Preciso de uma dica dos amigos
Tenho um motor de 3550 rotações 1,5 cavalo e quero utilizá-lo num torno de madeira.
Ele tem uma polia de 70 MM e eu queria saber o tamanho da polia que devo colocar no eixo do torno e qual seria a rotação final
Obrigado!
Abraços a todos!
Re: Preciso de uma dica dos amigos
Julio, dê uma olhada , tem várias dicas de como fazer o cálculo, inclusive com links para tabelas no excel. Movi seu tópico para tornearia. Abraços!
Obrigado lauro!
Foi de grande valia sua dica.
Abraços!
Julio
Um torno para madeira precisa de ter alguma flexibilidade de velocidades, uma baixa entre 500rpms a 800, outra entre 1000 a 1500, e a ultima acima de 2000 rpms, ou seja voce precisaria de polias escalonadas, uma rotação fixa, limita muito o uso.
Valeu Pedro!
Vou viajar e ficar fora por 30 dias, mas assim que voltar vou montar esse torno.
Eu que gosto de trabalhar com couro fiquei fascinado com os trabalhos em madeira que vi na net.
Abraços!
ruib
Registrado em: Sáb Mai 04, 2013 9:21 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Rui Negrão
Data de Nascimento: 26 Jan 1966
Hobby: Bricolagem
Profissão ou ocupação: Professor
Localidade: Coimbra
Estado: PT
País: PT
Mensagem por ruib »
Olá Júlio,
Dê um olhada neste site: http://www.blocklayer.com/
Tem forma de calcular várias coisas (áreas, superfícies,...) entre as quais a rotação das polias
Rui Baptista
"Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito" Aristóteles
freitas
Registrado em: Seg Abr 29, 2013 6:52 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): José de Freitas
Data de Nascimento: 04 Nov 1948
Hobby: Metalurgica
Profissão ou ocupação: Ferramenteiro
Mensagem por freitas »
julioferr escreveu:Tenho um motor de 3550 rotações 1,5 cavalo e quero utilizá-lo num torno de madeira.
Obrigado!
Abraços a todos!
Amigo você precisa saber qual é as velocidade ideal para tornear mas pode ser calculada dessa forma:
Ex: eixo 150 mm divide por motor 77 mm vai ser igual a 1,94 esse valor é chamado de relação, a rotação do motor é 3.550 dividido por 1,94 é igual a 1.829 rotações, usando esse calculo você coloca a rotação que quiser, pode também colocar uma polia de 3 canais no motor e de 3 canais invertido no eixo e terá 3 velocidades ou ainda colocar um inversor de frequência para controlar o motor que ai vai de zero a 3550 rotações se você colocar uma polia de 77 mm no eixo, como fez o Lauro nosso amigo e meu primo, espero ter ajudado, se tiver mais alguma duvida estou a disposição.
Obrigado Freitas pelas dicas.
Abraços!
PachecoSJC
Registrado em: Dom Abr 21, 2013 9:46 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marcelo Pacheco
Data de Nascimento: 03 Abr 1977
Mensagem por PachecoSJC »
ruib escreveu:Olá Júlio,
Nosa cara!!!!! Site adicionado aos favoritos!!!!!
Marcelo Pacheco
São Jose dos Campos
Formaggio
Registrado em: Ter Mai 07, 2013 5:50 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Claudemir Antonio
Data de Nascimento: 09 Jun 1963
Profissão ou ocupação: Químico
Localidade: Piracicaba
Mensagem por Formaggio »
Prezado Juioferr,
Creio que você pode utilizar um inversor de frequência, assim você de aumenta ou diminui a velocidade com o torno em funcionamento sem utilizar polias.
Formaggio escreveu:Prezado Juioferr,
se o motor for trifásico, correto :?: :?: :?:
Formaggio
Realmente, faltou dar esta informação, a vantagem é que a entrada pode ser monofásica.
Formaggio escreveu:Realmente, faltou dar esta informação, a vantagem é que a entrada pode ser monofásica.
como assim?
com um inversor eu posso ter entrada monofasica e motor trifasico?
Formaggio
Vejam este link, é tudo explicadinho
http://www.mundoeletrico.com/downloads/ ... uencia.pdf
