Matuto escreveu:Bom dia.
Quanto ao torque não sei, mas na parte elétrica com certeza há vantagens em operar equipamentos em 220 volts, principalmente em equipamentos de maior potência. Um equipamento de 2200 watts, por exemplo, necessita de uma corrente de 20 Amperes em 110 volts (20x110=2200) e de 10 Amperes em 220 volts (10x220=2200). Isto permite utilizar fios mais finos que, no caso de enrolamentos, economizam no peso. Na rede elétrica também permite usar fios e cabos mais finos para ligação de tomadas e circuitos.
Exatamente, além disso Toledo, se você tiver a oportunidade de ver dois chuveiros da mesma marca e modelo, vai perceber que o chuveiro de 220 tem sempre uma potência maior ( exemplo 5000W em 110 e 5200w em 220V). Esse ganho é justamente em função das bitola dos fios da resistencia do chuveiro.
Lembrando que várias ferramentas 220V funcionam em 110v, porém com rotação fraca.
O INVERSO NÃO DEVE SER USADA,
110v em 220V POIS A FERRAMENTA IRÁ QUEIMAR
Tenho uma tupia 220v/1000W e ligo ela em 110v, onde ela deve ficar com uns 500w e funciona muito bem.
Já uma furadeira de bancada que tenho, 220v, quando ligo em 110v ela fica bem fraca, até funciona mas tem que trabalhar com muita paciencia.
