Esmerilhadeira X lixadeira angular ?
Localidade: Bauru,SP
Mensagem por TOLEDO »
Aos prezados amigos do Forum solicito mais um esclarecimento:
Pretendo comprar uma lixadeira angular ? Já fui direto numa de 7" (Olha o EGO aí, de novo!)
Ou seria mais adequado e suficiente para mim como "hobbista" um modelito de 4 1/2" ?
outra questão:
Poderia eu fazer uso de uma esmerilhadeira como se fora uma lixadeira angular?
Outro dia entro na loja para uma consulta , e o vendedor muito solicito explicou-me que, se eu levasse uma
esmerilhadeira (para os dois casos: 4 1/2" e 7") , poderia usá-la normalmente como lixadeira angular, somente
trocando o disco por um disco de borracha, a lixa e um parafuso adequado para fixá-los.
E teria duas máquinas em uma !! Fiquei na dúvida !
Gostaria muito de ouvir os companheiros...
Agradeço
JRMatt
Registrado em: Dom Nov 11, 2012 4:41 pm
Data de Nascimento: 27 Ago 1967
Profissão ou ocupação: Músico
Localidade: Canoas\RS
Re: Esmerilhadeira X lixadeira angular ?
Mensagem por JRMatt »
Olá Toledo, se for para lixar madeira com esmerilhadeira e disco de borracha é aconselhavel um modelo com controle de velocidade, pois as de 4-1/2 sem este recurso giram a 12.000 rpm. Com toda esta rotação fica fácil estragar a peça, lixando demais ou até queimando.
Um abraço
Jorge
baolipa
Registrado em: Qua Mai 15, 2013 12:34 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Roberto Barbosa de O
Data de Nascimento: 29 Abr 1978
Profissão ou ocupação: Corretor
Localidade: Sao Sebastiao do Paraiso
Mensagem por baolipa »
Olá Toledo... eu comprei uma uma esmerilhadeira de 800w para utilizar como você quer. Concordo com o amigo JRMatt... ela pra lixar é muito violenta. O que eu fiz... comprei um Dimmer de 1000w e liguei na mesma... assim ela cai a potência, consequentemente diminuindo a rotação. O problema de utilizar o Dimmer é que não se pode trabalhar por tempos longos interruptamente, pois a máquina não consegue se resfriar totalmente, correndo o risco de queima; e não lhe aconselho também a comprar lixas em folha, corta-las e colocar no disco. Como a rotação é muito alta, elas se "partem" facilmente, podendo machucar (experiencia própria rssss). Os discos que utilizo são: disco de lixa flap (http://www.riparo.com.br/ecommerce_site ... ira-DeWalt) e quando não acho a gramatura que quero, coloco no disco de borracha RÍGIDO discos resinados (http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CG ... 1&CP=70146)...
Espero ter lhe ajudado...
Abçs...
uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa...
1. é melhor comprar a de 7 mesmo, se for pensar em economia de disco e rendimento de trabalho. Porém se for para trabalhos em peças pequenas se torna incomodo, ai a de 4 seria melhor.
2. Esmerilhadeira é para trabalhar com ferro. dai a alta rotação. consequentemente não é aconselhável para o uso em madeira porque pode matar a peça fazendo buracos ou queimar (fica riscos escuros) ao lixar.
3. existe gambiaras para o uso da esmerilhadeira como lixadeira
a. dimmer como foi sugerido acima.
b. comprar uma maquina 220 e usa-la em 127 - cai a rotação e a potencia.
melhor opção ver qual é o sue uso e comprar a maquina certa... rs.
Aos companheiros JRMatt, baolipa e Adenilson,
Muito obrigado pelas sugestões e comentários.
Foram muito importantes para minha avaliação criteriosa das maquinas.
Entendido e compreendido.
Grande abraço e até mais...
Adenilson, obrigada pelas orientações, uso uma esmerilhadeira quando quero desbatar madeira usada e o acabamento não é tão necessário, como fazer um "caminho" no jardim com caibros entre pedriscos
Eu uso da mesma forma que o baolipa, com dimmer 1.000w e discos flap. Esse outro disco que ele passou nunca usei. Boa dica. Quanto ao tamanho, a minha é de 4 1/2" e, para mim, é mais que suficiente. Para peças grandes talvez a maior economize um pouco de tempo, mas ficaria difícil usá-la em peças pequenas. Já a menor você pode usar em qualquer caso. Abraços!
Toledo,
Eu não concordo plenamente com tudo o que foi dito aqui. Tenho cá minhas restrições.
Eu tenho uma esmerilhadeira e uma politriz, ambas pequenas. Não as uso para marcenaria pelos motivos já descritos pelos colegas. Esse tipo de ferramenta não foi projetada para isso. Talvez usar como a Cláudia dê certo: com madeira muito bruta. :up:
Esse tipo de máquina é destinado a funileiros e serralheiros. São basicamente 3 máquinas, que são parecidas mas operam a velocidades diferentes:
1 - Esmerilhadeira angular: feita para desbastar / cortar chapas de metal; opera entre 10.000 e 12.000 rpm
2 - Lixadeira angular: feita para dar acabamento em chapas; opera em torno de 5.000 rpm
3 - Politriz angular: feita para dar polimento na pintura; opera em torno de 3.000 rpm
As máquinas são aparentemente iguais. Apenas a esmerilhadeira tem um protetor de disco. Há uma outra diferença. Sempre fiquei intrigado em saber por que uma politriz custa muito mais caro do que uma esmerilhadeira se ambas as máquinas são "iguais". O vendedor me disse que as politrizes são mais robustas, pois são dimensionadas para longos períodos de trabalho contínuo (polir um carro). A esmerilhadeira esquentaria se ficasse tanto tempo ligada.
Dá para usar uma esmerilhadeira no lugar das outras máquinas? Claro que dá, mas é gambiarra! Ou você vai queimar a peça que está trabalhando ou corre o risco de queimar a máquina, que pode esquentar. Se for para um uso eventual, tudo bem. Não sou tão radical. Quem tem uma já fez isso!
Para lixar algo um pouco mais delicado você vai precisar prender a máquina em algum lugar, pois na mão ela fica instável. Isso pode prejudicar ainda mais a refrigeração do motor. O ideal seria você comprar uma : tem a cinta e um disco. A cinta trabalha tanto na horizontal quanto na vertical. O disco tem um apoio e um goniômetro para apoia a peça em que se está trabalhando (a que eu mostrei no link é apenas uma referência; há outras marcas).
Outra opção seria fazer uma você mesmo. Não é difícil. A lixadeira de disco é a máquina mais fácil que tem de se fazer. Ela é basicamente um motor com um disco na ponta do eixo dentro de uma caixa. No lado de fora você coloca uma mesa para apoiar o trabalho.Acho que fica muito boa e não dá muito trabalho. Aqui no fórum tem um monte de gente que fez. :oba:
Espero ter ajudado.
PC64 concordo em tudo o que vc disse... só uma observação... a Lixadeira de bancada pode ser muito útil com peças pequenas, mas se a pessoa for lixar uma peça muito comprida é bastante incomodo, então seria o mais indicado uma lixadeira de cinta.
então acho que poderíamos dizer que a definição da lixadeira esta ligado intimamente ao uso em que vai ser dado a ela.
então vamos fazer um resumo sobre as informações até agora?
1. lixadeira de bancada com cinta e disco -
indicada para peças de tamanhos médios ou pequenos que necessite de paridade, ou esquadrejamentos.
2. lixadeira angular -
indicada para trabalhos mais rusticos, que não necessita de bom acabamento, com a possibilidade de usar discos de 7 ou de 4 polegadas
3. lixadeira de cinta
indicada para peças maiores, compridas, dando uma certo esquadrejamento, e com lixa de grão fino até um bom acabamento
4. lixadeira roto orbital
usada ´para pequenos desbaste e acabamento, funciona com movimentos rotativos e orbitantes
5. lixadeira orbital
usada para acabamentos finos.
Paulo, o detalhe que você colocou é importantíssimo. Eu uso a esmerilhadeira com disco flap apenas para limpeza das madeiras caçambadas. Não se presta a lixamento propriamente dito e, se bobear, não tiver mão firme, vai abrir buraco na madeira com certeza. Nas madeiras caçambadas, muitas vem com restos de cimento e outras coisas grudadas. Tentar limpar com a lixadeira de cinta acaba estragando lixas e forçando demais a máquina. Esses discos flap são muito resistentes para esse fim. A colocação dos usos apropriados feitos pelo Adenilson foi muito boa, mas depois que comprei a roto-orbital acho que dá um acabamento melhor que a orbital. Comprei uns discos de lixa até grão 600 para roto-orbital e o trabalho fica muito bom. Sempre que lixo com a orbital, após a última (ou penúltima) lixa, passo um pano úmido na peça para ver se a madeira arrepia, o que normalmente acontece, e dou mais uma lixa para tirar os fiapinhos. Com a roto-orbital a madeira praticamente não arrepia. Tenho preferido ela para o lixamento final. Abraços!
Lauro, muito boa dica... eu confesso que nunca usei (não tenho) roto orbital... se for assim seria uma excelente aquisição
Aos meus prezados amigos ,
Claudia,Lauro, PC64, Adenilson, JRMatt e baolipa...
Muito obrigado pelas opiniões e sugestões sempre oportunas, claras e completas. :clap1: :clap1:
abração
O assunto foi muito bem destrinchado e deverá servir de "bíblia" para muita gente. Mas, por falar em lixadeira combinada, andei procurando uma SKIL ou uma outra "similar boa e na mesma faixa de preço - que parece não existir". Se alguém se deparar com alguma de preço razoável, manda um alô para mim por favor.
Construí uma a partir de um motor de máquina de moer carne. Ficou muito boa, mas me falta a parte da fita e uma lixadeira de fita boa custa quase a mesma coisa que a combinada SKIL.
Uma VIMA não me serve porque só tem o disco e custa R$ 1 milão
Edição: Como é o processo de troca da lixa de disco da SKIL? Colada?
Giardino
Registrado em: Sáb Mar 02, 2013 5:45 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Alberto Diniz Giardo
Data de Nascimento: 02 Mar 1949
Profissão ou ocupação: Arquiteto
Mensagem por Giardino »
Prezados amigos,
Desculpem-me ressuscitar este tópico mas, tem muito a ver com uma dúvida que poderá resolver meu problema e acredito que de muitos:
Saberiam informar se esta lixadeira combinada pode ser usada para lixar metal também (com lixa apropriada)?
Aproveitando o embalo, consigo encontrar lixas para metal para elas?
Muito obrigado e
Abraço a todos,
Giardino
Giardino,
Estive recentemente na Casa das Lixas (não tem site), uma loja localizada na Rua do Gasômetro aqui em São Paulo (indicação do nosso amigo Marcos).
Eles vendem lixa para metal que cabe na Lixadeira de Bancada da Skil 3375. Eu não comprei, mas sei que existe.
Mas lembre-se de que a lixadeira da Skil tem motor não muito potente e se você forçar demais, ele trava (trava até com madeira). Então tem que ir devagar.
