TCLC10VS Commander 10-Inch Variable Speed Midi Lathe
Pena que é 110 volts. Aí não gostei não.
The best 10-Inch lathe for your money. The variable speed motor provides instantaneous speed control as you turn. The relentless 3/4HP motor delivers the power, control and versatility that's essential for the most demanding turning projects. Top notch cast iron construction and design ensures you years of trouble-free turning and excellent performance. This sturdy lathe will prove the workhorse you need for all of your turning needs from pen turning through 10-Inch bowls. Turncrafter Commander 10" Variable Speed Midi Lathe Specifications,Horsepower: 3/4HP, Material Type:Cast Iron, Brand:Turncrafter Commander, Volts:110V, Footprint:31 x 7-1/4, Pulley Steps:2 , Speed (RPM):500-3800RPM, Headstock :Thread: 1" x 8tpi, Headstock Taper: #2MT(Morse Taper),Tailstock Taper:#2MT (Morse Taper),Distance between Centers:18",Swing over Bed: 10" ,Tool Post Diameter:5/8",Extension Bed Available:Y,Category:Mini and Midi Lathes
Clovis
Registrado em: Sex Nov 16, 2012 9:02 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): clovis checchinato
Data de Nascimento: 21 Jan 1939
Hobby: marcenaria eletronica mecanica
Profissão ou ocupação: medico
Localidade: jundiai sp
Re: TCLC10VS Commander 10-Inch Variable Speed Midi Lathe
Mensagem por Clovis »
ola Marcos
bonito torno , 363 dolares , concordo com voce a voltagem em 110 volts fica dificil , na cidade em que moro a voltagem e 220 volts . me disseram que
na comunidade europeia as maquinas sao em 220 volts.so nao sei quanto custa o frete para trazer.
abs
clovis
Clovis, o frete é bem salgado: $ 620.00 e ainda tem a RF te esperando com o veneno escorrendo pelo canto da boca. Se der sorte, sorte não: sorte pra kcti paga R$ 1.100,00 caso contrário - o que é muito mais provável, não vou nem te falar. mínimo de 60% imposto importação, podendo chegar em 81%. Mais 22% ICMs. Mais 7% Despacho alfandegário. Faça a conta para ver a pior da hipóteses. E ainda espera uns 3 a 4 meses para o desembaraço.
Mas depois que está em cima da mesa, com um transformador para garantir a alimentação.... É só alegria.
A Horus está com um desse tipo da Craftsman, mas de 12" e sem velocidade variável, apenas troca de velocidade por correia. Agora não tem o preço. Está para pedir cotação . Ano passado um amigo cotou e estava saindo por volta de R$2.100,00. A vantagem é que você não precisa se preocupar com nada. É só comprar e esperar chegar em casa. Abraços!
Gasparotto
Mensagem por Gasparotto »
:Brv: Não gostei da cor, muito cheguei :evil:
Para os membros da confraria TEU - Tranqueirófilos Empedernidos Unidos, acalmem-se.
A Gamma que tem trazido várias tranqueiras cinzentas, já vende na Argentina um torninho meia-boca, então é questão de tempo aparecer por aqui, também.
Assuntem só: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 000-mm-_JM
http://www.gammaherramientas.com.ar/pro ... -de-pie_50
Montaram um galpão enorme em Quatro Barras (PR), ói só procê ver como dizem os mineirim: http://www.gammaferramentas.com.br/a-empresa
Então sejam bons meninos, não façam xixi na cama, não façam malcriação, quem sabe Papai Noel ouve seus pedidos.
Opa, tomará que a Gamma comece a despejar ferramentas "BBs", Boas e Baratas no mercado Brasileiro, estamos carente disso. Hoje a opção é pagar muito caro por ferramentas nem tão boas assim ou pagar mais ou menos caro por ferramentas descartáveis.
brinquedinho caro heim
neste preço eu iria neste aqui...
http://www.manrod.com.br/produto/torno- ... ra-madeira
praticamente mesmo preço e sem dor de cabeça...
Tem um parecido no ML por 2k. Mas achas Acerbi bom por esse valor...
Mas que é uma tetéia isso é.
Pois não é Ademir? O bichinho é uma coisa muito diferenciada Tem outros por aí, mas não são do mesmo nível e não tem como importar um com a mesma estrutura ( alguns que vi são de chapa ) em ferro fundido e outros detalhes construtivos pagando pouco, infelizmente.
Bem, agora, caro ou barato é relaxar e aproveitar o brinquedo recém chegado no Barracão. Natal no capricho. Mas agora vou de volta na batalha, senão a Casinha da Boneca não sai e eu levo bronca da Neta.
