite amigos,
achei esta tabela na NEt. É bem prática.
Um abraço à todos.
Epianca.
TRABALHANDO POR PURO PRAZER!!
araujoao
Registrado em: Ter Mar 03, 2015 11:54 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Joao Pedro
Data de Nascimento: 26 Mar 1993
Localidade: Anapolis
Estado: GO
Re: Velocidade de Tupia
Mensagem por araujoao »
Gostei !
Pena que as tupias que tem a regulagem de velocidade custam um rim aqui no Brasil.
Acho que tem um modelo da Makita que tem essa função e nao custa tao caro assim, o PC mandou em algum topico.
Se eu nao me engano é essa RT0700C. Tava querendo comprar esse outro modelo RP0900, é um pouco mais caro mas tem mais potencia. Achei que seria melhor mas depois de ver o grafico fiquei na duvida porque esse modelo nao tem regulagem.
Mas vlw pela dica :)
Abç
Abç
Araújo: Se você quer comprar uma TUPIA muito boa, compre esta: Tupia de Coluna 12 mm - RP2301FC
Eloir, ainda não tinha encontrado as informações que você postou. Muito interessante saber os detalhes de como manter o ambiente seguro - ou trabalhar de modo seguro - ajustando a velocidade com o tamanho e característica da fresa.
Tem uma coisa que o tempo ensina - no meu caso foi pelo modo difícil: errando - que é: não tente cortar, pintar, fresar, filmar, lixar, entender, acabar ou começar de uma vez só. Tudo deve ser feito em pequenos passos. Como uma longa caminhada. Um passo de cada vez.
A pressa é inimiga da perfeição ou em português bem popular: Acelerou. Estressou? Apressado come cru.
Observe os trabalhos do pessoal que faz segmentado. Um monte de pedacinho que se transformam em Obra de Arte.
muito boa esta tabela, sem ela a gente vai pelo rumo(barulho da tupia, madeira queimando e lascas voando no final.
Grato por publicar. Já devidamente salva :up:
Eloir,
Bela dica! Valeu por compartilhar! :up:
Joāo,
Quanto à tupia você primeiro precisa definir o que você vai fazer com ela, para depois encontrar o modelo mais adequado. Você já está misturando tuoia laminadora com tupia de coluna. Uma nāo substitui a outra; elas se complementam.
Eu, particularmente, nāo compraria esse modelo RP0900. Ela só aceita fresas com haste de 6 e 8mm. Como haste de 8 mm você nāo encontra, na prática ela é uma tupia de 6mm. A máquina que o Marcos recomendou é muito boa. Aceita qualquer fresa até 1/2". Mas veja uma coisa: você começou numa 3709, que custa em torno de R$ 250 e agora estamos falando de uma 2301, máquina de R$1.400, que pesa 6 kg! Sāo coisas diferentes, com tamanhos e potências diferentes, para realizar trabalhos diferentes. Eu diria que sāo máquinas complementares. O que uma faz, a outra nāo faz (ou nāo faz tāo bem). Aqui no fórum quem tem uma 2301 tem também uma 3709! A escolha deve ser feita em funçāo do trabalho a ser feito.
Excelente dica :up: . Já salvei aqui :D . Obrigado e abraços!
epianca
araujoao escreveu:Gostei !
Se eu nao me engano é essa [url=http://www..%20..com.br/tupia-6-mm-710-watts-rt0700c]RT0700C[/url]. Tava querendo comprar esse outro modelo [url=http://www..%20..com.br/tupia-de-coluna-6-mm-rp0900]RP0900[/url], é um pouco mais caro mas tem mais potencia. Achei que seria melhor mas depois de ver o grafico fiquei na duvida porque esse modelo nao tem regulagem.
Abç
Boa noite João,
Eu mexo com madeira por hobby. Sou também um apaixonado por ferramentas (como a maioria por aqui!!)
Mas tenho muito medo de acidentes, por isso sempre procuro me informar sobre segurança.
Se puder, opte por ums ferramenta de velocidade variável. Dependendo do uso, você pode optar por uma mais em conta, porém confiável, como a da B&D, que tem controle de velocidade.
Aliás, quando comecei neste hobby, haviam muito poucas opções no Brasil. A internet estava começando, e eu babava com as ferramentas que via principalmente nas lojas americanas.
Hoje, de uma maneira ou de outra temos um pouco mais de acesso às novas tecnologias.
Epianca.
epianca
Marcos escreveu:Araújo: Se você quer comprar uma TUPIA muito boa, compre esta: Tupia de Coluna 12 mm - RP2301FC
Boa noite Marcos, você está 100% certo!!!
certamente o tempo acaba com muita coisa, mas nos dá um pouco mais de prudência!!
Nós gostamos de brinquedos perigosos e, ao mesmo tempo queremos mostrar um trabalho de qualidade.
Então a solução para esta equação são duas: Paciência e Prudência...
Um abraço meu amigo....
Epianca.
epianca
robertoguz escreveu:muito boa esta tabela, sem ela a gente vai pelo rumo(barulho da tupia, madeira queimando e lascas voando no final.
Madeira queimando...isso dá uma raiva!!! rsrs
Um abraço....
Epianca.
Eloir, interessante tabela,já está salva,grato por compartilhar
Uma outra tabela de RPM tupia.
Abç
Toda a ferramenta que usa motor com induzido (carvão), pode ser usado um dimmer para regular a velocidade, é só escolher um compativel.
Giardino
Registrado em: Sáb Mar 02, 2013 5:45 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Alberto Diniz Giardo
Data de Nascimento: 02 Mar 1949
Profissão ou ocupação: Arquiteto
Mensagem por Giardino »
julioferr escreveu:Uma outra tabela de RPM tupia.
Nessa tabela em mm, a primeira coluna é relacionada ao diâmetro da fresa?
Grato,
Giardino
Giardino escreveu:
Grato,
Giardino,
O diâmetro a ser considerado é o da fresa, pois a rotação máxima está relacionada à velocidade periférica na ponta de corte da fresa. Para uma mesma rotação essa velocidade aumenta à medida que o diâmetro aumenta.
Velocidades muito elevadas podem ocasionar aquecimento que estragam a fresa e queimam da madeira.
Giardino
PC64 escreveu:
Giardino escreveu:
Grato,
Giardino,
Na prática então, se eu tiver, por exemplo, uma fresa reta que mede 12mm, tanto na sua haste quanto no corte, terei que selecionar a velocidade 6, que corresponde a 22000 RPM na RP2301, correto?
Muito obrigado,
Giardino
Giardino,
Aguarde um pouco pois o Téo, da Loja das Serras, é representante da Freud no Brasil e ficou de postar um material sobre esse assunto. Ele achou algumas velocidades um pouco altas.
Giardino
Valeu, prezado.
Vou ficar aqui de campana.
Grande abraço,
Giardino
Giardino fresa barata e haste fina acontece isto;
veja este link
Giardino
Então, Chatara.
Uma de minhas numerosas dúvidas reside nisso: Como saber se são de qualidade? Somente pelo preço?
Preciso entender o por quê de toda essa variedade de oferta porque, à princípio, estou tendendo comprar somente fresas com haste de 12mm e 1/2".
Giardino
