Meu novo Torno Fresador.
Amigos meu tempo esta meio corrido devido a faculdade de engenharia, e o elevador para cadeirantes, o tempo livre fica com a administração do fórum, mas mesmo assim está dando tempo de dar andamento no torninho, vai ser um híbrido para metal/madeira :up:
Este é o 3º membro da família de tornos que construo :up:
A placa de 80mm foi presente de nosso amigo Silvio (Silvio56) :amg:
Barramento principal: comprimento: 70cm, com 2 barras roliças, aço 1045 diâmetro de 3/4"
Segue algumas fotos ainda esta sem motor, mas as polias já estão prontas, está sem barramento principal :oba:
Ver em Tamanho realhttp://i1117.photobucket.com/albums/k58 ... d78634.jpg[/miniatura] Ver em Tamanho realhttp://i1117.photobucket.com/albums/k58 ... bda4d5.jpg[/miniatura]
Ver em Tamanho realhttp://i1117.photobucket.com/albums/k58 ... d5548f.jpg[/miniatura] Ver em Tamanho realhttp://i1117.photobucket.com/albums/k58 ... 6263ea.jpg[/miniatura]
Eu sempre gostei da cor Azul DelRey para minhas ferramentas, desta vez optei pelo vermelho Massey Ferguson, foi brinde de um amigo que vende tintas, estavam para vencer a validade :happy;
Esta torre de ferramentas eu fiz para usar no Brutus, mas deixei ela guardada no sótão, pois fiz rolo com um suporte de furadeira horizontal que tinha, em uma torre de ferramentas comercial, que pertencia a outro torneiro, isso foi em meados de 2006, agora vou usa-la no novo Mini torno, tenho de limpa-la e dar um banho químico ou pintura /think
Ver em Tamanho realhttp://i1117.photobucket.com/albums/k58 ... 08a497.jpg[/miniatura] Ver em Tamanho realhttp://i1117.photobucket.com/albums/k58 ... 0cf8aa.jpg[/miniatura]
A contra ponta será doada pelo torninho de madeira, que também doará o motor :doh: o que sobrar dele vai virar matéria prima :loll:
Clique nas imagens para aumentar
Obs: Todo material foi adquirido no Shopping Ferro Velho da Região, com exceção dos rolamentos, parafusos e pés anti-ruídos
:o
Re: Meu novo torno.
É bom que o torno já nasceu maduro...rsss
Que bom o torninho é um doador de órgãos.
Re: Meu novo torno.
Edu, e demais torneiros... qual a avaliação de vcs do uso de placa de torno mecânico como esta no uso de madeira?
eu tenho uma de 200mm mas tem um cara que tem uma de 13 e quer fazer negocio... será que é interessante?
Re: Meu novo torno.
Aí Edu! Está ficando show :clap1: :clap1: . Vamos acompanhando. Adenilson, eu acho 200mm muito grande. O risco de você bater o braço ou a mão na placa enquanto estiver trabalhando uma peça menor é muito grande. As placas próprias para madeira tem em média 100mm. Abraços!
Re: Meu novo torno.
Legal Edú!!!
Bem bolado esse!
Parabéns!!!
:clap1: :clap1:
Agora vê se não se desfaz desse, e começa a produzir... :Brv: (putz, olha só eu dando dura no chefe... :loll: )
Eu também tenho idéia em fazer do meu um híbrido, mas isso é mais pra frente...
Re: Meu novo torno.
Lauro, mas será que a de mecânico prende bem a peça? será que funciona? eu iria trocar com uam de 130mm
Re: Meu novo torno.
Adenilson, o Silvio e o Ademir (Schneider) usaram esse tipo de placa por muito tempo. O Thurco ainda usa no torno de sucatas dele. Embora as castanhas não tenham o agarre correto para madeira, dá para usar sim. Não sei se precisa fazer alguma adaptação, pois nunca trabalhei com esse tipo de placa. Lembro que o Ademir deu uma esmerilhada nas castanhas da dele para melhorar o agarre, mas não sei dizer como fazer isso. O ideal é que seja uma placa de quatro castanhas autocentrante. Abraços!
Re: Meu novo torno.
Lauro escreveu:O ideal é que seja uma placa de quatro castanhas autocentrante. Abraços!
Concordo com o Lauro :up:
Adenilson olhando seu torno o eixo não suporta peso de 200mm, o máximo é a de 130mm de 4 castanhas :up:
Re: Meu novo torno.
Parabéns pelo "Brutinho", parece que esta característica já ficou a sua marca registrada, eu só tenho uma dúvida, que acho que vai te atrapalhar, voce soldou uma união no barramento, no nivel, não sei se estou certo, mas isso vai impedir o deslocamento do carro e do contraponto.
Para quem quer fazer torno e está vendo este tópico, uma solução barata e quase ninguém usa é fazer o barramento com canos de ferro.
Re: Meu novo torno.
Amigo Edú, já estava com brotoejas por este teu tópico que nunca saia, ufffffffa até que enfim :happy; :happy; .
E que beleza de maquina que está ficando, e o tópico com certeza irá bombar por longo tempo.
Adorei a frase do amigo Júlio; "Torninho doador de orgãos", fiquei feliz que a placa tenha te servido.
Amigo Adenilson, as placas de torno mecânico quebram o galhão para tornearmos madeira, o inconveniente é o risco de acidente quando torneamos com as castanhas expostas, isso num caso de agarre externo; dependendo do tamanho da peça que estamos torneando, estas castanhas podem ficar salientes e o risco de acidentes aumenta consideravelmente. Outro inconveniente é as marcas deixadas pelo aperto, por isso o amigo Ademir lixou as castanhas dele. Do mais eu trabalhei com uma de 200 mm até outro dia e confesso que é muito boa.
Re: Meu novo torno.
Beleza de torno. Quero ver em funcionamento.
As placas de torno mecanico funcionam muito bem, como disse o Silvio as minhas tirei os `dentes` pra nao marcar a madeira.
Ademir
Re: Meu novo torno.
Só complementando o que foi dito pelo amigo Silvio, as placas para torno mecânico quebram um galhão, principalmente se forem de quatro castanhas, mas quanto maior for o tamanho, maior o risco que se corre, eu por falta de opção trabalhei bastante com placa de 3 castanhas, mas tive vários acidentes leves, principalmente na hora de lixar a peça, só não tive mais graves pois o torno tem protetor em cima da placa.
Re: Meu novo torno.
Redbaron escreveu:Edú
Ele esta sem o barramento que será de:
Este base dá a impressão de ser o barramento, mas é só a sustentação do barramento principal :up:
No fim deste barramento inferior (base), tem um suporte de mancal 3/4 (foto abaixo), onde vai ficar uma barra de parafuso 3/4 que servirá para movimentar a torre de ferramentas, para tornear metal, com a remoção da torre de ferramentas, eu instalo o suporte de goiva e torneio madeiras.
As fotos estão um pouco desfocadas pois o torno estava no piso pois a bancada estava ocupada.
O suporte de goivas também será doado pelo irmão mais velho :doh:
Re: Meu novo torno.
Obs:
Piso da mini-marcenaria imita painéis Teka, e foi sugestão de minha esposa, disse que combinaria com meu hobby :oba:
ClaudioF
Hobby: Tornería
Localidade: Pergamino
Estado: BA
País: AR
Re: Meu novo torno.
Mensagem por ClaudioF »
Edu,
Excelente tu trabalho. Lo sigo con gran interés.
Abrazos.
Re: Meu novo torno.
Show de bola Edu, parabéns pelo torno ...
Re: Meu novo torno.
Agora prestando mais atenção vi que a foto me transmitiu a impressão errada, pelo que entendi voce vai fazer um fuso, eu vou tirar fotos mais detalhadas do meu copiador, pois voce poderá usar o mesmo tanto para deslocamento do carro, como de um copiador, a unica diferença é que o fuso tem que estar no meio do barramento, mesmo que voce não o faça agora é bom já prever para o futuro.
Re: Meu novo torno.
Componentes do barramento :up:
Processo de furação:
Ver em Tamanho realhttp://i1117.photobucket.com/albums/k58 ... 4fcd89.jpg[/miniatura] Ver em Tamanho realhttp://i1117.photobucket.com/albums/k58 ... 6030fe.jpg[/miniatura] Ver em Tamanho realhttp://i1117.photobucket.com/albums/k58 ... 30c612.jpg[/miniatura]
Peças prontas para fazer as roscas 5/16"
Ver em Tamanho realhttp://i1117.photobucket.com/albums/k58 ... 8897a7.jpg[/miniatura] Ver em Tamanho realhttp://i1117.photobucket.com/albums/k58 ... a8c595.jpg[/miniatura]
Acidentes de trabalho, ocorridos na hora de fazer os furos 3/4" por duas vezes ouve travamento do broca 3/4"
Ver em Tamanho realhttp://i1117.photobucket.com/albums/k58 ... a71322.jpg[/miniatura] Ver em Tamanho realhttp://i1117.photobucket.com/albums/k58 ... 7fe9a9.jpg[/miniatura]
Felizmente foi superficial :up:
Vou contar um segredo que desenvolvi ao longo do tempo :!: Sempre quando vou furar uso estas luvas da foto são baratas e muito boa, também molho com agua a da mão esquerda, pois é a que uso para segurar a peça, a luva molhada refrigera os cavacos soltos na ato de furar, e dá mais firmeza.
Também uso detergente de cozinha para refrigerar a peça enquanto furo, na hora de lavar a peça saí melhor que outros óleos e é mais barato que fluído de usinagem, em qualquer esquina tem :up:
:arrow: Clique nas imagens para ampliar
Re: Meu novo torno.
Edu: Tem certeza que você sabe usar uma furadeira de bancada... ou será que tem um ninho de onça escondido dentro da sua?
Re: Meu novo torno.
Edu,
Eu uso uma morsa igual a sua mas, conforme eu lhe disse por telefone, eu prendo ela na furadeira com borboletas, pois evito ter que segurar com as mãos! Essas coisas machucam. Podem cortar feio.
Re: Meu novo torno.
Marcos escreveu:Edu: Tem certeza que você sabe usar uma furadeira de bancada... ou será que tem um ninho de onça escondido dentro da sua?
Normalmente eu prendo na bancada da furadeira como o PC64 disse, mas o motor da minha FB13, não tem torque para broca de 3/4, mesmo rebaixada como a que eu tenho, então usei a da serralheria, tem um motor maior, acho que de 2 CV, mas não tem como prender a morsa.
Estes ferimentos digamos que foi: excesso de confiança, distração ou outra burrice qualquer :harg:
Re: Meu novo torno.
Edu escreveu:Também uso detergente de cozinha para refrigerar a peça enquanto furo, na hora de lavar a peça saí melhor que outros óleos e é mais barato que fluído de usinagem, em qualquer esquina tem :up:
Gostei dessa dica :up: , realmente o óleo de corte é muito caro...
CJRODRIGUES
Hobby: Marcenaria, Luthier.
Re: Meu novo torno.
Mensagem por CJRODRIGUES »
Edu,
Beleza a construção do seu torno. Vou acompanhar pois quero construir um. As dicas de refrigeração foram ótimas. Parabéns.
Re: Meu novo torno.
Se eu fosse voce tomava cuidado daqui para a frente, voce esqueceu que tem mulheres que acompanham o forum, quando sumir detergente advinha quem será o culpado :loll: :loll: :loll: :loll:
Quanto prender a morsa, tem as suas vantagens e desvantagens, pois geralmente as furadeiras tem folgas e a chance do furo sair do centro com a morsa presa é maior. Luvas, no caso teu tudo bem, mas em máquinas maiores nem pensar, to cansado de ver videos no you tube que os torneiros usam luva, em máquina que gira, se enroscarem, levam a mão junto.
Re: Meu novo torno.
Mano
Verdadeiro show, hein . . .
Agora toma muito cuidado que essa luva na furadeira
Eh um grande perigo, hein . . .
Re: Meu novo torno.
Dando continuidade ao Brutus Junior :oba:
O torneiro me entregou o eixo com rosca, que vai na contra ponta.
Foi torneado o cônico interno para encaixe das ferramentas, furo para remoção das ferramentas.
Rebaixo para volante que peguei no ferro velho onde nosso amigo Adenilson adora passear, paguei cincão :happy;
As porcas comprei em loja de ferragem são de 1,1/2" rosca grossa, a mais fina é a contra porca que vai travar o sistema.
Ver em Tamanho realhttp://i1117.photobucket.com/albums/k58 ... 821114.jpg[/miniatura]
Ver em Tamanho realhttp://i1117.photobucket.com/albums/k58 ... f24edc.jpg[/miniatura]
Ver em Tamanho realhttp://i1117.photobucket.com/albums/k58 ... cb645a.jpg[/miniatura]
Clique nas imagens para ampliar.
Re: Meu novo torno.
Aê Edu. Agora o negócio está ficando bonito
Re: Meu novo torno.
tá ficando beleza, como vai ser o cabeçote da contra ponta,
Re: Meu novo torno.
Maravilha Edu ... vamos acompanhando a evolução! :up:
Re: Meu novo torno.
Pessoal o veio aqui comprou os 2 mancais pro Brutinho
Passado um tempo eu procurei, mas 2 duendes
que brincam na marcenaria escondeu os 2 mancais :Brv:
Então comprei mais 2, aí os 2 sumidos apareceram :hh:
Então tenho 2 mancais sobrando, só preciso confirmar se é
3/4", 19mm ou 20mm /think /think
Isso é falha de DNA (Data de Nascimento Antiga) :loll:
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Re: Meu novo torno.
Mensagem por ssgarbi »
Isso acontece Edu
Eu perdi anteontem um adaptador de tupia, de 6mm para 3,2mm pra por fresas pequenas na CNC, comprei mais dois no waltinho daqui a pouco chega, mas ainda nao apareceu o sumido, meus duendes sao melhores em esconder as coisas, kkkkk, ou piores?????
____________
Sérgio Sgarbi
Re: Meu novo torno.
Putz, isso acontece comigo direto também :harg: :loll: . Abraços!
marcosleitao
Localidade: Niterói
Re: Meu novo torno.
Mensagem por marcosleitao »
Xi...Edu...
Isso aconteceu comigo...
Eu estava com a conta do cartão na mão... não sei onde botei..
Quando achei, tinha mais umas 5 contas juntas...
nem acreditei...heheheheheheheheh
Re: Meu novo torno.
marcosleitao escreveu:Xi...Edu...
:loll: :loll: :loll: :loll: :loll: :loll: :loll:
ssgarbi
Hobby: Automaçao
Re: Meu novo torno.
Os meus duendes resolveram aliviar, achei a fresa e o adaptador, e é lógico claro e óbvio, guardei na embalagem da fresa que foi instalada, dhammmm
Podem rir, gosto que meus amigos sorriam,mesmo que seja de mim, kkkk
____________
Sérgio Sgarbi
Re: Meu novo torno.
Agora a noite já coloquei o Brutus JR em seu local definitivo e dei andamento ao termino dele. :D
Localidade: Ourinhos
Re: Meu novo torno.
Mensagem por Ferrazoli »
Ta ficando Show de torno... estou acompanhando.
email - ferazoli@terra.com.br
Re: Meu novo torno.
Edu, qual é a função do buraco mostrado no meio do eixo da foto?
Re: Meu novo torno.
Marcos o trabalho deve ta puxado, ta sumido amigo, Vê se não some.
Re: Meu novo torno.
Também estou ancioso pela conclusão.
Re: Meu novo torno.
Marcos escreveu:Edu, qual é a função do buraco mostrado no meio do eixo da foto?
Marcos a função deste rasgo é que com o uso, a contra ponta rotativa pode ficar presa, ai eu coloco uma ferramenta por este rasgo e bato com martelo no sentido da contra ponta liberando ela, assim posso trocar e colocar por exemplo um mandril com o adaptador cônico :up:
Re: Meu novo torno.
Mellado amigo meu. Tô mais parado que pé de serra. Andei enrolado com encomendas da Katia e estes dias estou descansando e procurando um contraponto para ser usado em um torno miudinho ...
Onde será que arrumo um contraponto ??? Com uns 10 cm de altura +- ???
Edu, obrigado pela resposta. Como pode ver acima, estou pesquisando este assunto ... sem muito sucesso, até aqui.
RMilani
Localidade: Mogi das Cruzes
Re: Meu novo torno.
Mensagem por RMilani »
Edu escreveu:Pessoal o veio aqui comprou os 2 mancais pro Brutinho
Mais um que me aparece que culpa o DNA humano......E duendes.... "SE" remontarmos às origens, os duendes são Irlandeses (Leprechaun).
"Os leprechauns são considerados guardiões ou conhecedores da localização de vários tesouros escondidos. Além do seu cachimbo, estão sempre acompanhados pelo seu pequeno, velho e gasto martelo. O Leprechaun é muito pequeno, medindo 30 a 50 cm de altura. Alguns usam como vestimentas, "saias" coloridas, e realizam "quaisquer" desejos quando acham que o humano tem boas intenções...." - (Parcialmente extraído da Wikipédia)
Edu, conta direito como "achou" os mancais desaparecidos..... :fio: Fotografou, né :clap1: ? Posta aqui prá gente ver a mágica..... :roll:
Té a próxima :loll: ..... (brincadeirinha....)
RMilani
Re: Meu novo torno.
Edu escreveu:Agora a noite já coloquei o Brutus JR em seu local definitivo e dei andamento ao termino dele. :D
Foto mesmo que é bom prá gente acompanhar, nem da rosca, né?
Não me vem com duende escondendo câmera....Não antes do Papai Noel descer minha chaminé e deixar meu presentinho.... Já pendurei minha meinha nela (e casualmente sumiram os pernilongos na casa)....
Só me pronuncio de novo depois que receber os dados do encontro do dia 13/12. Cê 'besta sô, não vou perder essa. :Hk: (vai vendo o que te espera....)
Re: Meu novo torno.
Dudu está escondendo o leite de nóis ... Agora, Duende já é phd mas duende de Saia ... vixe mãe santa.
Re: Meu novo torno.
Atualizando o tópico :oba:
Fiz a reforma da torre de ferramentas, refiz o topo da torre onde prende as ferramentas :up:
Segue Fotos:
Antes
Depois /think
belinho
Localidade: Pitanga
Re: Meu novo torno.
Mensagem por belinho »
ficou show de bola seu torno Edu,parabens.
Re: Meu novo torno.
belinho escreveu:ficou show de bola seu torno Edu,parabens.
Obrigado Belinho :up:
Ainda falta fazer um acabamento melhor, mas minha lixadeira de cinta resolveu me deixar na mão :doh:
Re: Meu novo torno.
Uma pergunta aos mestres torneiros e eletrônicos de plantão :up:
Tenho visto os mini tornos novos Manrod trabalharem com Corrente Continua /think
Meu mini torno falta pouco para terminar, hoje monto o barramento, contra-ponta está quase pronta, mas...
O sistema de polia acaba pegando muito espaço, bem pensei o seguinte tenho uma parafusadeira da Makita BDF452RHEW, quase não uso ela.
Vamos as especificações:
Motor 18V, 208W, em máxima rotação (1400RPM) que é determinada pela caixa de engrenagem de metal, fonte para alimentar o conjunto eu tenho, farei um sistema de alavanca acionando o gatilho, e inclusive com inversão, ela será engatada em um jacaré 00, e este sendo alimentado com os 1400 RPM da parafusadeira, e com uma polia de 150mm, uma correia alimentando o eixo da placa que terá uma polia de 70mm, me dando uma rotação de 400 ~ 3000 RPM, controlada pelo controle da parafusadeira, tudo isso muito bem refrigerado com cooler usado de 120mm por 127V que comprei pela bagatela de R$ 5,00, inclusive vou trocar dissipador do FET que tem dentro do gatilho, por um de cooler de CPU ventilado :loll:
O mini torno será para trabalhos leves, como plásticos, alumínio e metais amarelos :up:
Caso alguém tenha um motor 1cv trifásico com inversor mono 220V/trifásico 220V, e queria salvar a parafusadeira da Frankenstenia aceito rolo, vai com 2 baterias e caixa original :up:
Será que funciona :?: :roll: ou viajei na maionese :loll:
Vamos a um desenho tosco da coisa, alias bem tosco: :doh:
Re: Meu novo torno.
Obs: Alguém poderia dizer "Pra quê o Jacaré, você poderia por a polia direto na parafusadeira ?"
A função do jacaré é evitar que o eixo da parafusadeira sofre forças radiais, já que ele foi desenvolvido para forças axiais.
Re: Meu novo torno.
Hoje fui no torneiro refazer os carrinhos da torre de ferramentas e da contra-ponta.
Originalmente eu ia usar um barramento com barras retificadas de +/- 20mm, que achei no Shopping, mas conversando com meu amigo torneiro, ele foi o maior incentivador para eu terminar meu torninho, acho que tá com o saco cheio de mim sapeando por lá :loll:
Como estava escrevendo, chegamos a conclusão que as duas barras de 20mm, poderiam ceder ao tornear um metal mais duro, então retrabalhamos para receber um barramento de 25mm com parede de 4,5mm e vai uma barra roscada dentro de 16mm, para prender nos suporte finais, esta barra roscada entrou bem justa e vai servir como reforço, deixando o barramento bem resistente ao empeno, como ele tem +/- 80cm vai ficar muito forte, acho que em breve ele estará rodando, digo arrancando cavacos :happy;
Re: Meu novo torno.
Quero filminho, pois esse lance de ficar abrindo foto, já me enjoou :loll:
Re: Meu novo torno.
Mudança de planos :doh:
Amigos não vou mais Franksteniar a BDF452 :[-X:
Estava olhando um menino andando em sua bicicleta com marchas quando vi ele fazer a mudança de marchas /think /think /think
Fui numa bicicletaria e analisei o funcionamento da catraca de marchas /think /think /think
Bom se eu desativar os macacos (acionadores dentro da catraca que permitem "Roda livre" ao andar de bicicleta), fizer 2 buchas de adaptação e colocar ao eixo do motor uma catraca e a segunda catraca num Jacaré 00, eu teria 6 velocidades sendo a menor de 824 RPM, como esta velocidade é mínima é alta, eu colocaria na outra ponta do jacaré uma catraca única de 14 dentes e no eixo da placa do torno um catraca fica com 28 dentes eu teria uma divisão por 2, ou seja 412 RPM.
A mudança de marchas eu faria com uma alavanca e usaria o próprio mecanismo de troca de marcha para mudar as rotações mesmo com o torno em funcionamento, bom já estou com o material que por sinal saiu barato:
2 catracas R$ 22,00 cada - dentes 14, 16, 18, 22, 24, 28.
1 corrente (dá para os 2 sistemas, motor > Jacaré e jacaré > eixo da placa) R$ 14,00
1 Alavanca de mudanças de marcha com cabo de aço e capa = R$ 7,50.
1 mecanismo de troca de marcha R$ 14,00.
Ganhei uma catraca usada com os macacos quebrados, onde vou retirar a de 14 dentes e a de 28 dentes.
Total R$ 79,50
Com isso eu teria: mínima: 412 RPM e máxima: 2650 RPM.
Final da tarde eu fui na firma do meu amigo torneiro e usei o torno dele para preparar a barra roscada de 19mm que acionará a torre de ferramentas, de um lado rebaixei para por um volante de 4", e do outro soldei um bit de 1/4" onde será conectada a parafusadeira Bosch a bateria, sendo alimentada por uma fonte DC para automatizar a torre de ferramentas.
As fotos da montagem só no sábado ou domingo, por hoje segue as fotos das peças:
Re: Meu novo torno.
Criatividade é tudo! Gostei da solução que está criando e vou acompanhar atentamente todas as etapas da construção. Não esqueça de documentar tudo com muitas fotos pra gente.
Boa sorte no projeto e um grande abraço.
Re: Meu novo torno.
Edu,
Será que funciona? Eu nunca ví algo parecido.
Re: Meu novo torno.
opa, coisa inédita,vamos aguardar
Re: Meu novo torno.
Só um pitaco, se vai usar uma corrente é bom que faça algum sistema de embreagem, ou uma correia intermediaria, pois em caso de travamento do torno o estrago pode ser grande.
Re: Meu novo torno.
Redbaron escreveu:Edu
Bem lembrado Pedro, vou pensar em algo :up:
Talvez um rele de corrente fosse a solução :up:
Re: Meu novo torno.
Vai ter que ter uma caixa fechada, pois a lubrificação terá que ser constante (seja óleo ou graxa).
Corrente tem ruido muito e que incomoda muito, ainda mais em alta rotação.
Pense nos valores desse sistema, pois de repente o molho vai sair mais caro que o ingrediente principal.
Re: Meu novo torno.
Giuliano
Quanto a transmissão ser por corrente acredito que nem o barulho ou lubrificação sejam um grande problema, visto que a maioria das motocicletas usam esse sistema, só se for trabalhar com madeira talvez se tenha que cuidar da lubrificação. O meu medo é que os tornos usam correia pois em caso de travamento ela desliza, a corrente já se comporta como uma engrenagem, só vai parar a hora que algo se romper. Um dos recursos que utilizamos é o da embreagem, onde uma das engrenagens funciona por atrito empurrada contra uma superficie lisa por força de uma mola, isso garante que em caso de travamento ela deslize e não danifique o sistema.
Re: Meu novo torno.
Sim Pedro.
Concordo sobre o uso da embreagem e a parte da segurança.
Barulho faz e muito.
Outra coisa é o alinhamento, pois trata-se de partes rígidas (ao contrário da correia e polias que suportam com uma certa tolerância em um possível desalinhamento).
A base da máquina terá que ser muito bem dimensionada, assim como a estrutura.
O uso de coxim também será obrigatório por causa da vibração que esse sistema de transmissão ocasiona.
Nesses 28 anos de manutenção mecânica industrial, posso dizer que o sistema de transmissão por corrente/roda dentada, é utilizada em situações que o ambiente é agressivo e de baixa rotação.
Ex: Fornos, banhos com produtos químicos, correias transportadoras entre outras.
Mas é usado também, como dito, em motocicletas e bicicletas.
Enfim, torço aqui para o projeto do Edu seja bem sucedido e principalmente seguro.
Re: Meu novo torno.
Amigos fiz uma mudança no projeto :doh:
Iria usar o motor da Skil, mas ele é de 270W e eu tenho um motor de esteira que peguei no Shopping FV :happy;
Ele é de 3/4CV (550W), e eu já tinha colocado nele uma polia escalonada de 3 seção, então seguindo o conselho do Pedro usei a outra polia escalonada para num eixo preso a 2 mancais P, a relação de velocidade mínima ficou em 495 RPM e a máxima em 6192 RPM, mas considero esta velocidade máxima muito perigosa para o sistema podendo o mecanismo entrar em colapso, então prefiro ficar com a máxima em 3500, ou como "quase nunca" mudarei a correia, ela ficara no motor com 65mm e 115 na intermediaria o que me dá uma máxima de 1978 RPM :up:
Ainda não montei a tabela de RPM apenas calculei as máxima e a mínima :Compchat:
Fiz uma teste com o eixo da placa no local sem a placa, gostei demais do funcionamento, mas quando parava o motor a corrente embolava no mancal intermediário, após quebrar a cabeça vi que, o sistema de tração da bicicleta é a coroa, e a troca de marcha está na entrada da catraca (eixo da placa), como montei meu sistema errado a saída da coroa que analogamente é meu mancal ficou com a troca de marcha e quando desligo o motor o eixo da placa usa rolamento de 38mm de alta performance, e pelo peso do mesmo, ele assume tração motora impulsionando o sistema, pela Lei da Inércia, 1ª Lei de Newton (eita cabra inteligente esse Newton), "Por inércia, um corpo que está se movendo tende a continuar em movimento".
Vou modificar o sistema colocando a troca de marcha na entrada do eixo da placa :up:
Nas fotos o sistema de troca de rotações ainda não está modificado.
Segue fotos do torninho:
Re: Meu novo torno.
Meu amigo, pelas fotos o negócio tá ficando de primeira. :clap1: Acompanhado pra ver o resultado.
Re: Meu novo torno.
Acompanhando o projeto
Re: Meu novo torno.
Resolvido o problema das velocidades do meu torninho, agora ele saí :happy; :happy;
Peguei um serviço de rede está semana numa indústria aqui da região, e o dono, cara bom de papo, conversa vai, conversa vem, falei para ele que precisava de um Inversor para 127V e saída 220V trifásica, tipo o CFW10, eu vi que ele tinha bastante nos máquinarios.
Ele me disse que a algum tempo comprou um Inversor CFW10 Easydrive, mas veio errado, veio o CFW10 Easydrive Clean, como eles demoraram a instalação do inversor, não perceberam o erro na hora da compra, a empresa que vendeu não aceitou a devolução.
Aí ele me propôs que a nos podíamos fazer um rolo, eu ficava com o inversor e descontava o valor do serviço voltava a diferença para ele, eu agradeci, mas disse estar sem $$ para o retorno :oops:
Ele me disse como este inversor para ele não tinha utilidade, se eu aceitava trocar pelo meu serviço na rede de computadores, pensei um pouco... "tem de se fazer de difícil, não pode aceitar de imediato uma proposta dessas", no fim aceitei o rolo.
Imagina se ele soube-se o quanto eu iria cobrar pelo serviço de rede, a rede estava pronta, só estava mau configurada, causando baixa taxa de transmissão de dados (throughput) entre o servidor de banco de dados com os terminais.
Esse CFW10 Clean custa +/- R$ 700,00, então considero presente de Papai Noel :happy;
Perguntei porque o CFW10 Clean não serviu, ele me disse que o CFW10 Easydrive, ia numa máquina onde o inversor é controlado por um painel com saída de dados, e o Clean não tem entrada digital de controle externo.
Mas para meu torno vou usar o próprio painel de controle da CFW10 Clean.
Segue fotos dos 2 inversores são idênticos.
CFW10 Easydrive
CFW10 Clean
Dados do Inversor CFW10 Easydrive Clean
Características:
Potência: 1cv
Alimentação monofásica
Tensão de entrada: 1 ~ 110 a 127V
Tensão de saída: 3 ~ 200 a 240V
Alto torque de partida
Design compacto permitindo simples instalação e fácil manuseio
Modulação PWM senoidal - Space Vector Modulation
Módulos IGBT de última geração e eletrônica com componentes SMD
Controle com DSP
Regulador PID
Versão com dissipadores cold-plate
Métodos de variação de velocidade: potenciômetro incorporado no produto.
:arrow: Versão Clean - Não tem Entrada Analógica nem Saída Digital.
Re: Meu novo torno.
Estava esta semana em um namoro , com este inversor, mas quero para 1,5CV e com entrada trifásica (caso apareça com entrada mono, não tem problema).
Como nesse momento não posso nem pensar em um onvestimento deste porte, deixa para longo prazo.
Edú, seu motor é de alta?
Caso não seja, vc pode colocar uma polia maior no motor e menor no eixo e depois controlar a velocidade pelo inversor?
EX: Seu motor é 1CV e 1750RPM (baixa), mas há caso que necessite de maior velocidade e não terá jeito se for polia 1:1.
Vc colocaria uma polia no motor de 250mm e uma no eixo de 125mm, teria uma rotação final de 3500RPM.
No Inversor, vc controlaria a RPM e caso necessitasse de mais que 1750RPM (RPM do motor), não seria problema, pois a relação das polias permitiu RPM maior.
Não sei se fui claro, mas além de controlar RPM, fazer o motor partir suave e proteger de eventuais falhas de fase, ele tem tacômetro (leitura de RPM)?
Caso esteja falando bobagens, me corrija por favor.
Parabéns pela aquisição.
Re: Meu novo torno.
:happy; :happy; :happy; :happy;
Show Edú! Que apareçam sempre oportunidades como essa! Bota o torno pra rodar! :clap1: :clap1: :clap1:
Você merece meu caro! :up:
Re: Meu novo torno.
Parabéns pelo presente Edu, eo melhor nem precisou pagar a diferença.
Re: Meu novo torno.
Obrigado Amigos :up:
Giulliano e vou manter as 2 polia escalonadas e terei uma máxima de 3096 RPM (sem inversor), para meus trabalhos não preciso mais do que isso.
O motor é 1CV 4 polos, 1750RPM, acho que por não ter entradas digitais e analógicas o inversor não mostre o RPM.
Mas fica fácil calcular o RPM pela Frequência que está recebendo o motor, basta usar a seguinte formula:
RPM= 120.f/P onde 120 é uma constante, f é a frequência do painel e P nº de polos do motor.
Exemplo no painel mostra 33hz com um motor de 4 polos:
RPM = 120.33/4
RPM = 990
Pode-se aumentar o inversor até 10% da frequência da rede:
RPM = 120.66/4
RPM = 1980
Com as polias no calculo, terei uma máxima de: 3503 RPM
Fritsch
Hobby: Carros antigos
Localidade: Caçador
Re: Meu novo torno.
Mensagem por Fritsch »
Muito bem, agora é instalar e ser feliz!
Não precisa saber a rotação pra tornear,
vai ver na prática a melhor velocidade.
Instale um comando como o da foto e
pode variar a velocidade e sentido de
rotação com a maior facilidade, além de
manter o inversor longe do pó.
