Parafusadeira e Furadeira á bateria, qual a melhor opção?
Pardal
Registrado em: Ter Jun 03, 2014 7:44 pm
Data de Nascimento: 25 Fev 1981
Hobby: Modelismo
Mensagem por Pardal »
Pessoal, estou precisando de uma máquina destas, alguem indica uma com boa relação custo x benefício? Gostaria de que já fosse modelo com bateria de litio.
Desde já agradeço!
Alexandre
vulgo: Profº Pardal
Re: Parafusadeira e Furadeira á bateria, qual a melhor opção
Pardal,
Eu tenho um kit da Makita, o . Há um outro modelo mais simples, com as mesmas máquinas e menos acessórios, o modelo . É muito bom para montagem de móveis.
Esse conjunto é bastante prático porque você fica com 2 máquinas: faz um pré-furo com uma e coloca o parafuso com a outra. Tudo isso sem aquele monte de fios fazendo trancinha em cima da bancada!
Há modelos maiores, que usam baterias de 18V. Essas ferramentas são maiores e mais potentes, ideais para serviços de carpintaria. Veja bem as suas necessidades, pois as ferramentas maiores são mais potentes, porém são maiores e mais pesadas também...
guardiano
Registrado em: Ter Jan 28, 2014 12:52 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Eduardo
Data de Nascimento: 25 Jan 1958
Profissão ou ocupação: Func.Publ.Est.
Mensagem por guardiano »
PC64 escreveu:Veja bem as suas necessidades, pois as ferramentas maiores são mais potentes, porém são maiores e mais pesadas também...
E BEM mais caras também, né? :cry:
"inexperienced enough to still have ten fingers".
Inexperiente o suficiente para ainda ter dez dedos.
guardiano escreveu:....
São mais caras sim, mas por outro lado as baterias delas servem para toda a linha Makita 18Volts. Então, depois de você comprar uma máquina com bateria e carregador poderá comprar as outras máquinas sem bateria, que são bem mais baratas...
Pardal
Hobby: Modelismo
Muito obrigado amigos pelas dicas. Acabei encontrando uma galinha morta na OLX, uma Hitachi DS10 DFL:
Está muito nova, praticamente sem uso. E já é bateria de Litio, paguei R$250,00 nela! Peguei agora pouco, e adorei a máquina, pra montar móveis até o momento me pareceu 100%.
Obrigado mais uma vez!
abs!!
Alexandre
vulgo: Profº Pardal
olá amigo pardal eu tenho uma makita de 14 vlts até agora me serve bem veio com duas baterias .
Alexandre (Pardal),
Sei que você já resolveu seu problema, mas de qualquer forma vou postar a que eu uso:
PS: Eu não sou profissional. Faço marcenaria por hobby e portanto meu uso não é contínuo.
Pardal
Hobby: Modelismo
Obrigado pela dica Fábio!
Qual o Mah das baterias deste conjunto Makita?
A Hitachi que comprei veio com 2 baterias de 1500 Mah, eu to usando pra trabalho mesmo, montagem de móveis, de propósito usei ela intensamente na montagem de 9 gavetas (com 16 parafusos cada) e uma bateria durou o dia todo, furando, escareando e aparafusando. Por enquanto tá aprovadíssima!
abs!
Alexandre
vulgo: Profº Pardal
Pardal escreveu:?.. furando, escareando e aparafusando. Por enquanto tá aprovadíssima!
Alexandre,
Por isso o ideal é um conjunto de ferramentas: uma furadeira e uma parafusadeira, pois a gente perde um tempão colocando e tirando broca para colocar a ponta de parafusar...
Alexandre,
Alexandre,
Pardal
Hobby: Modelismo
Verdade Paulo, tem este contra tempo mesmo de trocar as pontas, e a regulagem tbm, pois furar e aparafusar utilizam torque e velocidade diferentes. Mas em relação ao que eu tinha disponível (furadeira hobby bosch e parafusadeira makita hobby), onde a furadeira era pesada e "ignorante" pois nao tinha controle de velocidade e a parafusadeira nao tinha autonomia e nem recursos, já melhorou bastante pra mim. :up:
Eu achei muito interessante esses combos, porem as maquinas me pareceram pequenas, estilo linha hobby, será que em uso severo elas suportariam a rotina?
Alexandre
vulgo: Profº Pardal
Pardal escreveu:...
Alexandre,
Eu não posso dizer nada a respeito de uso severo. Eu uso essas máquinas para hobby e elas dão conta do serviço.
No quesito torque, a parafusadeira arranca a cabeça do parafuso se você não tomar cuidado... Tem força mais do que suficiente para a montagem de armários. Na maior parte do tempo trabalho com parafusos pequenos em MDF ou compensado. O conjunto (furadeira e parafusadeira) responde numa boa, com a vantagem de serem máquinas muito pequenas e leves (o mais importante).
As baterias tem uma boa durabilidade e carregam rapidinho. Aliás, isso não é um problema muito sério, pois se o ponto fraco for apenas a duração da bateria você pode ter um jogo adicional: usa um conjunto enquanto carrega o outro. O que eu acho muito bom é o tamanho das máquinas. São leves e a bateria vai dentro do cabo (não fica aquela caixa quadrada enorme sob a máquina). Minha única dúvida é se ela aguenta um trabalho diário...
Para serviços mais pesados, usualmente em carpintaria, eu acho que elas não dariam conta.
Pardal
Hobby: Modelismo
Bacana PC, com certeza ter duas máquinas já engatilhadas agiliza e muito o trabalho. E Makita dispensa comentários sobre qualidade!
Estou recomeçando na vida e tentando entrar no mercado de móveis planejados. Graças a Deus estão surgindo trabalhos aos poucos, fora alguns que já fiz, mas ainda to na fase de muita pesquisa, leitura e aprendizado pois meu objetivo é produzir peças de excelente qualidade. Conforme vou lucrando com os trabalhos, vou me equipando melhor, e esse estilo de combo está na mira pra um futuro não tão distante se Deus permitir!! rsrs
abs!
Alexandre
vulgo: Profº Pardal
rp87
Registrado em: Dom Nov 11, 2012 2:04 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Rodrigo Prim
Data de Nascimento: 05 Mai 1987
Profissão ou ocupação: Bioquímico
Localidade: Florianopolis
Mensagem por rp87 »
Aproveitando o tópico, alguém já usou a makita 6723dw?
Tou pra fazer uns móveis em mdf, coisa simples e uso da parafusadeira será ocasional, por isso pensei nesse modelo mais simples. Por usar pouco, pensei nesse modelo mais simples (6723dw).
Um abraço!
Rodrigo Prim
Rodrigo, eu tenho uma parafusadeira dessa e uso muito. Para trabalhos simples é ótima. Em MDF, fazendo pré-furo, vai te atender bem. O problema dela é que a bateria não dura muito, e como não dá para trocar, você tem que esperar recarregar por umas duas horas para poder voltar a usar. Também não tem velocidade variável, mas como eu sempre faço o pré-furo e encaixo o parafuso nele, consigo usar bem assim. Eu já fiz trabalhos que usei ela o dia inteiro sem precisar recarregar. Depende do quanto de esforço ela vai fazer. O jogo de bits que acompanha ela também é muito bom. Boa sorte e abraços!
Pardal
Hobby: Modelismo
Rodrigo, eu tenho ela! Pra hobby até vai, mas pra trabalhar pesado não aguenta. A minha eu substituí as 4 pilhas que vem nela por uma célula dupla de Lítio (7.4 v), melhorou muito a autonomia, mas como o Lauro disse, ela não tem variador de velocidade, isso incomoda um pouco.
Eu investiria em outra parafusadeira simples, porem com bateria de litio, vale mais a pena. Não te aconselho a comprar essa, pois original a bateria não dura nada.
Boa sorte!
Alexandre
vulgo: Profº Pardal
Concordo com o Pardal....
Eu tenho essa máquina e ela é bem fraquinha. Tanto que eu adquiri o kit que considero ideal para trabalhar com MDF. As duas máquinas são pequenas, leves e a bateria além de ter uma boa autonomia, carrega rapidinho. Enquanto uma fura a outra mete o parafuso. Trabalho com as duas ferramentas sem ficar me enroscando com fios. O kit vem ainda com uma lanterna (frescura) e um coldre (muito útil quando se está trabalhando em uma escada). Adoro essas duas máquinas.
Talvez elas não sejam as mais adequadas para trabalhos mais brutos, apesar da parafusadeira arrancar cabeça de parafuso se você bobear. A vantagem desse kit é justamente o seu tamanho: as máquinas são leves. Isso faz a diferença no final do dia.
rp87
Mensagem por rp87 »
Obrigado Lauro, Pardal e Paulo Celso!
Vou descartar então esse modelo.
PC, eu sou fã nº1 da makita, sempre me dei muito bem com todas as ferramentas do lab. O problema do kit DK1485X é falta de tempo ($$$) :lol: :lol:
Porque quero comprar também o gabarito simples da Aluzini (cavilhas, vb e rafix), então no momento vou pegar uma mais barata mesmo.
Bateria de lítio tem essa da einhell
Mas fiquei pensando, será que essa da einhell , com duas baterias (não é de lítio) não é melhor? O torque pelo menos é bem maior e com duas baterias eu posso usar uma e deixar carregando a outra. Parece ser uma boa opção e nunca ouvi reclamações da Einhell, ainda mais da linha vermelha.
Grande abraço!
Rodrigo Prim
Rodrigo,
A RT-SD é uma máquina que funciona com bateria de 3,6 V. Deve ser equivalente à Makita 6723DW.
A R-CD é um modelo que trabalha com bateria de 14,4 V. É mais potente.
Existe um kit da Makita, o que tem as mesmas máquinas do e sai mais em conta por não vir com lanterna, coldre, brocas e jogo de bits.
Se for para comprar Einhell eu optaria pelo R-CD, pois vem com 2 baterias (usa uma enquanto carrega a outra) e é mais potente.
Pardal
Hobby: Modelismo
rp87 escreveu:Obrigado Lauro, Pardal e Paulo Celso!
Grande abraço!
Rodrigo, deixa eu te ajudar com algumas informações, sou automodelista, e entendo um pouco sobre baterias. As baterias de Nicd ou Nimh são tecnologias antigas, mais pesadas, menos duráveis e tem um problema crônico de memorizar a carga, ou seja, se vc não á utiliza até zerar por um tempo, ela limita o zero até aquele ponto tbm...
As baterias de Lítio são mais leves, mais duráveis (permitem mais ciclos), mais potentes e com maior capacidade. Uma bateria de 1.5 Mah de lítio por exemplo pesa 30% menos e rende 30% a mais. Fora isso, ela mantem a tensão por muito mais tempo do que as antigas, o que garante a máquina girando sempre forte. Se vc perceber, todas as máquinas com as baterias de Nicd estão em promoção!
Em suma, faz uma forcinha, mas pegue uma de lítio, nem que seja a mais simples!
abs!
Alexandre
vulgo: Profº Pardal
rp87
Mensagem por rp87 »
PC e Pardal,
Muito obrigado pelas opiniões, levei muito em consideração para saber qual modelo iria comprar.
Na verdade eu queria algo mais simples e não gastar muito, no final das contas acho que fiz uma boa escolha: comprei a awt ed280. Apesar de ser ligada na tomada, é muito barata e não vou ter problemas com bateria. Mais tarde, quando eu sentir a necessidade, vou olhar o kit da makita com furadeira+parafusadeira a bateria de lítio, que acho que seria o perfeito, mas como o dinheiro tá curto hehe.
Um abraço,
Rodrigo.
Rodrigo Prim
O assunto já está resolvido mas apenas para registro, aí vai minha opinião/sugestão que um pouco diferente.
O modelo de minha preferência é
Se não me engano o Fábio ou PC mencionou a questão peso e de fato é uma questão muito importante quando consideramos a intensidade de uso. Para montagem de móveis achei que o peso não foi relevante, mas a força da máquina faz muita diferença. No meu caso procuro sempre ficar em posição acima do móvel ou no mesmo nível. Se tiver que trabalhar muito tempo com a ferramenta acima da cabeça... qualquer diferença para menos será importante ou melhor: fundamental.
Apesar de que não sou montador de móveis no dia a dia, precisei montar umas peças (50 mini tábuas de passar roupa) e tive que usar um monte de parafusos. Quer dizer, fazer o pré furo, escarear e parafusar. Me lasquei e o "cotovelo" doeu por dias seguidos... Depois usei o pinador em umas partes e o problema diminuiu.
Hoje, considero que é muito importante ter a ferramenta certa para executar "aquele trabalho" em particular e a escolha da máquina é um problema com inúmeras variáveis porque o mesmo equipamento pode ser excelente para mim mas insuficiente ou exagerado para a outra pessoa.
O que mais me atrai nas máquinas de 20 volts é a duração da bateria e serem muito boas para coisas leves ou mais robustas. Se tiver que furar uma chapa de ferro de vez em quando ... máquinas pequenas vão te dar dor de cabeça.
Rodrigo,
Parabéns pela aquisição... Brinquedo novo é sempre bacana.
rp87
Mensagem por rp87 »
Sim, muito feliz! Esperar chegar a parafusadeira, disco de serra Freud pra MDF e gabarito aluzini (peguei o modelo grampo de furacão), assim que chegarem vou fazer um armário pra minha mãee posto os resultados das aquisições e do armário.
Abraço!!
Rodrigo Prim
