máquina não liga
- Yudi
- Localidade: Londrina
- Estado: Pr
máquina não liga
tenho uma máquina de fazer pão que está dando uns problemas, ele as vezes não liga, parece ser um problema eletrônico, um dia tentei ligar, mas não acendia nada, dai numa tomada ao lado tem uma geladeira que começou a funcionar, acho que com o ruído do start da geladeira a máquina de pão voltou a funcionar, assim sempre que a máquina não liga, tenho que fazer a geladeira ligar.
- RobertoPV
- Localidade: Viamão - RS
Re: máquina não liga
Deve ser mal-contato, pois com a vibração da geladeira ela funciona.
Verifique o cabo de força para ver se há fio quebrado, geralmente perto da flexa ou próximo da máquina.
- Yudi
- Estado: Pr
não é mau contato, já verifiquei e não é problema elétrico, é problema eletrônico, deve ser em algum capacitor.
- RobertoPV
Uma outra dica é verificar a placa dos componentes, veja o lado da solda, e toque nos componentes soldados, se algum estiver com "solda fria" ele irá balançar.
Na época que eu consertava eletrônicos, 90 % dos problemas de intermitência eram provocados por componentes mal soldados.
- Registrado em: Sáb Nov 22, 2014 5:23 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Jose Luiz
- Data de Nascimento: 27 Abr 1988
- Hobby: Eletronica
- Localidade: Curitiba
primeiro ve se nao e mal contato na tomada,outra verifica com multimetro a tensao de entrada da rede da tomada se passa a tensao desejada testa ela sem a geladeira ligada e depois testa ela ligada se tiver muita diferença e ali o defeito ,outra a maquina de fazer pao e uma maquina q precisa de revisao de tempo em tempo pois pode ter componentes enferrujados ,fios de tensao soltos pela vibracao q ela faz,eu fico imaginando quando era pequeno meu pai quando utilizava o chuveiro tava uma queda de energia, na casa da minha vo tava um pico de energia descobri anos mais tarde q um aterramento e fundamental pra intalaçao das casa
Está postagem é antiga
Mas já que foi reaberta, vamos a teoria
Existem vários tipos de circuitos desde as mais sofisticadas com microprocessador, até as mais simples, e é dessas que vou falar, já que nestes produtos domésticos, as empresas não costumam usar fontes micro-processadas.
Segue um esquema nº 1
Vou tentar explicar o funcionamento de uma fonte chaveadaYudi escreveu:não é mau contato, já verifiquei e não é problema elétrico, é problema eletrônico, deve ser em algum capacitor.
Neste circuito o elemento de disparo para a fonte vem dá própria rede, as vezes é um diodo e capacitor e pode ter um resistor associado, ao ligarmos o cabo na rede elétrica, a tensão passa pelo fusível e pelo fusistor, indo para os retificadores, neste ponto é extraído um sinal de disparo, que aciona o oscilador, que podemos chamar de auto-oscilante depois de iniciado o ciclo de oscilação, este se mantém assim até o aparelho ser retirado da tomada de energia.
A fonte estando oscilando ela gera energia para o aparelho funcionar.
Mas ao ligarmos na tomada, nada acontece
Bom existe uma alteração dos componentes de disparo (diodo, capacitor e resistor se houver).
Aqui usamos a frequência da rede onde extraímos 1 pulso dos 60 pulsos que é a frequência da rede elétrica no Brasil.
Se os componentes citados estiverem alterados, o nível deste pulso fica baixo não dando a partida no oscilador, com o ruído gerado pela geladeira ou outro motor qualquer, o nível de ruído fica alto sendo convertido em tensão dando partida na fonte chaveada.
Vamos analisar o circuito 2:A fonte estando oscilando ela gera energia para o aparelho funcionar.
Neste circuito o disparo não vem do primário como no circuito anterior, o disparo é produzido no secundário, e ele tem uma função a mais, serve de realimentação, onde se obtém uma eficiência no conjunto, pois o circuito de potência só vai deixar passar a corrente necessária instantânea, ou seja o aparelho se torna mais econômico.
O bloco de controle usa um circuito PWM que precisa de uma partida para entrar em funcionamento, nesta fonte existe duas variantes, uma que o próprio PWM ao ser energizado entra em oscilação, não necessitando da partida, por ser um circuito mais elaborado, geraria um custo mais alto no produto, sendo pouco usado em produtos domésticos.
A outra variação precisa da partida, e ela ocorre no momento em que a tensão entra pelo bloco de alimentação, a energia começa a carregar os capacitores, gerando uma tensão no secundário, e esta tensão dá a partida no PWM, que estabiliza a tensão e a corrente.
Neste circuito pode existir várias causas, mas a principal seria o capacitor do primário, porque ele não se carrega completamente, e não dando o pulso necessário no secundário onde a fonte dará a partida.
Aqui novamente o alto ruído de um motor de indução, faz com este pico de tensão ultrapasse o primário dando a partida.
Bom alguns podem dizer: mas se no circuito 1 o capacitor ficar fraco a fonte não entra em funcionamento ?
Ela pode funcionar sim, gerando uma tensão mais baixa para o circuito do aparelho, como se trata de uma máquina para fazer pães, a parte principal é a resistência que deve ser na tensão da rede, e é acionado por um relé, sendo a fonte chaveada usada só para alimentar o circuito de controle de temporização e algum motor DC se houver.
No circuito 2 se o capacitor do primário ficar fraco, a fonte conseguir oscilar o circuito de realimentação indica que o nível de tensão na saída está baixo e o FET de potencia do primário (chave) vai tentar compensar a saída com uma corrente mais alta.
Em qualquer dos casos os circuito trabalhando forçados diminui a vida útil do aparelho.
Romualdo acho que você já deve ter resolvido seu problema, mas nestes casos, o mais correto é levar na assistência técnica e pedir um orçamento
Romualdo qual foi a causa do defeitoYudi escreveu:tenho uma máquina de fazer pão que está dando uns problemas, ele as vezes não liga, parece ser um problema eletrônico, um dia tentei ligar, mas não acendia nada, dai numa tomada ao lado tem uma geladeira que começou a funcionar, acho que com o ruído do start da geladeira a máquina de pão voltou a funcionar, assim sempre que a máquina não liga, tenho que fazer a geladeira ligar.
- MPFerreira
- Localidade: Araguaina
- Estado: TO
Tenho um ventilador que só funciona quando ligo determinada lâmpada, mas tá bom assim: quando saio da espelunca basta desligar a lâmpada e pronto - tudo desliga.
No meu caso é ligação elétrica mal concluída, já me disseram isso. Quanto ao problema do Yudi deve ser o mesmo, mande um eletricista fazer uma vistoria nas ligações, afinal eletricidade é coisa séria, um dia arrumarei a minha.
