Como fazer uma serra
Pessoal, Achei interessante. Com algumas melhorias daria uma serra sabre. [youtube]rH9I-B5ZkN8[/youtube]
Re: Como fazer uma serra
Perceba que o Gajo adora uma cola quente! Não utilizaria lâmina de serra comum, iria de sabre tbm. Abraço.
[quote="Giulliano"]Perceba que o Gajo adora uma cola quente! .....[/quote] Eu nunca me dei bem com cola quente. Já tive diversas pistolas, desde aquelas vagavundas até profissionais. Não me ajeito. Não sei o que faço de errado.
Também não e não gosto de usar, ainda mais pela temperatura. Abraço.
Se for pra cortar madeira, não serve, só corta banana. :hh: :hh: :hh:
[quote="PC64"][quote="Giulliano"]Perceba que o Gajo adora uma cola quente! .....[/quote] Eu nunca me dei bem com cola quente. Já tive diversas pistolas, desde aquelas vagavundas até profissionais. Não me ajeito. Não sei o que faço de errado.[/quote] Ò grande problema da cola quente é que a maioria das pistolas aplicadoras vendidas no mercado supõe que vc as utilizará para artesanato leve, (colar tecido, papel, isopor, copos plasticos etc) elas são feitas para aquecer a cola o suficiente para que ela derreta e não desperdice. Para trabalhos mais pesados vc precisa de temperaturas maiores, pois a cola precisa estar numa temperatura que a deixe mais liquida e que demore maior tempo para voltar ao estado sólido. As poucas pistolas que encontrei com essas características são caras e dificeis de se achar. A solução que encontrei foi desmontar uma dessas vagabundas e adapta-la a um soldador de 40 W, que atingirá a temperatura ideal. Só tome cuidado, pois vc não pode deixar muito tempo ligado, pois ele derreterá toda a sua barra. e outro detalhe é que o avanço da cola tem que ser manual. Depois me diga se cola ou não...... Só não serve para objetos que irão ficar expostos ao sol ou alguma outra fonte de calor. Pedro
Quando preciso fazer alguma colagem que exija maior resistência, aplico com a pistola e aqueço mais com o soprador térmico. Quando a cola fica bem líquida faço a união das peças.
. . . Com um pouco de habilidade dá pra fazer essa também E sem cola quente . . . [media]https://youtu.be/WSNXG06qiLQ[/media] . . .
Micro, Não tenho habilidade nem ferramental suficiente para esse projeto.... Só aquela "limadinha" que o sujeito deu no eixo já me derruba!
