qual melhor serra de fita ?
JMC13
Registrado em: Seg Jul 08, 2013 10:09 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): JOAO MARIO
Data de Nascimento: 24 Jun 1940
Hobby: MARCENARIA
Profissão ou ocupação: APOSENTADO
Localidade: CAMPINA GRANDE
Estado: PB
Mensagem por JMC13 »
Pretendo adquirir uma serra de fita ! Qual a seria a melhor com preços até R$ 1000,00 !
Re: qual melhor serra de fita ?
João,
O que exatamente você pretende cortar?
Pergunto isso porque existem diversos tamanhos de serra de fita. O seu orçamento é meio apertado: só dá para comprar uma serra pequena. Se for para trabalhos mais pesados ela não vai aguentar.
JMC13
Hobby: MARCENARIA
Estado: PB
Trabalho sempre com Pinho.Sou hobbysta e faço carrinhos/calhambeques e porta celulares basicamemnte. Tenho uma skilL 3385,(parece que saiu de linha) . Quebra muitas laminas e não suporto mais trabalhar com ela.
João,
A Skil 3385 não é uma serra ruim. O Edu tem uma e corta até aluminio com ela...
Na minha opinião o seu problema está ligado mais à regulagem e ao modo de uso. Um dos maiores problemas de regulagem das serras de fita é o alinhamento dos volantes. Você tem que regular de forma que ao girar a fita fique estável, sem oscilar para frente e para trás. Faça esse teste com a máquina desligada, girando o volante com a mão.
Depois de feito o alinhamento dos volantes você deve regular as guias superior e inferior. Acho que a Skil possui rolamento apenas na parte posterior da fita. Nas laterais são batentes cilíndricos. A fita deve ficar bem próxima dessas guias, mas não deve encostar quando a serra está girando livre. Ela só encosta quando você está serrando. Você deve girar o volante com a mão e observar o comportamento da fita a ajustar o rolamento e os batentes na melhor posição. A guia superior também possui regulagem de altura. Essa altura deve ser regulada de acordo com a espessura da peça que está sendo cortada para evitar que a fita entorte. Deixe a guia superior cerca de 1 cm acima da peça (convém conferir se os batentes continuam regulados com a guia na nova posição).
Outro ponto importante é a tensão da fita: muita tensão arrebenta a fita; pouca tensão a fita escapa e também quebra.
Se tudo estiver OK, só resta saber se você está usando a lâmina correta e se não está forçando muito a máquina durante a operação. Quando digo "forçar a máquina" estou me referindo a duas coisas: avanço e raio de curvatura. A Skil é uma maquina pequena com motor de cerca de 1/3 CV (se não me engano o Edu trocou o motor da máquina dele por um mais forte). Isso impõe uma série de restrições no uso, principalmente quanto à velocidade de avanço em madeiras mais duras ou mais grossas. Tem que ir na manha, principalmente em curvas apertadas, ocasião em que a serra é mais exigida. Observe se a fita que você está usando é compatível com o raio da curva que você está fazendo.
Acho que é isso. Antes de trocar de serra veja se essas dicas não resolvem o problema.
JMC13
Hobby: MARCENARIA
Estado: PB
Paulo, já fizemos muito desses ajustes, mas não temgeito. Compramos juntos essa maquina, eu e um amigo que entende desses macetes. Levou até para um torneiro para verificação dos volantes e nada resolveu, Resultado : comprou uma Makitta e deu a Skill para um amigo serralheiro que entende tambem desses macetes mas nunca a máquina trabalhou bem.
Pergunto: porque ela foi tirada de linha ?
Agradecendo as usas dicas, ainda fica a pergunta: Qual a melhor serra de fita no geral e com preço até 1000/1200 reais.
obrigado
João,
Infelizmente não sei o que está acontecendo com a sua serra de fita. Deve ser algum defeito de fabricação. Você é a primeira pessoa que eu vejo reclamar dela.
Quanto à melhor serra de fita na faixa de preço que você estipulou eu não sei. Eu compraria uma Makita ou Starret usada, mas essas máquinas custam em torno de R$ 2.000, bem mais do que você está disposto a gastar. Há cerca de um ano e meio eu comprei uma por R$ 1.600 na OLX.
JMC13
Hobby: MARCENARIA
Estado: PB
Paulo, mais uma vez obrigado.Mas porque tiraram de linha ?
Já ouviu falar da Vonder ? Custa R$ 1356,00 /10vezes .
JMC13 escreveu:
Sáb Ago 24, 2019 8:49 am
João eu gosto muito da minha 3385, ela tem um ajuste fino caso contrario quebra muito a serra.
Ensinei aqui
https://www.youtube.com/watch?v=3hbMrJHtsyc
Fiz também usando um acessório da Makita um cortador para círculos
https://youtu.be/p62S5JyMGk8
Troquei bastante a polia pequena dela, mas resolvi por completo o problema quando fiz uma de alumínio.
https://youtu.be/JT43RpeBK9g
Por último eu troquei o motor dela coloquei um mais parrudo.
Depois que comprei a serra de fita da só corto alumínio na Skil e não vendo ela de jeito nenhum, para mim é um verdadeiro tanque de guerra, uma pequena notável, não sei o que aconteceu com a sua.
JMC13 escreveu:
Dom Ago 25, 2019 9:55 am
João,
Não sei o motivo da Skil ter saído de linha. Talvez tenha sido por causa da concorrência. Na época que ela foi lançada havia a Skil, a Ferrari e a Macrotop. Depois apareceram as outras. A Skil também tirou de linha a lixadeira combinada e a sua furadeira de bancada, que eram boas máquinas. A furadeira de bancada era a melhor da categoria dela, pois ela era um mix entre as grandes e as pequenas. Ela tinha mesa com cremalheira, motor de 1/2 CV e guia laser, itens só disponíveis nas furadeiras grandes. Mas como ela custava quase o preço de uma furadeira maior, as pessoas não compravam....
Nunca ouvi falar nessa serra da Vonder que você citou. Posso estar redondamente enganado, mas Vonder não é um fabricante de ferramentas (como Bosch, DeWalt, Makita, Hitachi, etc...). Vonder é uma marca. Eles compram ferramentas na China, colocam a etiqueta deles e revendem. Procure uma fábrica da Vonder. No próprio site deles não existe essa informação.
Não tenho nada contra produtos fabricados na China. Diversas empresas, inclusive as citadas, fabricam seus produtos devido ao menor custo de produção, e em uma economia globalizada você tem que ser mais eficiente do que seu concorrente.
O que acontece com a Vonder, e isso é um fato, é que os produtos deles são muito parecidos com outros, que também possuem a mesma estratégia: importa da China, coloca etiqueta e vende. Esses produtos não me dão segurança pois, embora possam não ser, me parecem ser genéricos. Basta dar uma olhada nas serras Vonder, Macrotop, Lynus, Gamma, .... São todas fabricadas na China e, posso estar errado, a única diferença entre elas parece ser a cor da carcaça.
Veja os comentários do Edu. Como já disse ele tem uma e usa bastante.
JMC13
Hobby: MARCENARIA
Estado: PB
A serra Vonder vi na internete. Coloquei no Gooogle : Serra de fita de bancada ....!
Finalmente amigo no meu caso qual a serra que voce indicaria independente de preço ?
grato
ESSanches
Localidade: ZN - São Paulo
Mensagem por ESSanches »
JMC13 escreveu:
Seg Ago 26, 2019 11:05 am
grato
Independente do preço? Com certeza uma Acerbi antiga. Troca os rolamentos dela e fica nova. Serra parruda, de ferro fundido. Por uns 2000,00 acha uma em bom estado na net.
Essas Makitas são serra de criança comparada com as Acerbi, Invicta......etc.
[]s
Emerson
Comprar uma serra de fita antiga também é um excelente negócio. As máquinas Acerbi e Invicta são excelentes. São de ferro fundido, bem parrudas. Com certeza dão de 10 x 0 nas fabricadas hoje em dia. Aqui em São Paulo é fácil achar. Tem lojas especializadas nesse mercado.
Essas máquinas para marcenaria (serras, tupias, furadeiras, plainas, etcc) não evoluíram com a tecnologia. Muito pelo contrário elas foram ficando mais vagabundas. Trocaram as mesas de ferro fundido por mesas de alumínio, tampas metálicas por tampas de plástico, ... e por aí vai.
Uma serra de fita não tem nada de tecnológico: são 2 volantes e um motor. Já vi gente fazendo com rodas de bicicleta e estrutura de compensado. É por isso que eu acho que a sua máquina está com um problema de regulagem ou alguma folga.
JMC13
Hobby: MARCENARIA
Estado: PB
Já fizemos de tudo para a regulagem mas não conseguimos.
obrigado pela atenção !
João,
Você já viu se a estrutura dela não está empenada? Isso impediria o alinhamento dos volantes. É a única razão que vejo para a serra não dar regulagem. Infelizmente não consegui resolver o seu problema /think
Eu tive uma 3385 e tambem nao tenho o que reclamar mas cada caso é um caso, hj no mercado a hazi tem uma serra de fita pequena na casa dos 800 reais, e nesta facha de preço vc vai encontrar apenas máquinas pequenas e pra uso hobby, no caso a Tander, Macrotop ou Lynus, Ferrari , Gamma e esta da hazi que citei, todas elas tem anuncios no mercado livre com fretes gratis, compensa dar uma olhada.
rocco
Localidade: ribeirao preto
Mensagem por rocco »
e estas de açogueiro, num seriam melhores e mais baratas?.
rocco
rocco escreveu:
Ter Ago 27, 2019 10:26 am
rocco
Tem gente que usa, mas a mesa delas é muito ruim. Não são feitas para fazer cortes precisos.
