lixadeira oscilante com velha furadeira de bancada
Na semana passada troquei minha velha furadeira shulz por uma motomil 160, e aproveitando a idéia do Mila resolvi fazer uma lixadeira oscilante com ela.
tentei colocar umas fotos neste link. logo tento postar um video.
usei um motor do limpador traseiro do novo fiesta ligado com uma fonte de computador.
http://www.meualbum.pt/Convite=NQ74QO3M
Re: lixadeira oscilante com velha furadeira de bancada
Segue um link do video dela funcionando
http://youtu.be/esWNt93OdCY
YanKleber
Hobby: Música
Mensagem por YanKleber »
Cara, ficou muuuuuuuito bom!!!!!!
:up:
Obrigado Yan.
Mellado,
Excelente!
Nota :10:
Gastao
Registrado em: Seg Nov 12, 2012 9:54 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Valter
Data de Nascimento: 15 Dez 1978
Hobby: Bricolage
Localidade: Maua
Mensagem por Gastao »
Ficou muito legal o projeto.
Parabéns Mellado!!!
Gastão
Gostei ! Parabéns, Mellado !
Putz, sensacional :clap1: :clap1: :clap1: . Nessa você arrebentou Mellado. Só posso ^:)^ ^:)^ . Parabéns e abraços!
e aí Mellado,arrasando nas montagens,muito bom, :clap1: :clap1:
Mila
Localidade: Campo Belo
Mensagem por Mila »
Mellado.
Fiquei muito feliz quando vi seu vídeo. Baixei ele e já está no meu HD.
Ficou sensacional sua adaptação. E pensar que uma lixadeira desta da Marca Vima custa mil e tantos reais e você fez uma tão boa quanto esta da Vima.
Fiquei meio receioso se um limpador de para-brisas daria certo. E você fez e provou que dá certo. A sua bancada também ficou ótima!
Obrigado amigos, Mila o limpador traseiro funcionou sem nenhuma dificuldade, pois o peso que ele tem que levantar é pequeno, e mesmo forçando a madeira na lixa, ele continua funcionando normalmente, o bom do limpador traseiro, é que ele já vem com as engrenagens da redução, e do mecanismo de vai e vem, e acredito que possa ser qualquer um, o que usei é bom, pois ele vai e vem 180 graus, então na lixadeira sobe e desce uns 3cm, existe alguns modelos que o limpador só gira 90 graus, aí a subida e descida será pequena., só não sei ainda a durabilidade que o limpador terá, mas como não usarei muito com certeza ele aguentará bastante. Nas fotos, se clicar em comentários aparece uma breve descrição do processo que eu fiz.
:clap1: :clap1: , caraca mano, ficou um maquina e tanto, parabéns pelo vídeo, pela maquina e o fundo musical.
Obrigado brazjuca, mas o fundo musical na verdade é que eu sempre que estou na churrasficina ( churrasqueira com oficina) eu fico escutando rádio
Sabado vi pessoalmente a lixadeira funcionando
Perfeita
Parabens mano
Mila
Mensagem por Mila »
Mellado.
Havia me esquecido de te perguntar. Nas sua fotos tem uma que aparece o motor do limpador aberto onde se vê um disco vermelho (aparentemente de plástico).
Minhas perguntas são: qual é a rpm deste motor? As engrenagens dentro deste motor são todas em metal ou tem partes que são de plásticos? E o torque deste motor aguenta mesmo o tranco? É forte ou razoavelmente forte? Qual sua avaliação deste motor?
Esta perguntas são porque, baseando em motores utilizados em carros, localizei um motor elétrico usado para abrir vidros e parece ter um torque muito bom e o preço melhor ainda. Veja link e foto dele abaixo.http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
Mila a parte vermelha é uma engrenagem de plastico, mas parece que ela aguenta bem, o problema deste motor de vidro, é que site não sobre e desce direto como o motor do limpador traseiro.
mellado escreveu:Mila a parte vermelha é uma engrenagem de plastico, mas parece que ela aguenta bem, o problema deste motor de vidro, é que site não sobre e desce direto como o motor do limpador traseiro.
Mellado,
Ele não é "automático" mas dá para colocar dois switches para inverter a rotação do motor no final do curso. Ainda fica melhor, pois a gente tem mais controle de até onde vai subir e descer. Complica um pouco, mas dá para fazer!
Neste ponto é verdade PC, mas a vantagem do que eu usei, é que deu para encaixa-lo no corpo da furadeira, com uns pequenos ajustes, mas o meu não tem como regular a altura do vai e vem.
Amigo Mellado
Realmente a vossa lixadeira ficou D+, Parabéns.
Mila esses motores realmente tem a redução em plástico, mas levam muitos anos para darem problema, desde que não haja travamento do mecanismo a que forem ligados, mas faz algum tempo que não preciso, mas eu encontrava facilmente a engrenagem em loja de autopeças. quanto aumentar ou diminuir o curso, ao invés de ligar direto ao eixo, é só colocar alavancas e fazer tipo virabrequim, quanto maior for maior o curso.
O Mellado é muito mais sabido do que eu já imaginava. A lixadeira ficou excelente e muito bem engenherada.
Obrigado amigo Marcos, qualquer dia destes que você vier a São Paulo(VENHA COM MAIS TEMPO), precisa vir conhecer minha bagunça.
Mellado meu caro, ficou muito boa sua lixadeira, e pelo visto bem funcional!
Parabéns amigo!!!
Sem dúvida uma excelente adaptação, até mesmo pelo fato de ter sido usada uma furadeira de bancada, mesmo assim acredito ter saido bem mais barato do que uma feita para esse propósito.
Valeu mesmo! :up:
Vespa a minha, ficou mais Barata Ainda, pois a furadeira não tinha mais utilidade para mim, já que comprei uma maior, agora o único problema é comprar as lixas, ainda não achei para venda aqui no Brasil, mas comprei algumas na rockler,se não achar por aqui compro mais algumas lá.
Mellado
Mas qual é o tipo de lixa que voce precisa, se for os cilindros para colar a lixa podemos combinar e eu faço para voce.
Muito obrigado Pedro, mas eu tenho uns cilindros de borracha igual aos da dremel, só que maiores, então preciso da lixa deles eu tenho este kit http://www.rockler.com/12-piece-long-dr ... nt-sleeves
Mas logo terei que trocar as lixas.
Agora se eu não conseguir as lixas, terei que fazer cilindros de madeira com um curto no meio, e colar as lixas neles
Olá Mellado
Agora vi a bichinha funcionando. Muito boa!!
Pena que eu não tenha uma furadeira de bancada para dispor. Mas vou ao shopping FV garimpar com certeza.
Parabens por tudo.
Amigo Mellado, ia passando despercebido pela sua lixadeira ...
Ficou show de bola sua adaptação. Parabéns ...
Grande abraço e Feliz 2014.
carlosribeiro
Registrado em: Sáb Nov 10, 2012 10:44 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): carlos gomes ribeiro
Data de Nascimento: 16 Out 1964
Hobby: mecatronica
Profissão ou ocupação: projetista
Localidade: sao jose dos campos
Mensagem por carlosribeiro »
Boa noite Mellado,
ficou muito bom sua maquina, está igual os produtos da consul : " muito bem pensado".
A propósito as ponteiras com as lixas que aparecem numa caixa são compradas ou você também construiu..
Parabéns..
Carlos estas ponteiras, eu comprei, mas da para fazer com madeira, e colar a lixa
joaotex
Localidade: Jaraguá do Sul
Mensagem por joaotex »
Excelente trabalho. Parabéns.
[ ]s JCTeixeira
Leonardo Da Vinci
JCTeixeira.com.br
parabéns, A lixadeira ficou excelente
Estou um pouco atrasado, mas parabéns pela criatividade, inclusive este é um projeto que tenho vontade de fazer, quando resolver por em prática, já tenho as fotos e o vídeo gravados.
guardiano
Registrado em: Ter Jan 28, 2014 12:52 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Eduardo
Data de Nascimento: 25 Jan 1958
Profissão ou ocupação: Func.Publ.Est.
Mensagem por guardiano »
danilofreitas escreveu:Estou um pouco atrasado, mas parabéns pela criatividade, inclusive este é um projeto que tenho vontade de fazer, quando resolver por em prática, já tenho as fotos e o vídeo gravados.
Idem em tudo (se o Danilo me permite) - também estou atrasado (mais até que ele), te parabenizo pela criatividade (e capricho na execução) e também já salvei as fotos e vídeos pra um dia (quando eu tiver aprendido mais) fazer também.
Só não entendi por que vc usou uma chave separada pro movimento de subir e descer! :roll:
Foi só pra poupar o motor do limpador, ou tem hora que não é legal lixar com esse "movimento adicional"?
"inexperienced enough to still have ten fingers".
Inexperiente o suficiente para ainda ter dez dedos.
Pra quem quizer bolar outro jeito de oscilação, segue uma idéia possivel
phpBB [media]
Darta
Hobby: Cutelaria e Marcenaria
Mensagem por Darta »
Rapais, só agora vi este tópico, ficou mito bacana.
De vez em quando aparece no Makro umas furadeiras de bancada pequenas que custam menos de 200 reais, como furadeira é só porá passar raiva, mas pelo preço vale muito a pena compra para modificar e imitar a idéia do Mellado.
Parabéns Mellado, pela grande idéia e pelo bom trabalho.
Abraços Darta.
Excelente vídeo, Micro, valeu.
fabiooliveira
Registrado em: Ter Jan 20, 2015 11:28 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Fábio
Data de Nascimento: 15 Nov 1979
Localidade: Fortaleza
Estado: CE
Mensagem por fabiooliveira »
Boa tarde a todos,
Sou novo aqui no fórum.
Ficou muito bacana a ferramenta!
Mellado, como você fez essa oscilação do sistema?
Fábio,
O Mellado deve estar de férias... então vou responder por ele.
A oscilação é feita com um motor de limpador traseiro de para-brisa do VW Gol.
Mellado, como foi difícil encontrar este post :harg:
Já está no favoritos.
Jhowlucas
Hobby: Diversos
Localidade: Carapicuiba
Mensagem por Jhowlucas »
Excelente!
Obrigado, e ela ainda está funcionando muito bem.
Localidade: Belem
Estado: PA
Mensagem por jasfbr »
Parabéns Mellado
Ficou funcional e bonito :clap1:
Ficou :10:
Você já pensou em adicionar um dispositivo para o coletor de pó :?:
Zeca obrigado pelo elogio, edesculpa pela demora da resposta, mas eu já coloquei entrada para coletor de pó/aspirador, preciso colocar novas fotos
agra500
Registrado em: Dom Abr 17, 2016 9:16 pm
Data de Nascimento: 13 Nov 1952
Localidade: Ouro Branco
Mensagem por agra500 »
Parabéns Mellado...trabalho de mestre. Ficou excelente esse sistema de oscilação....era essa mesmo a lixadeeira oscilante que o PC me indicou que você tinha feito.
Abraços e Obrigado pelo vídeo
Fernando Agra
"O Homem só fica velho, quando para de sonhar" !! E-mail : agra.rego@gmail.com
