Liguei a torneira elétrica e o disjuntor desarmou
geraldofran
Registrado em: Qui Jan 03, 2013 3:52 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Geraldo Franchoza
Data de Nascimento: 24 Set 1960
Localidade: Pirassununga
Mensagem por geraldofran »
Instalei a torneira elétrica na pia da cozinha (por livre e espontânea pressão) e o disjuntor caiu.
É o seguinte:
Como a fiação elétrica na área de serviço e cozinha foram feitas com fios mais grossos, compatível com os fios do chuveiro, então acredito não haver problema em ligar essa torneira na tomada, até ai tudo bem. Porém o disjuntor das tomadas que esta na caixa é de 20A, e o disjuntor desarmou.
Agora queria saber se só tenho de trocar esse disjuntor da caixinha de 20A para provavelmente uns 30A?.
Desde já agradeço a atenção.
Matuto
Hobby: Informação
Localidade: Itatiba
Re: Liguei a torneira elétrica e o disjuntor desarmou
Mensagem por Matuto »
geraldofran escreveu:Instalei a torneira elétrica na pia da cozinha (por livre e espontânea pressão) e o disjuntor caiu.
É o seguinte:
Boa noite.
Antes de tudo, leia o manual. Lá deve constar a medida da fiação e o disjuntor (unipolar para 110v e bipolar para 220v) adequados.
Depois, antes de lhe dar qualquer sugestão, peço a gentileza de informar as características da torneira elétrica: potência e tensão (110 ou 220v). Há outros fatores que devem ser levados em consideração, tais como: você disse que vai ligar a "torneira na tomada". Isso não deve ser feito pois as tomadas comuns são para 10 ou 20 amperes e nenhuma delas não são indicadas para a alimentação de cargas desta potência.
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
Geraldo,
Como bem disse nosso colega Nilson, precisamos saber:
- Tensão de alimentação da torneira (110 ou 220V)
- Potência (quantos Watts)
- Bitola do fio no qual você está ligando a torneira
- Potência dos demais utensílios que estão ligados na mesma fiação
O ideal é ligar torneiras e chuveiros em uma fiação dedicada, puxada diretamente do quadro de distribuição. Não é recomendado ligar mais nada na mesma linha.
Vale lembrar que o disjuntor é colocado em função da fiação e não dos equipamentos que estão ligados nela. Portanto, antes de substituir o disjuntor é preciso saber se a fiação aguenta. Caso você substitua o disjuntor por um inadequado a fiação derrete e o disjuntor não desarma.
RobertoPV
Localidade: Viamão - RS
Mensagem por RobertoPV »
Torneiras elétricas tem potência perto de 5500W.
Numa rede de 110v = 5500/110 = 50 A
Numa rede de 220v = 5500/220 = 25A
Porém, vamos esperar as informações da torneira. :up:
geraldofran
Trata-se de torneira elétrica Lorenzetti.
127V
de 45000 a 5500 Watts
Disjuntor indicado de 40 a 50.
Na instrução diz que não pode ligar em tomada. Mas como a fiação elétrica da cozinha já foi feita com fios grossos achei que poderia ligar.
Mas valeu pelas orientações acima vou providenciar um eletricista para fazer o correto. Eletricidade não se brinca.
Obrigado pessoal.
Geraldo,
Torneiras elétricas e chuveiros são equipamentos que demandam MUITA energia e preferencialmente devem ser ligados em 220V para diminuir a corrente no circuito.
Como a sua torneira está ligada em 127V ela vai puxar 43A da rede elétrica. Não seria aconselhável ligar mais nada junto com ela. Ligar a torneira junto com a geladeira, por exemplo, pode dar problema na partida do motor da geladeira, ocasião onde ele exige uma corrente maior.
O correto seria trazer do quadro de distribuição um fio de bitola 6mm² (veja as recomendações do fabricante, pois dependendo da distância entre o quadro e a torneira esse valor pode mudar) e colocar um disjuntor de 50A. Nunca utilize tomada, pois as maiores são para 20A. O ideal é um conector de louça (os de plástico nem sempre são bons).
Provavelmente a tomada que está na sua pia foi concebida para ligar um liquidificador ou cafeteira. Não uma torneira elétrica. O ideal seria trocar a torneira por uma 220V (dependendo da torneira é só trocar a resistência) caso você disponha de 220V na sua residência.
Endosso o que os amigos disseram acima.
Outra coisa, mesmo colocando o disjuntor de 50A, vc terá que saber qual é a amperagem de entrada, ou seja disjuntor(es) do "relógio" que sua concessionária de energia instalou.
Como trata-se de equipamento com resistência, terá que "passar" cabos/fios só para ele independente do chuveiro e o ideal seria ser 220V, pois assim os cabos de 4mm dariam com sobras e o aquecimento desses não seriam relevantes para desarmar o(s) disjuntor(es).
Com eletricidade não se brinca, principalmente com equipamentos com resistência.
Giulliano escreveu:Endosso o que os amigos disseram acima.
Bem lembrado....
Não adianta colocar uma fiação parruda do quadro para frente se o disjuntor do relógio for fraco. Lembre-se: uma corrente nunca é mais forte que seu elo mais fraco!
São tantas as variáveis que é melhor um BOM eletricista
chwdy escreveu:São tantas as variáveis que é melhor um BOM eletricista
Cláudia,
Mesmo com um BOM eletricista é bom sabermos o que precisa ser feito para não sermos enganados. Com esse desemprego tá cheio de gente que bota um alicate e uma lâmpada teste no bolso e se diz eletricista!
