Duvida sobre broca Forsnter
imprimil
Registrado em: Seg Nov 04, 2013 12:33 pm
Data de Nascimento: 20 Nov 1965
Hobby: artesanato
Profissão ou ocupação: Microempresário
Localidade: Vacaria
Mensagem por imprimil »
Olá amigos, Preciso esclarecer uma dúvida e não encontrei nada a respeito. Vou fazer uma tábua de servir aperitivos (linguicinha, coraçãozinho, etc..) com uma espécie de cumbuca para a colocação da farinha. como são muitas peças, preciso ganhar tempo. Encontrei uma broca Forstner de 85mm que resolveria meu problema, só que não gostaria que aparecesse o furo central feito pelo pino guia (não sei se este é o termo correto. A pergunta é: Posso limar o pino para ele sumir, ou deixar praticamente imperceptível, ou existe algum risco? Abaixo uma imagem para ilustrar o que falei. Ou se os Amigos tiverem alguma outra sugestão, também estou aceitando. Desde já fico agradecido!
Re: Duvida sobre broca Forsnter
Fernando, esse "pino" que menciona, é a guia da broca, retirando-a, a mesma perderá a referência, ou seja, vc não conseguirá encontrar o centro. Outra coisa que poderá acontecer, é que, se a peça não estiver muito bem presa, poderá ser arremessada e causando danos materiais e principalmente físico/acidente. VC pode em algum caso, utilizar a tupia e tbm iniciar a furação com serra copo com a broca guia e retirar após isso, terminar com a fostiner sem tocar o fundo e limpar com formão e lixasmento. Pode tbm fazer com a fostiner e colocar um fundo com o próprio material/madeira. Enfim, vé experimentando técnicas que dê o melhor resultado, mas sempre resguardando sua saúde e segurança. Abraço.
imprimil
Hobby: artesanato
Localidade: Vacaria
[quote="Giulliano"] Pode tbm fazer com a fostiner e colocar um fundo com o próprio material/madeira. .[/quote] Sabe que gostei... Um pouco da serragem com cola e depois uma lixada devem resolver. Vou testar. Obrigado pela boa ideia!!!!!!!!
Eu não estragaria a broca, mas acho que se você trabalhar em uma furadeira de bancada, velocidade baixa e a peça bem presa à mesa da furadeira, não haveria perigo. A guia é mais importante quando se trata de furadeira manual.
farinha
Localidade: Juara
Mensagem por farinha »
eu fiz algo semelhante com a tupia com um jig guia....e ficou beleza....fiz varias peças iguais so colocando a peça no guia e pronto.....isso daria pra quem tem a tupia nao sei se e o seu caso!! um abraço.
Metzger
Registrado em: Dom Out 16, 2016 5:53 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Edson Luiz Metzger
Data de Nascimento: 17 Abr 1988
Localidade: Santa Cruz do Sul
Mensagem por Metzger »
Você poderia ter duas brocas, uma normal pra fazer o furo e uma com a ponta limada, só pra tirar o furinho que fica. Obviamente o custo seria o dobro.
Edson Metzger [b][color=#0000FF]forumfuscabrasil.com[/color][/b]
imprimil
Hobby: artesanato
Localidade: Vacaria
Bom, o Correio ainda não me entregou a broca, então vou furar uma madeira com uma broca chata (que deixa um furo maior que a forstner) e testar a ideia do Giuliano de preencher com material. Caso não dê, vou partir para outras opções. Isso é por um curto tempo, só até eu arrumar a Router que está com folga. Mas vou mantendo aqui as informações para os amigos.
