Serra tico-tico marca SH com laser
martifer
Registrado em: Dom Mar 08, 2015 1:09 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Ricardo
Data de Nascimento: 17 Mar 1956
Hobby: Carpintaria
Localidade: Belo Horizonte
Mensagem por martifer »
Como disse na minha apresentação, sou novo na área de madeiras.
Mas como minha esposa sempre arruma alguma coisa para eu fazer, comprei uma serra tico tico marca SH e ela vem equipada com um laser, que traça uma linha vermelha por onde o corte deve ser feito.
Acontece que isso veio desregulado. Se eu o sigo, no final de um corte de 20 cm a trajetória sai fora cerca de 1 cm.
Gostaria de saber se tem como regular isso.
Aguardo e agradeço.
Ricardo Martins
Belo Horizonte
Re: Serra tico-tico marca SH com laser
Ricardo,
Não conheço essa máquina nem essa marca!
Se quiser um conselho, para cortes precisos eu esqueceria esse laser e faria uma régua na qual eu pudesse apoiar a máquina para fazer o corte. Fica muito melhor, pois mesmo um laser preciso não impede você de entortar a máquina e sair fora da linha!
martifer
Hobby: Carpintaria
PAULO,
Agradeço pela resposta. Voce tem razão, não impediria. Mas como sou novo na "arte", vou aprendendo devagar.
Apenas para ilustrar, a máquina é
Mas vou usar seu conselho e prender uma regua para apoiar a lateral da sapata da máquina.
Tenho uns "sargentos" e vou usa-los para isso.
Ricardo
Ricardo,
Você pode fazer um gabarito para saber exatamente onde a serra vai cortar e daí posicionar a régua para obter a medida exata, descontando a largura da lâmina. Eu faço assim com a minha serra circular:
Gabarito para posicionar a régua:
Ver em Tamanho realhttp://i1322.photobucket.com/albums/u57 ... 8a8e41.jpg[/miniatura]
Dá para escolher se o corte será do lado direito ou esquerdo da linha:
Ver em Tamanho realhttp://i1322.photobucket.com/albums/u57 ... 265cba.jpg[/miniatura]
Posicionando a régua:
Ver em Tamanho realhttp://i1322.photobucket.com/albums/u57 ... 9716e2.jpg[/miniatura]
Corte perfeito:
Ver em Tamanho realhttp://i1322.photobucket.com/albums/u57 ... 7c7449.jpg[/miniatura]
Uma dica: para posicionar a régua com perfeição é necessário fazer várias medidas, pois ao se ajustar uma ponta, a outra sai fora da posição....
É uma marca ching ling, possuo uma tupia laminadora dessa marca e funciona bem até hoje, mas de laser eu não entendo, o da minha meia esquadria fica sempre desligado.
Ricardo
Se o laser não está regulado, descarte seu uso
Faça um jig como o apresentado pelo PC que funciona perfeitamente e é claro que em se tratando
de serra tico tico manual, o segredo é efetuar o corte com a serra certa e sem forçar a máquina
deixe ela ir cortando praticamente sózinha sem forçar muito; se forçar o corte pode sair no risco
mas geralmente a lâmina inclina e se sair no risco saíra fora do esquadro
blz . . .
martifer
Hobby: Carpintaria
Puxa pessoal,
Vocês são demais!! Com certeza vou ficar por aqui e aprender muito com vocês.
Agradeço a atenção de cada um que tão gentilmente me respondeu. Vou seguir os conselhos.
Correspondendo à atenção recebida, coloco meu forum a disposição de todos. Sou Administrador dele. Trata-se de um forum sobre GPS. Lá encontrarão tudo sobre o assunto, além de navegadores por nós otimizados, mapas atuais, pacote de alertas e radares.. ou seja, tudo sobre o assunto. E é claro, tudo de graça. Fazemos porque gostamos e temos prazer em ajudar. Igual a turma que estou encontrando aqui.
Visitem:
Estarei lá, à disposição de todos. Também uso o nick MARTIFER la, ok?
Abraços a todos!!
microscheme escreveu:... é claro que em se tratando
mas geralmente a lâmina inclina e se sair no risco saíra fora do esquadro....
Ricardo,
A serra tico-tico foi projetada para fazer cortes em curva. Embora ela também corte em linha reta, o ideal para esse serviço é uma serra circular. :up:
martifer
Hobby: Carpintaria
PAULO,
Sim, você tem razão. Uma serra circular seria a mais indicada. Mas como o serviço é pouco, bem como minha experiência com madeiras, optei pela tico-tico. Melhor que o serrote velho que tem la em casa.
Já me disseram que a lâmina de serra que acompanha o aparelho é de baixa qualidade. E que eu deveria comprar uma lâmina de qualidade. Isso realmente procede? Essas que acompanham o aparelho, ainda mais sendo um xing-ling, devem ser de baixa qualidade mesmo, não?
Se isso procede, qual devo comprar?
Aguardo suas instruções, pelas quais já te agradeço.
Ricardo
Ricardo,
Eu recomendaria as serras da ou da .
São duas marcas excelentes. Você só precisa verificar qual o tipo de encaixe da sua máquina para comprar a serra certa.
Ricardo, meus cumprimentos. Sobre o Laser, eu tenho alguns equipamentos com eles e todos tem uma pequena regulagem que permite que o feixe de luz seja direcionado para um lado ou outro. Esta tua serra não tem isto? Geralmente é apenas rosqueado (ou no sentido contrário) que o feixe se move.
Marcos escreveu:Ricardo, meus cumprimentos. Sobre o Laser, eu tenho alguns equipamentos com eles e todos tem uma pequena regulagem que permite que o feixe de luz seja direcionado para um lado ou outro. Esta tua serra não tem isto? Geralmente é apenas rosqueado (ou no sentido contrário) que o feixe se move.
Sim Marcão, sempre é possível a regulagem
mas como no caso a regulagem jamais, ou quase sempre fica fora do 100%, mesmo seguindo o laser, por mais
regulado que esteja sempre precisará de ajuste na peça cortada, pois se o laser tiver 0,01% pra esquerda ou pra
direita, seguindo-o, se a peça for pequena, blz . . ., a diferença fica imperceptível, mas num corte maior, digamos
com 1,00 mt de extensão certamente apresentará diferença
Com um jig acredito que a precisão será maior
martifer
Hobby: Carpintaria
Novamente venho agradecer a atenção que tenho recebido de todos. Vejo que voces não medem esforços para tentar ajudar.
Uma comunidade muito bacana.
Vou tentar a regulagem citada pelo Marcos, mas para cortes maiores, vou tentar a solução apresentada pelo MicroSheme.
E vou comprar as serras das marcas que nosso amigo PC64 citou. Vou levar a que veio junto ao aparelho para não correr risco de comprar uma que não vai servir na minha maquina.
Feito isso, darei notícias.
Um forte abraço a todos.
Ricardo
mano, fazer uma guia pra tico tico manual é mole pro gato
com o desenho abaixo tu pode fazer várias guias de vários comprimentos
a dica é preparar a guia uma pouco maior do que a distância do batente à linha de corte, depois cortar bem na manha que
a guia fica pronta
com a guia pronta é só alinha ela na linha de corte da peça; prender e cortar, lembrando que o corte bom ou ruim vai depender
da espessura da madeira que você vai cortar e a lâmina correta; quanto mais fina a madeira o corte pode ser mais rápido;]
quanto mais grossa a madeira mais lento deve ser o corte, blz . . .
segue o desenho do jig pra serra tico tico:
então; conforme pode ver no desenho, se a distância da lateral da serra até a lateral da lâmina for, digamos,
50 mm prepare o jig com umas distância digamos, 60 mm, e quando fazer o corte final o jig estará ma medida
Lembrando ainda que pra cada lâmina que for utilizar; pra aço; pra madeira fina ou madeira espessa, terá que fazer
um jig específico, pois a espessura da lâmina determinará a distância do batente do jig ao corte que vai fazer
e um jig só não atenderá a todos os cortes diferentes que precisará fazer, blz . . .
martifer
Hobby: Carpintaria
Prezado Micro Scheme,
Entendi perfeitamente. Vou "construir" o jig de acordo com as especificações do desenho.
Creio que a principio não vou precisar de muitos, pois, devo cortar apenas algumas peças de MDF com espessura máxima de 15 mm.
Preciso comprar uma lâmina de serra de qualidade, pois, a que veio no meu aparelho é um pouco grossa e está deixando o corte bem áspero, necessitando de uma boa lixa após realiza-lo.
Mas como disse, sou novo no assunto e vou aprendendo. Com esse apoio que estou recebendo de voces, será moleza!!
Agradeço novamente a atenção.
Ricardo.
martifer
Hobby: Carpintaria
Hoje comprei uma lâmina de serra decente. Seguindo as orientações do PC, peguei uma Starret. E o vendedor me ofereceu uma outra, tambem da Starret, com dentes mais finos. Disse que eu poderia usar em madeiras mais finas e em ferro. Comprei as duas.
Creio que essa mais fina deva "esbeiçar" menos o MDF, na linha de corte, correto?
Bom, vou experimentar e depois reporto aqui.
Se tiverem mais alguma instrução a me passar, vou agradecer.
Ricardo
ferreira330
Registrado em: Sáb Jan 31, 2015 8:48 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Hebert
Data de Nascimento: 02 Ago 1980
Profissão ou ocupação: Funcionario Publico
Localidade: Betim
Mensagem por ferreira330 »
martifer escreveu:Prezado Micro Scheme,
Ricardo.
Ricardo,
Dentes mais finos, madeiras mais delicadas, corte mais lento e melhor acabamento. O acabamento em madeira laminada não sai perfeito.
Há também lâminas mais estreitas, apropriadas para cortes curvos. Há também serras para metais não ferrosos (alumínio e latão).
Tome cuidado com a velocidade da máquina ao cortar metais: baixa velocidade e avanço lento para não quebrar a serra.
ferreira330
Localidade: Betim
Eu daria uma olhada na lamina de serra dual curt da starret ela corta mas limpo MDF
martifer
Hobby: Carpintaria
PAULO CELSO, realmente o acabamento em madeira laminada não saiu bacana não.
Ontem comprei a lâmina Starret para madeiras e tambem comprei uma outra, com dentes mais finos. O vendedor me disse que serve para cortar madeiras mais finas e tambem para ferro.
Não pretendo serrar ferro com esse aparelho, mas se precisar vou lembrar da sua dica: velocidade baixa e avanço lento.
FERREIRA, grato pela dica. Vou tentar achar esse modelo de lâmina da Starret.
Abraços a todos e um bom fim de semana!!
Ricardo
Ricardo,
Um corte com tico-tico jamais terá um acabamento lisinho e retinho como o que se consegue com uma serra circular. Não importa qual lâmina você use.
Para cortes retos, utilize a circular.
Para cortes curvos, utilize a tico-tico (mas depois tem que dar uma corrigida com lixa).
martifer
Hobby: Carpintaria
FABIO,
Você tem razão. Mesmo com uma serra de melhor qualidade eu não consegui um corte lisinho em MDF laminado.
Como ainda estou iniciando nesta "arte", vou pensar em comprar uma serra circular.
Serviria uma daquelas da marca Makita, que podem cortar marmore com o disco diamantado e madeira com a serra circular de dentes grandes?
Aguardo o parecer de todos, para que eu não compre outro aparelho "meia boca" como essa tal serra tico tico que eu comprei.
Agradeço e envio abraços a todos.
Ricardo
Ricardo
Mal você chegou ao forum já quer morrer, a maioria daqui não suporta a idéia de uma serra marmore cortando madeira, devido a essa máquina ter uma velocidade muito alta, um travamento pode fazer um estrago na madeira e no operador. Hoje existem discos sem dentes que são mais seguros, mas se for para trabalhos eventuais até podem servir, agora se quer cortar bem ai uma circular é necessária, mas também tem que se comprar o disco correto para o tipo de mdf que quer cortar.
Ricardo,
O disco sem dentes para madeira que o Pedro falou é uma gambiarra para obra de construção civil, onde o pedreiro tem uma serra mármore e precisa cortar uma tábua para fazer um andaime ou uma forma. Esse disco não dá o acabamento necessário para trabalhos de marcenaria. A rotação dele é muito alta para cortar madeira. Você deve comprar uma serra circular manual para madeira.
Dê uma olhada .
Além disso você deve adquirir discos adequados aos diversos tipos de trabalho.
martifer
Hobby: Carpintaria
REDBARON,
Ri bastante do seu comentário - Mal chegou ao forum e já quer morrer!! - Sim amigo, sei que a serra que corta mármores e assemelhados tem rotação muito alta, mas como ja vi um pedreiro fazendo isso - cortando madeira com uma destas, apenas mudando o disco - resolvi perguntar.
Como todos sabem, ainda sou novato nesta arte. Mas vou seguir seu conselho.
PC64,
Como disse ao REDBARON, o melhor mesmo é ter a ferramenta certa para cada serviço. Vou pesquisar pela internet a fora um lugar que me ofereça bom equipamento a um preço condizente.
Antes de fechar a compra, submeto à apreciação de voces. Não tenho muita pressa, pois, com disse, estou fazendo pequenos trabalhos para atender às vontades da minha mulher. "Uma prateleira aqui, outra ali" !!! Vocês devem saber bem do que eu estou falando... rsrs!!!
De qualquer forma, agradeço a atenção constante.
Ah, gostaria de te perguntar: conseguiu atualizar os mapas, alertas e radares do seu GPS? Estou às ordens para ajuda-lo, ok?
Forte abraço a todos.
Ricardo
Ricardo,
Só para reforçar: Utilizar a serra-mármore para cortar madeira é bastante perigoso, principalmente para nós iniciantes.
Compre uma Serra Circular manual ou uma de bancada (idealmente as duas). Você vai correr menor risco e o seu trabalho fica bem mais legal !
