Automatização p/ Aspiradores, Ciclones ou Coletor de Pó!
Segue um esquema para automatizar aspirador de pó ou ciclones a custo baixo :up:
No esquema já tem todos os componentes, e são comuns de mercado acredito que o custo não passa de R$ 25,00.
A demanda de potencia esta a cargo da ponte retificado, para 25A como indiquei no desenho ela suporta 5500W e +/- 1/2 em 127V.
Não somar o valor da carga do aspirador e do ciclone pois eles estão associados ao relé, não passando o consume destes pela ponte retificadora.
Use plugs e tomadas para 20A.
O trafo tem uma montagem estranha, mas é assim mesmo; O secundário 6V vai ligado na ponte e o primário alimenta o relé :doh:
Explico:
A ponte retificadora provoca uma queda de +/- 1.4V e esta queda alimenta o trafo, como ele está invertido ele eleva a tensão para mais de 12V, e o zener de 12V protege o relé para não receber uma tensão elevada, eu colquei no esquema um zener de 1W, mas por segurança dele, aumente o valor para de 5W :up:
Quanto ao relé os contatos devem suportar o consumo do aspirador, ciclone ou coletor de pó.
Está queda na ponte retificadora é algo em torno de 1% e não prejudica o aparelho alimentado.
Este circuito não requer modificação na máquina que pode ser uma serra, tupia, lixadeira, etc., ao ligar o interruptor do aparelho, o circuito detecta a corrente através da ponte retificadora, energizando o relé, que vai acionar o aspirador, ciclone ou coletor de pó.
Monte numa caixa isolada da máquina, assim ele pode ser ligada aos aparelhos diversos :up:
Segue o esquema:
Editado pela última vez por Edu em Sex Mar 11, 2016 9:09 am, em um total de 1 vez.
Razão: TROCA DO ESQUEMA.
adrianoroge
Hobby: Esportes
Localidade: Batatais
Re: Automatização p/ Aspiradores, Ciclones ou Coletor de Pó!
Mensagem por adrianoroge »
Edu muito bom você compartilhar esse esquema, esses dias senti falta de algo parecido na serra que tenho usado e venho pensando em colocar algo parecido para ligar a serra, eu estava sozinho na oficina pra esquadrejar uma peça de 2,50 m por 1,10 de largura e precisei calçar a peça pra poder chegar até o interruptor da maquina (baldan 2,90 de trilho) como o motor dela é 3 cv esse sistema de controle remoto daria conta de ligar esse motor?
Matuto
Hobby: Informação
Localidade: Itatiba
Mensagem por Matuto »
Colega Edu.
Desculpe-me a ignorância. Poderia me esclarecer qual a vantagem deste circuito em relação ao uso de um interruptor duplo ou, um pouco mais caro, um contator?
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
pelo que entendi, este circuito serve, para quando ligarnos a maquina o aspirador ligar junto
mellado escreveu:pelo que entendi, este circuito serve, para quando ligarnos a maquina o aspirador ligar junto
Correto Mellado, isso responde a pergunta do Matuto também.
adrianoroge escreveu:Edu muito bom você compartilhar esse esquema, esses dias senti falta de algo parecido na serra que tenho usado e venho pensando em colocar algo parecido para ligar a serra, eu estava sozinho na oficina pra esquadrejar uma peça de 2,50 m por 1,10 de largura e precisei calçar a peça pra poder chegar até o interruptor da maquina (baldan 2,90 de trilho) como o motor dela é 3 cv esse sistema de controle remoto daria conta de ligar esse motor?
Este não é um controle remoto sem fio.
Ele um acionador automático para Aspiradores, Ciclones ou Coletor de Pó!
Com relação a carga, aqui o maior relé que achei foi 12V 9 polos 7A, como ele tem 3 contatos NC, que se ligar em paralelo soma-se as correntes suportadas, assim obtém-se 21A, que em 220V são 4.620W, e é igual a 6cv :up:
Matuto
Hobby: Informação
Localidade: Itatiba
Edu escreveu:
"Cuma????"
Ver em Tamanho realhttp://cdn.wp.clicrbs.com.br/holofote/f ... c1jg7y.jpg[/miniatura]
Um contator não faria o mesmo?
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
Adriano,
Você necessitaria de um controle remoto. Dê uma olhada . Isso resolve o seu problema.
Matuto escreveu:Um contator não faria o mesmo?
Quanto custa um Contactor ?
E quanto fica este circuito meu :up:
E a questão da portabilidade pela oficina, o contator é pesado e até frágil em caso de queda, para você acionar ele pela máquina que você quer comandar teria de fazer modificações na máquina, meu circuito funciona como uma simples extensão com saída para aspirador, ligou a serra por exemplo o aspirador liga junto.
Matuto
Hobby: Informação
Localidade: Itatiba
Edu escreveu:
Ah bão... assim sim...
Uma extensão que quando tem carga aciona o relé para outra saída... agora entendi.
Cordialmente.
Nilson "Matuto"
(Confúcio)
A grande vantagem é que vc nunca deixa de captar pó da máquina que instalar esse sistema.
Para quem tem a serra enclausurada, tbm é de grande utilidade, pois terá a ventilação forçada.
Na Rockler custa D$ 40, importando, "frete, despesas, impostos, vai sair +/- R$ 400,00".
E este da Rockler achei fraco as especificações.
Estou pensando em fazer este produto e vende-lo.
Segue vídeo:
Edu, se eu entendesse de eletrônica, faria um desses, mas nesta área sou analfabeto.
mellado escreveu:Edu, se eu entendesse de eletrônica, faria um desses, mas nesta área sou analfabeto.
Vou vender baratim, estou cotando preços das peças, mas acredito que dá pra sair a R$ 130,00 cada :up:
felixbento
Registrado em: Sáb Jul 12, 2014 8:41 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Felix
Data de Nascimento: 15 Ago 1956
Localidade: Araquara
Mensagem por felixbento »
Caro amigo Edu
Se você construir exatamente como penso em uma caixa plastica ou alumínio com 01 plug Macho (20A) e 02 Plug fêmea (20A) e com o diodo zener de 5W e mais frete PAC por sua conta, pode fabricar 02 peças para mim.
Grande abraço
Att.
Felix
Qdo você é jovem gasta a saúde correndo atras do dinheiro, qdo velho gasta todo dinheiro com a saúde.
adrianoroge
Hobby: Esportes
PC64 escreveu:
Adriano,
Realmente eu ando meio distraído e vi logo que era sobre automatização e comentei sobre o controle, mas a dica está anotada e assim que possível vou providenciar um...
Edu escreveu:Na Rockler custa D$ 40, importando, "frete, despesas, impostos, vai sair +/- R$ 400,00".
Segue vídeo:
sua citação chegou tarde, ontem à noite encomendei com um amigo que também gosta desse tipo de alternativa e manja em eletronica a fabricar um pra mim, vou usar esse pra levar pra obras, quando ligo o aspirador na plaina é um saco ligar, desligar...
adrianoroge
Hobby: Esportes
olá Edu como citei um amigo meu ia fazer a peça e ele a fez, vou buscar quita da semana que vem mas ele me disse que há um erro no projeto, e pediu mais orientações, como não manjo nadica de nada de eletronica fiquei no meio dum dito com um mal falado, kkkkkkk, brincadeiras a parte segue o que esse meu amigo me relatou.
pode dar um help?
adrianoroge escreveu:olá Edu como citei um amigo meu ia fazer a peça e ele a fez, vou buscar quita da semana que vem mas ele me disse que há um erro no projeto, e pediu mais orientações, como não manjo nadica de nada de eletronica fiquei no meio dum dito com um mal falado, kkkkkkk, brincadeiras a parte segue o que esse meu amigo me relatou.
pode dar um help?
Adriano eu montei um prototipo com este esquema e funcionou, sem ver a montagem de seu amigo, eu não posso argumentar, até que ponto ele manja de eletrônica?.
O trafo é o recomendado?
O relé! qual ele usou ? Relé para automóveis não serve :[-X: , eles tem alto consumo de corrente na bobina.
Nota-se que ele falou sem conhecimento de causa, que o trafo poderia queimar se liga-se como manda o esquema :doh:
Dei todos os detalhes em minha postagem, hoje vou atrás dos componentes para montar vários e comercializar.
Vou fazer um vídeo demonstrando o uso, mas antes do vídeo tenho de cuidar da minha pneumonia :oops:
Te garanto que o meu funciona com este esquema.
Até pensei em colocar um conversor DC/DC no lugar do Trafo mas isso acarreta mais custo e a única vantagem seria um circuito mais compacto e leve.
Para diminuir o custo troquei a ponte retificadora por diodos de 25A, são mais fáceis de achar e mais barato que a ponte retificadora.
adrianoroge
Hobby: Esportes
Obrigado Edu pelo esclarecimento, pena eu já ter combinado com esse meu amigo senão eu iria adquirir um seu com certeza, vou passar pra ele o que você relatou, convidei esse meu amigo pra participar do fórum mas ele disse que não tem tempo pra participar, no feriado prolongado de pascoa vou ver ele pessoalmente e vou reforçar o convite, quem sabe ele participa...
abraços.
adrianoroge
Hobby: Esportes
continuando...
"esses fios brancos estao na ordem do esquema, os dois de cima sao tomada de entrada, dois a esquerda abaixo saida maquina e os dois direita abaixo saida aspirador blz"
não funcionou.
Adriano comece assim:
Coloque uma lâmpada de uns 60W incandescente como carga no lugar da máquina, não precisa ligar o aspirador nestes testes, meça a saída do trafo e veja quantos volts está dando em AC (fio preto e amarelo).
Se estiver dando menos de 12V, meça os fios preto e vermelho e veja se está dando +/- de 12V volts, se estiver ligue ai o circuito.
Já comprei componentes defeituosos, se o Zener estiver com defeito ele mata a tensão, como a corrente é muito baixa, ele nem aquece, experimenta desligar ele e veja se o relé aciona.
Quanto ao relé o ideal é ele ter por volta de 380 Ohms de resistência na bobina.
A segunda versão de meu esquema é mais versátil, pois cada 2 diodos que se acrescenta e aumenta a diferença de potencial aumentando a tensão de entrada no trafo, a relação das espiras do trafo também influencia no resultado final, talvez um trafo de 300ma pode dar mais resultado, mas o relé neste caso tem de ser mais sensível (acionar com corrente mais baixa).
O circuito funciona indiferente em 127V ou 220V na entrada, pois a diferença de potencial nos diodos, será sempre de 0,6~0,7V :up:
Está é uma montagem Empírica, o sucesso vem da tentativa e erro.
Eu não sou o pai da ideia :[-X:
Apenas refiz o esquema para a realidade brasileira, com os componentes que temos aqui, este circuito é do Jan van Kouwen, um Holandês, que é adepto do Diy :up:
No projeto original ele usou um relé de estado sólido que é meio difícil de achar /think
Segue site com o projeto original
adrianoroge
Hobby: Esportes
Obrigado Edu, como mencionei é um amigo meu que montou o esquema e ele está tentando fazer funcionar, vou passar pra ele essas informações, obrigado...
guguinet
Registrado em: Ter Jul 05, 2016 6:19 pm
Data de Nascimento: 02 Mar 1976
Hobby: Música
Profissão ou ocupação: Engº civil
Mensagem por guguinet »
Olá
Estive dando uma olhada nestes vídeos sobre automação de coletor de pó por controle remoto:
Com base no primeiro vídeo, acabei comprando o contator e a receptora AC-100 com controles.
Hoje tenho no meu coletor uma chave liga/desliga simples, tripolar e o coletor tem motor 3CV trifásico em 220V (Curitiba tem 110V entre fases)
Gostaria de interligar tudo como no vídeo do segundo link, no qual o cara usa uma chave completa com relé da Siemens e faz exatamente o que quero fazer. Mas como só vi esse vídeo depois de comprar a contatora, então pretendo me virar com a chave liga/desliga mesmo (se possível).
No esquema abaixo, já coloquei a representação da chave liga/desliga, mas confesso que não sei como devo conectá-la ao sistema da contatora com a receptora. No caso da ligação receptora x contator, acho que está de acordo com o que foi mostrado nos vídeos. O que me falta é ligar a chave existente ao sistema.
Se puderem me ajudar te agradeço muito.
Carlos
Editado pela última vez por PC64 em Sáb Jul 09, 2016 8:56 am, em um total de 1 vez.
Razão: Colocado o vídeo dentro do post
Edu escreveu:
uma boa ideia Edu ajuda e ainda garante uns trocados
