Boa noite,
"ganhei" esse torno acerbi das fotos abaixo estou com uma duvida acerca da rosca do eixo. Me parece que é M25 x 2, mas não tenho certeza. Alguem que conheça esse torno poderia me ajudar?? Nao estou conseguindo fazer com que a foto apareça aqui, entao postei o link do drive.
abraço,
Antonio
Torno Acerbi, duvidas!!
- alflopesrj
Antonio Luiz
Chico Xavier.
Chico Xavier.
Re: Torno Acerbi, duvidas!!
Boa noite Antonio não existe em algum lugar uma etiqueta com o modelo ?
Parece ter uma etiqueta no porta ferramenta, mas não deu para ler.
Belo presente
Belo presente
- alflopesrj
Bom dia Edu,
Na placa so esta escrito Mecanica Acerbi SP.
Nao tem modelo.
Eu medi com o paquimetro o diametro do eixo e achei 25mm, mas a rosca eu nao sei se esta certo a forma que eu medi. Eu medi a distancia entre dois fios de rosca e achei aproximadamente 2mm.
Nao tem modelo.
Antonio Luiz
Chico Xavier.
Chico Xavier.
Vou pesquisar para você!
Mas a maioria dos tornos que vi são na medida Rosca m33x3.5,
você está usando um paquímetro para chegar nestas medidas que indicou?
Só para curiosidade segue um vídeo legal.
- alflopesrj
Sim, eu usei o paquimetro. Acho que é 25 x 2 mesmo, ate pq vi no aliexpress vendendo uma bucha de 25x2 para 33x1,5 para adaptar placas auto centrantes para madeira. Entao acredito que o padrao hj seja 33x1,5 e os tornos mais antigos sejam 25x2, mas e um palpite.
Antonio Luiz
Chico Xavier.
Chico Xavier.
- alflopesrj
Uma outra coisa que eu vi nesse torno e que o contraponto dele e fixo. Sera que eu consigo mandar fazer um porta ferramentas nesse contra ponto para poder usar mandril e ponta rolamentada??
Antonio Luiz
Chico Xavier.
Chico Xavier.
- alflopesrj
Edu,
Eu tambem estava pensando aqui que pode ser 1" x 8tpi. Se voce conseguir essa informacao eu te agradeco.
Antonio Luiz
Chico Xavier.
Chico Xavier.
- alflopesrj
So para atualizar o topico, o eixo do torno e 1" x 8 fios. O eixo e o carro movel sao cone morse tipo CM2. Ganhei na loteria...
Antonio Luiz
Chico Xavier.
Chico Xavier.
