MAKITA SJ 401- REVIEW
nascimento
Registrado em: Ter Ago 13, 2013 4:03 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): marcelo
Data de Nascimento: 21 Fev 1974
Hobby: modelismo
Profissão ou ocupação: eletricista
Localidade: santos
Mensagem por nascimento »
Boa noite! companheiros de serragem .
É claro que quando compramos uma nova ferramenta pro nosso cantinho/oficina , ficamos que nem pinto no lixo! mais quando você consegue aliar compra x qualidade ai então você sabe que tem a melhor! :10:
E isso se aplica com justiça a serra tico tico de bancada sj 401 da makita! de longe oque a de melhor dentro de sua categoria no mercado nacional. digo isso após pesquisar muito em vários fóruns pela internet afora.
E após comparar a construção, potência, recursos técnicos, assistência técnica de ferrari, einhell , awt, black & decker , skil, br motors, macrotop..., não foi difícil optar por ela,mesmo com seu preço bem salgado! ela vale o investimento.
como nas minhas andanças na internet, não achei um único review sobre essa ferramenta; resolvi postar um pra nós do MB, e pra quem mais estiver interessado!
a caixa.
muito bem embalada , a maquina vem num sanduíche de isopor é até dificíl abrir :up:
os manuais; o da assistência técnica é quase um livro! :up:
acessórios:vem com sete laminas(uma já instalada na maquina), e três chaves
ai a menina, mesa em alumínio fundido, ótimo! :up:
essa alavanca de tensionamento da lamina é 10! ela gira como um parafuso, e quando você achar que já atingiu o tencionamento desejado você dobra ela pra trás. :up:
aceita laminas pinadas ou não :up:
aqui uma característica interessante; a base de fixação pode ser ajustada para acompanhar o angulo da mesa. bastando para isso afrouxar esse parafuso allen na parte inferior. :up:
um exemplo: se você for cortar num angulo x, você não teria como apoiar a madeira e ficaria assim:
ai você regula no parafuso
e fica assim; bem melhor né? :up:
ela vem com esse encaixe para iluminação , mais só o encaixe! porque não mandar a iluminação? :Brv:
a base, é de ferro fundido muito robusta e pesada. oque reduz consideravelmente a vibração! :up:
por baixo; vejam a grossura do ferro!
a escala de ângulos da mesa é cromada e com as marcações em baixo relevo, na cor vermelha criando um belo contraste, e oferecendo uma ótima visualização. :up:
botão liga-desliga com trava de segurança. :up:
a alavanca de regulagem de angulo da mesa é feita em plastico abs , reprovável ! :Brv:
é impressionante como um motor tão pequeno gera tanto torque! e segundo pesquisei ela tem um mecanismo que não deixa ela perder o torque ; mesmo em baixa rotação! :up:
a estrutura é bem robusta! da pra perceber a grossura da chapa da mesa. e demais peças.
ia me esquecendo; tem uma saída para aspirador de pó na frente
na lateral tem um pequeno estojo porta laminas.
fiquei curioso em relação ao material que era feito o braço dela(essa parte beje) e com um pequeno imã constatei que parece ser o mesmo material da mesa alumino fundido , ou alguma liga semelhante!
e pra finalizar fiz um pequeno corte com ela só pra sentir a maquina!
devo dizer que a vibração e o "barulho" é como a de uma maquina de custura, muito tranquila, gostei muito! :up:
depois de tudo só resta uma coisa: polegares pra cima!
bem amigos, é só! espero que esse review possa ser util para os colegas em suas futuras compras. a maquina é de fato muito boa! uma ótima compra , apesar de um preço um pouco salgado, acaba valendo a pena.
Ela tem ainda um protetor de sobrecarga que se a lamina trabalhar demais (se você quiser fazer dela uma serra de bancada :Hk: )o motor se desliga automaticamente para se proteger .
Boas compras!
e um abraço a todos!
....a diferença esta no processo ;não no resultado!
Re: MAKITA SJ 401- REVIEW
Nascimento,
Ótimo review, gostei das fotos, bem detalhadas e explicadas!! Essa menina é mt boa mesmo, o mestre Zelão tem uma e faz maravilhas com ela, comprei a minha SJ401 a uns 2 anos e (tenho até vergonha de falar) ate hoje ela esta na caixa, nunca usei!! :Brv: mas tenho planos para ela para breve!! :saint:
Qd fizer seus trabalhos poste aqui para nós!!
Xislair!!
amigo nascimento é uma bela maquina vc vai gosta muito dela, eu ainda estou tentando domar a minha ,mas na mão de quem ezecuta ela faz maravilhas, parabens bons trabalhos com ela .
Mano
Parabens pela excelente aquisiçao
Ratifico tudo o que tu falou
Marcelo,
PARABÉNS pela aquisiçāo. É uma excelente máquina, sem dúvidas!
Excelente também foi o seu review. Mostra detalhes que passam batido na hora da escolha.
Estou com uma dessas que comprei usada e estou . Nāo cheguei a usá-la ainda. Foi para a "oficina" direto, pois havia pontos de ferrugem, mas ela me saiu muito barata. Troquei por uma tupia que, nova, valia R$280. Em breve mostro o resultado.
A minha é um pouco mais antiga, mas a única diferença aparente é no botāo liga-desliga: na minha é um único botāo que você puxa para ligar e gira para controlar a velocidade. Nāo tem trava de segurança.
Uma coisa que me chamou a atençāo, tanto na minha quanto na sua, foi que eles dizem que a potência do motor é 130W, entretanto na etiqueta diz 220V, 1,2A, o que dá aproximadamente 250W. Como eu só percebi isso depois de ter desmontado o motor eu nāo tenho como aferir, mas vou medir a corrente com um multímetro.
O mecanismo que nāo deixa perder o torque ao qual você se referiu é um volante em forma de 1/4 de círculo que fica na ponta do eixo do motor. Essa peça é pesada e gira junto com o motor conferindo inércia ao sistema. Nāo dá para vê-la nas fotos, pois fica dentro da base de ferro. Talvez você consiga visualizar olhando por aquele buraco que há debaixo da base (nāo tenho certeza, pois a minha está todinha desmontada, passando por uma restauraçāo).
Vamos ver os trabalhos que sairāo dela... Essa máquina é tranquila. Acho que dá para você ensinar essa sua ajudante a iniciar no ofício...
Parabéns pela ótima maquina amigo, eu também tenho uma e da para fazer muuuuuuita coisa com ela. :up:
PC - Quando comecei a ler a excelente sequência de fotos do Nascimento pensei logo na sua máquina e como seria interessante para você ver os detalhes de coisas que você estava em dúvida no seu post inicial sobre ela.
Nascimento, grato pelas fotos, ficaram muito boas.
Marcos escreveu:PC - Quando comecei a ler a excelente sequência de fotos do Nascimento pensei logo na sua máquina e como seria interessante para você ver os detalhes de coisas que você estava em dúvida no seu post inicial sobre ela.
Marcos,
Com certeza vai ajudar na hora da montagem, para nāo sobrar peças.
Eu tenho uma vista explodida sela com todas as peças identificadas com o código de fábrica!
janc
Mensagem por janc »
Parabéns pela máquina. Excelente iniciativa do review que não deixou de esmiuçar detalhes.
Bons trabalhos.
nascimento
Hobby: modelismo
Localidade: santos
que bom que gostaram colegas!
PC- li num outro lugar que o controle de torque dela vem de um modulo eletrônico de controle de velocidade e torque. e que a discrição desse mecanismo consta no manual dela em inglês; que pra variar é mais completo que o nosso. dei uma olhada nele, mais como não entendo nada de inglês não pude identificar em que local/pagina.
um abração.
Marcelo,
Eu vou dar uma olhada no manual e lhe digo. Realmente o módulo de controle de velocidade dela é um circuito bastante complexo, muito mais que um simples dimmer.
Excelente seu review Marcelo :up: . Detalhes importantes, como esse da guia móvel, que eu nunca havia notado nessa máquina. Obrigado e abraços!
PS.: Movi seu tópico para "Test-drive e Reviews". Abraços!
