Reduzir Velocidade de Esmeril
- andreguerra
- Registrado em: Sáb Nov 10, 2012 7:23 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Andre Guerra
- Data de Nascimento: 02 Out 1984
- Hobby: Design
- Profissão ou ocupação: Designer de Produto
Fala Pessoal,
estou com uma dúvida. é simples. Eu consigo reduzir o RPM de um esmeril?
A questão é simples. Estou trabalhando com acrilico e preciso de uma politriz de bancada. que custa por baixo 600 reais.
Quero então usar rodas de tecido no lugar das pedras do esmeril. Porem a velocidade para polir acrilico é 1750 RPM no maximo. e o esmeril tem por volta do dobro disso 3500
Se eu adaptar um dimmer desses de luz, vai funcionar!?
se não, alguém tem uma solução?
grande abraço
grande abraço
CARBO - Corte e gravação a Laser
http://www.facebook.com.br/carbodesign
http://www.carbodesign.com.br
- Yudi
- Localidade: Londrina
- Estado: Pr
Re: Reduzir Velocidade de Esmeril
o dimmer não vai funcionar num esmeril ,porque é um motor de indução, uma solução é tentar adaptar um eixo com polia e correia.
- Mila
- Localidade: Campo Belo
André.
Se seu esmeril utilizar escovas de carvão, você consegue usando um dimmer com maior potência de trabalho. Se for motor de indução é meio que na sorte. Na teoria não dá certo não, mas na prática tem vezes que dá certo razoavelmente. Coisa que não compensa, pois tem que fazer algumas modificações no Dimmer.
Estes usados para luz, costuma ser muito fraco até mesmo para motores de carvão.
Veja, a exemplo, um esmeril que, aparentemente, pode ser de motor por indução que tem um potenciômetro que regula sua velocidade. Na frente dele do lado esquerdo tem um botão preto que também, aparentemente, parece ser um porta escova. Aí está a dúvida. Lancei uma pergunta para o vendedor. Vamos ver a resposta.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... B507494337
- andretrigo
- Registrado em: Ter Nov 20, 2012 10:01 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): André
- Data de Nascimento: 14 Jul 1975
- Localidade: Maricá
Se o seu esmeril puder funcionar em 127 e 220V, você pode mudar a ligação para 220V e com isso ter duas opções de velocidade, a normal usando em 220V e uma menor usando em 127V...
André
Acho que a melhor solução é comprar ou arrumar um velho motor de máquina de lavar roupa, que a rotação é de 1400 rpms a 1700 rpms, dependendo do motor, e esses se procurar paga baratinho.
Com um esmeril tradicional, não existe nenhuma forma barata de reduzir a rotação, a menos que se use ele como motor e faça uma redução por polia. O recurso de por em 220 e usar em 110, provavelmente voce não terá muita força.
Tenho um esmeril desses que o Mila postou, e o controle de velocidade só é possível porque o motor dele é com escovas. Num esmeril comum, o uso do dimmer reduzirá o torque do motor e a baixa velocidade provocará a queima por aquecimento demasiado. O uso de dimmer só é possível em motores universais (de escovas). O dimmer é um controlador de tensão, e não de frequência. Reduzindo a tensão, haverá perda de torque. Abraços!
- andreguerra
- Hobby: Design
Utilizar um inversor de frequencia funcionaria!?
como se usa um?
é facil??
como se usa um?
é facil??
Acho que com o preço de um inversor de frequência você compra uns 5 esmeris.
Não sei se perderá potencia, mas se eu precisasse de baixa rotação, eu usava o motor do esmeril com uma polia pequena e montava um eixo com uma polia grande e colocaria o rebôlo.
Com um inversor de frequencia funcionaria, mas um para esse fim deve estar por volta de uns 700 reais e o ideal para se trabalhar com inversor são motores trifásicos, pois nos monofásicos não valeria tanto a pena.
