Compressor de Ar não funciona
acdona
Conselheiro Senior
Localidade: Indaiatuba-SP
Mensagem por acdona »
Pessoal, eu tenho um compressor de ar que comprei na Dicico, que veio com a marca Decor, mas na verdade é um Intech Machine CE324 disfarçado.
Bom o problema que ele tem um botão nele, logo abaixo de onde tem o filtro de ar, que está escrito RESET.
Alguém sabe me dizer a finalidade dele?
É que está quebrado, soltou os fios e gostaria de saber se posso fazer uma ligação direta dos fios, sem o tal botão.
Segue abaixo a foto dele:
[]s Antonio Carlos Doná
Indaiatuba - SP
Re: Compressor de Ar não funciona
Tudo indica que esta peça seja o tal de sensor térmico, pois segundo resposta do fabricante este motor não pode trabalhar mais que 15 minutos :doh:
Veja a resposta deles a um consumidor no
Bom dia.
Cliente informado que nossos compressores não são indicados para trabalho, sim para pequenas atividades domésticas, para hobby.
Ele não pode passar mais que 15/20 minutos ligado direto, após esse período, aquecerá e desligará pelo automático (não pelo pressostato), caso ele permita que ele fique ligado, deverá desliga-lo manualmente. Se tentar utilizá-lo quando estiver quente, o aparelho não funcionará corretamente, deve aguardar que esfrie.
Se deseja um compressor para trabalho contínuo, o mais indicado seria um para uso profissional.
À disposição.
acdona
Conselheiro Senior
Achei uma foto de onde ele fica.
Pelo que estou vendo ele é algum botão de segurança de aquecimento ou algo assim.
Indaiatuba - SP
Antonio,
Eu não recomendaria fazer ligação direta. Há o perigo de superaquecer e você fundir o cabeçote. Esse dispositivo existe justamente para evitar o superaquecimento. Se você desativá-lo terá que controlar isso manualmente e isso não funciona. Quando estamos trabalhando não observamos essas coisas....
acdona
Conselheiro Senior
Resolvi o problema. :happy;
Embora ainda não sei por quento tempo. /think
Recoloquei os fios no lugar, colei com cola plastica quente e colei também o botão no local correto ao lado do motor.
Liguei e funcionou normalmente, desligando e ligando na hora certa. :up:
Agora vamos ver quanto tempo que dura. /think
Indaiatuba - SP
Antonio,
Quando você estiver trabalhando pesado, verifica se ele não está esquentando demais para saber se o sistema de proteção está funcionando...
bange
Registrado em: Qui Abr 17, 2014 11:40 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Célio
Data de Nascimento: 07 Ago 1956
Mensagem por bange »
Antônio,
O dispositivo é para proteção do motor...se ele quebrou por impacto, pode ter ocorrido alguma deformação que prejudicaria a calibragem de fábrica.
O correto seria comprar outro idêntico e colocá-lo no mesmo lugar, pois se ele for um dispositivo térmico (o que parece ser), o local exato é de suma importância para que a proteção seja efetiva.
Bração,
Bange
