Desafio - Resgate de Plaina
marcosleitao
Localidade: Niterói
Mensagem por marcosleitao »
Recentemente eu participei de um "Desafio de Plaina", em outro fórum.
O negócio era o seguinte, comprar uma plaina xing ling, e deixá-la em condições de uso:
Se não se importarem, vou postar as soluções que eu encontrei para "Salvar" uma plaina de virar peso de papel.
Comprei uma StarFer nro 3, R$ 39,90 e nem abri a caixa, trouxe assim mesmo...
Do modo que viesse eu teria que "encarar o desafio"
Então, comprei
Eis a plaina:
Marca StarFer: Número 3.
De cara o primeiro defeito:
A alavanca de inclinação está fora do centro do Frog (Sapo) então ela vai inclinar mais para um dos lados
Outro:
O Frog está com erro de fundição, o que me obrigará a comprar eletrodo para ferro fundido e fazer uma "obturação"
Ainda não fiz todas as medições e análises, mas acho que vai dar para "Salvar" esta plaina de virar peso de papel.
O Desafio, diz que é para usar a lâmina original, então eu vou fazer tudo para conseguir um bom corte com esta, se não der... vou ter que substituir.
Mas parece que a lâmina pode ser aproveitada.
A primeira ação, foi verificar o estado da base:
Para isso, eu comprei uma soleira de mármore e prendi na banca da tupia (estou sem bancada) grampeei a lixa diretamente na bancada com um grampeador manual Rocama.
Fiz as marcas com caneta de CD e dei uma primeira passada:
Descobrí, que esta plaina tem uma concavidade muito providencial, pois se parece com as plainas japonesas, que após a boca, são côncavas.
Mas, com certeza, não é proposital, é puro erro de manufatura.
Coloquei então uma lixa 44 para começar a retificar a base:
Usei uma lixa 44 e uma 150 para desbastar a base... muito muque depois, umas doses de "água da vida" e consegui chegar a um resultado maiomeno.
Depois partí para a afiação da lâmina (que é surpreendentemente melhor do que eu pensei),
Estava um pouco fora do esquadro, então eu comecei lixando com lixa 220, depois 400, 600 e terminei com a retífica do back com 1200.
Agora, razoavelmente no esquadro.
Partí então para tentar ajustar o Frog, que nesta plaina é a pior coisa que existe. Muito ruim.
Comecei por tirar a grossa camada de tinta que impede um bom ajuste, a lima Nicholson, fez valer o valor pago. Muito boa lima.
Aqui já limada e retificada a base do frog.
O mesmo foi feito com a sede do Frog na sola da plaina>
Base retificada com a lima
Depois, parti para fazer a obturação do Frog que veio com erro de usinagem.
Vejam a falha de usinagem:
Comprei eletrodo para ferro fundido para fazer essa "obturação", mas nem tudo saiu como eu desejava.
Não pude usar o meu maçarico GLP para esquentar a peça para fazer a solda com Ferro fundido. Esse é um passo muito importante para a solda de ferro Fundido.
Simplesmente, o meu bujão de gás, foi usado e ninguém me avisou que estava vazio. Falha da logística.
Algumas cartas de advertências depois, eu recomecei.
Para compensar a falta do GLP, eu tive que improvisar. Usei o próprio eletrodo para esquentar o ferro, soldando em áreas boas e deixando o calor propagar pela ponta, quando estava bem quente eu comecei a soldar o "Dente" que faltava no Frog.
A primeira tentativa não me satisfez,
Então eu comecei tudo novamente. Soldei uma bolota bem generosa desta vez...
E fui lapidando com a lima e a esmerilhadeira bosch com disco Klingspor de desbaste.
Até conseguir um resultado que, a meu ver, ficou razoável.
Vejam, o dente do lado esquerdo desta foto, que já está bem próximo como deveria estar de fábrica.
Antes:
Depois:
Então eu montei tudo e fui fazer um primeiro teste usando um cedrinho:
Resultado bem razoável. Nunca vai ser uma Veritas, mas já está cortando.
Peguei um pedaço de Curupixá que tinha aqui, quebrado e fui acertar a peça:
Curupixá, não é uma madeira dura, mas também não é mole, e ela cortou muito bem.
Já dá para brincar com ela, já está cortando. A afiação que eu fiz, foi meia boca, fiz rápido para testar, quando terminar, faço uma afiação mais caprichada.
Ainda não está como eu quero, tem muita coisa para fazer ainda, para deixar ela, ao menos pronta para o trabalho.
Por exemplo:
Na alavanca de angulação da lâmina, a arruela que faz a angulação, é mal feita, fina de um lado e grossa de outro, não fazendo o trabalho dela de inclinar a lâmina para um perfeito ajuste da boca com a lâmina.
Então terei que descravar esta alavanca, trocar a arruela e recolocar no lugar.
Imagem.
Como a alavanca foi pinada fora do centro do frog, eu vou aproveitar que vou tirar a alavanca e vou encher o furo com solda e fazer novo furo no centro exato do frog.
Atualmente, a alavanca está pendendo mais para um lado que para o outro.
E também, devo retificar a lateral do frog, pois ele está mais aberto de um lado que do outro
(veja marcação amarela na foto)
Por enquanto, é isso.
Já está com 70% do caminho percorrido.
Só não terminei hoje, pois não tinha nenhum rebite para substituir os que vou tirar.
Então preferi deixar como está até conseguir um outro arrebite.
Nota atual: Nota de 0 a 10= 7
Continuando.
Hoje dei por terminado o trabalho nesta plaina.
O principal, foi recuperar o péssimo frog que veio nela. Mas deu para salvar.
Vamos às fotos.
A alavanca de angulação da Lâmina não funciona, então vamos corrigir.
Vejam que ela vai toda para a direita e para esquerda, nem chega ao centro.
Outro problema detectado:
A lâmina não assenta no Frog, nem com reza forte....
Motivo: O parafuso da Lâmina, não cabe na sede do Frog. É impressionante, a "engenharia Indiana".
Solução:
Tive que usinar a sede no Frog, usando uma retífica Makita e uma lima de metal duro.
A escolhida foi esta aqui, por ser chata na ponta o que deu um acabamento muito bom. Êta liminha boa sô...
Então, vamos retificar a sede do parafuso da lâmina:
Sede retificada, chegou a hora de tirar a alavanca e ver o que vou fazer com ela.
Alavanca retirada... eu ia fechar este buraco com solda
e abrir outro 2mm mais para a direita... mas desistí, então apenas tirei o excesso te tinta e dei uma retificada com a lima:
Limpeza também feita na frente ( o foco da máquina não está bom... tenho que ver isso também)
A Lâmina, apresentava um ligeiro empeno... então tive que usar o "desempenador tabajara".
Mesmo depois de ter aumentado a sede do parafuso da lâmina, ainda havia uma pequena folga entre o frog e a lâmina. (já melhorou 95%)
então parti para um aplainamento da face do frog, usando uma lixa 44 e uma 150 para dar um brilho... a da foto é a 150
Depois de muito muque, a face ficou certinha, com exceção de um pequeno lugar próximo de onde foi feita a "Obturação" do dente do frog.
Vai ficar assim mesmo, pois é tão pouco que quase não se nota a diferença. Ficou bom"
Soltei a arruela da alavanca de ângulação para ver o que podia ser feito... acabei recolocando ela mesma... pois não achei nada para substituir.
Quando achar, volto a trocar.
Os rebites, foram pregos, pois não achei nada melhor.
Também, na alavanca, abri mais as laterais com a retificadeira e a lima de metal duro, para aumentar o curso da alavanca. Cortei bem, ambas as laterais, veja na foto abaixo:
Antes
Depois
Tudo já recolocado no lugar e prontos para testar.
Agora que estava quase montando, notei que um dos lados da boca tinha um erro de fundição, estava mais "largo" quase 1mm em relação ao outro lado.
Então desmontei e comecei a limar até acertar a boca.
Se deixasse assim, a lâmina não iria encostar na boca da plaina.
Limando:
Já pronto
Com todas estas mudanças a Plaina agora é outra. Nada mais lembra aquele lixo que comprei com a caixa fechada e apostando no que poderia vir... me dei mal.
O vendedor deve ter pensado... "que otário... nem abriu a caixa para conferir a plaina...", mas fazia parte do Desafio, comprar uma plaina ruim e tentar reaproveitá-la.
A plaina agora está muito boa, está cortando muito melhor que ontem, depois da "obturação". Este setup feito no Frog fez toda a diferença.
O assentamento da lâmina, na face do frog é vital.
Vejam as imagens do corte:
E um videozinho dela cortando...
phpBB [media]
Resumo:
O que foi feito nesta plaina:
1) Retífica da base (sola) da Plaina, com lixas 44 e 150 (é o que eu tinha em casa)
2) Afiação da Lâmina (rapidamente, para fazer teste... e durou o fio... a lâmina é boa)
3) Acerto do encostro do Contra ferro com a Lâmina... passei na lixa 150 e encaixou perfeito.
4) Acerto no esquadro do fio da lâmina;
5) Desbaste no acabamento da "Gota" da Capa que prende o parafuso do frog (Feito com a Dremel, e não fotografado... sorry)
6) Retífica de todas as pistas de ajustes, tirando a tinta grosseira e limando até ficarem lisinhas como bumbum de bebê...
7) Soldagem com eletrodo de NiFe para ferro fundido, "obturando" o dente do frog que veio mal fundido de fábrica
8) Ajuste do curso da alavanca de regulagem do ângulo da lâmina, usinando o frog com a retificadora para abrir espaço.
9) Aumento da sede do parafuso da lâmina que era pequeno e não deixava a lâmina encostar no frog, para um assentamento correto entre ambos.
10) Desempeno da lâmina que veio com uma leve barriga.
11) Retífica da face do frog, para um melhor assentamento com a lâmina;
12) Retífica da boca da sola, que apresentava um lado irregular.
13) Muita reza forte...
Conclusão:
Como brincadeira neste desafio, valeu! E eu faria novamente, pois me divertí muito com este setup.
mas não compraria uma plaina nestas condições, sem olhar, para usar profissionalmente.
Sei que cada vez menos, os produtos possuem a qualidade que necessitamos por um preço justo,
e, fora a solda que eu tive que comprar e a soleira de mármore, eu tinha tudo em casa. Não gastei nada mais.
Comprei para o desafio, mas desaconselho esta marca veementemente.
Não sei as outras como a Vonder, que possui desde níveis Stabila de grande qualidade à coisas completamente inúteis.
Espero que tenham curtido e que alguma das idéias possam servir à alguém.
Grande abraço a todos...
Re: Desafio - Resgate de Plaina
Grande Mestre Marcos !!!!! Rapaizzzzzzzzzzzzz !!!!! tô aqui babando.....rsrsrsrsrsrsrs !!!! PARABENS!!!!!!! esses seus TUTORIAIS estão FANTASTICOS !!! que TRABALHO !!!! Vida Nova pra "bichinha" !!! GRATISSSSSSIMO por compartilhar !!! uma AULA !!!! de regulagem e reconstrução !!!
:clap1: :happy; ^:)^ ^:)^ :happy; :10: :10: :10: :happy; :clap1:
marcosleitao
Localidade: Niterói
Valeu, Dagoberto.
Como estou sem oficina... o negócio e ficar me ocupando com as restaurações...heheheheh
Nossa!!! que trabalhão. Fiquei pensando que também seria muito interessante restaurar plainas encontradas em ferros-velhos. tenho várias achadas assim e são marcas muito boas, estão oxidadas, desalinhadas e sem fio. Gostei muito das explicações, obrigada.
marcosleitao
Localidade: Niterói
Oi Cláudia,
Vale muito a pena sim restaurar essas plainas antigas. Muito mais que essa que eu restaurei (Na verdade, salvei do lixo)
Essas antigas, mesmo nacionais, são muito boas.
Para tirar a ferrugem, se for muito pesada, eu aconselho a usar um jateamento de areia, fica nova!
Depois é pintar, polir, afiar... etc...
Agora... que ferro velho é esse que você encontra plainas??? Aqui eu só acho calota de carro amassada e lixo.
Leitão que empreitada maluca!!!mas vale o desfio , tem um ditado suisso que diz; pau que nasce torto....................
marcosleitao
Localidade: Niterói
:hh: :hh: :hh:
Realmente... bota maluquice nisso...
Mas foi divertido.
é como se eu estivesse salvando uma alma do purgatório...HAHAHAHAHHAAH
nesse caso é a minha alma...HAHAHAH
Bração, Chatara!
Matuto
Hobby: Informação
Localidade: Itatiba
Mensagem por Matuto »
marcosleitao escreveu:
( o foco da máquina não está bom... tenho que ver isso também).
O jeito vai ser você desmontar a máquina, usar seu maçarico GLP para amolecer o cristal ótico das lentes e ajustar o foco delas com umas lixas de 44 à 400, encher com solda alguns dentes das engrenagens que devem ter se desgastado, limar os contatos do botão de disparo que provavelmente ficaram oxidados e, para arrematar, retirar toda a pintura externa com sua esmerilhadeira bosch com disco Klingspor de desbaste, pintar novamente e montar...
Se a máquina não funcionar basta colocá-la no chão e tacar a soleira de mármore que você comprou em cima dela... se bem que uma bancada é bem mais pesada e faria um "esmigalhamento" melhor... /think
:saint: :saint: :saint: :saint:
Brincadeiras à parte. Tão ou mais importante do que seu passo-a-passo na "ressurreição" desta "plaina", é sua demonstração das diferentes técnicas e ferramentas utilizadas para fazê-la.
Solda, lixamento, retífica, afiação de lâminas etc...
Creio que eu e os colegas aqui do fórum só temos a agradecer por compartilhá-las conosco para nossa base de conhecimento.
Obrigado.
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
marcosleitao
Localidade: Niterói
Matuto escreveu:
Óxente, cumpadi...
Num é mais mió, eu punhá os óculo??? que tê eci trabaião tudo... vixe!
:loll: :loll:
Mas... brigado pelas palavras... mas a maioria aqui, já sabe tudiim disso..heheheheh
O importante é a diversão...heheheh
Foi bem legal, ressuscitar essa falecida...hehehehh
Valeu, Nilson!
Matuto
Hobby: Informação
Localidade: Itatiba
Óxente, cumpadi...
:loll: :loll:
Marcos... como você mesmo disse: "O importante é a diversão...heheheh"
:Hk: :Hk: :Hk:
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
marcosleitao
Localidade: Niterói
:up: :up:
Marcos,
Esses seus tutoriais sāo excelentes. :10:
Tenho algumas peças para restaurar:
Ver em Tamanho realhttp://i1322.photobucket.com/albums/u57 ... f48532.jpg[/miniatura]
Suas técnicas me serāo muito úteis.
Grato por compartilhar!
marcosleitao
Localidade: Niterói
Valeu, PC.
Você vai ter muitas horas de diversão ai, com esse lote de plainas.
Parabéns pelo acervo.
Marcos, o dono do ferro velho é meu conhecido e separa ferramentas e peças de madeira, tenho plainas, 3 moitões de 20 cm, martelos, goivas, esquadros, algumas são bem antigas, já encontrei um serrote japones, daqueles que se serra puxando, agora estou querendo tomadas antigas pois não se vende mais. Há casos de empresas que fecham e mandam tudo para lá, sacos de parafusos, pregos, tudo sem uso, é só garimpar
Marcos, esse seu tutorial ficou espetacular :clap1: :clap1: :clap1: . Só posso agradecer por compartilhar conosco todo o conhecimento adquirido nessa empreitada. Obrigado e abraços!
marcosleitao
Localidade: Niterói
chwdy escreveu:Marcos, o dono do ferro velho é meu conhecido e separa ferramentas e peças de madeira, tenho plainas, 3 moitões de 20 cm, martelos, goivas, esquadros, algumas são bem antigas, já encontrei um serrote japones, daqueles que se serra puxando, agora estou querendo tomadas antigas pois não se vende mais. Há casos de empresas que fecham e mandam tudo para lá, sacos de parafusos, pregos, tudo sem uso, é só garimpar
Claudia,
Todo mundo diz, que é bom ter um amigo cardiologista, um policial, um advogado e um amigo padre...(vai que...)
Vou incluir um "amigo dono de ferro-velho" nesta minha lista...HEHEHEHEHHEHEHEH
Agora... mostra aí essas crianças mal tratadas... vamos ver se conseguimos dar um "banho de loja" nelas?
Bração!
marcosleitao
Localidade: Niterói
Lauro escreveu:Marcos, esse seu tutorial ficou espetacular :clap1: :clap1: :clap1: . Só posso agradecer por compartilhar conosco todo o conhecimento adquirido nessa empreitada. Obrigado e abraços!
Valeu, Lauro!
Na verdade, é só uma pequena contribuição, para o muito que se aprende todos os dias aqui!
Bração!
Muito legal esse "Desafio". Coisa de maluco, mas muito legal !
Você se divertiu salvando a bichinha e é isso que vale !
marcosleitao
Localidade: Niterói
Valeu, Fábio!
Foi divertido mesmo.
Só não foi mais, pois fiz tudo na varanda de casa... aí era um tal de buscar ferramentas nas caixas, pega isso, sumiu aquilo...
Se a oficina já estivesse montada, seria outra coisa...
Tô achando que a oficina não fica pronta, por mandinga da minha mulher...
Ela acha que depois de pronta, não vai me ver mais em casa... só no Natal...HEHEHEHEHEHEHEH
Bração!
