Interruptor Automático para Coletor de Pó
Navegando na web achei esse projeto muito interssante.
Nāo serve para mim porque minha instalaçāo é 220V (serra e coletor). Os eletrônicos poderiam alterar o circuito para funcionar em 220V :oba:
mezzacappa
Registrado em: Qui Jun 19, 2014 11:27 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): sergio
Data de Nascimento: 09 Mai 1960
Hobby: astronomia
Profissão ou ocupação: engenheiro
Re: Interruptor Automático para Coletor de Pó
Mensagem por mezzacappa »
uma pequena toroide; primario 2 espiras de fio grosso em série com a serra; secundario 20 espiras de fio bem fino acionando um triak de acordo com tenção e corrnete que acionara o aspirador
mezzacappa
Hobby: astronomia
se a corrente da serra for baixa almente o nro de espiras do secundário
Sérgio,
O que é um "fio grosso" e um "fio bem fino" em termos de bitola?
Sou engenheiro, mas na modalidade civil, e trabalho na área de planejamento de transportes... Tenho alguma intimidade com eletricidade, mas para me aventurar em um projeto desses eu preciso de um esquema e de descriçōes precisas...
mezzacappa
Hobby: astronomia
o primario pode ser 14 awg pois será curto, o secundario 24 a 30 (pode ser fio de cabo de rede - 1 só), se quiser mande uma MP que amanhã rabisco e mando diagrama;
mas é simples, o secundario vc liga um fio no anodo e o outro em serie com resistor de 1K a 4K7 para o gate do triak ( este depende ta tensao e corrente do aspirador)
mezzacappa
Hobby: astronomia
esqueci o triak vai em série com um dos fios do aspirador; qq um, como se fosse um interruptor
mezzacappa escreveu:o primario pode ser 14 awg pois será curto, o secundario 24 a 30 (pode ser fio de cabo de rede - 1 só), se quiser mande uma MP que amanhã rabisco e mando diagrama;
Fio 14 AWG eu tenho de monte aqui em casa. Troquei a instalaçāo antiga e sobrou bastante. cabo de rede eu também tenho!
mezzacappa
Hobby: astronomia
a toroide em fonte de pc velha ou muita sucata vc acha (sabe o que é né)
mezzacappa
Hobby: astronomia
paulo
coloque as mensagens no topico pois podem ser uteis aos demais
mezzacappa
Hobby: astronomia
segue diagrama e desenho da toroide
mezzacappa
Hobby: astronomia
tem um erro no desenho vou reenviar
mezzacappa
Hobby: astronomia
segue desenho correto
tinha invertido
pode interligar quantas máquinas quiser pois ficarão totalmente isoladas
Pc, este assunto me interessa, porém nesta área sou leigo, mas vou acompanhar com atenção
mezzacappa
Hobby: astronomia
segue mais detalhado
espero q entendam minha letra
Sérgio,
Onde eu encontro o material para fazer o núcleo do toroide? É ferrite? Qual o diâmetro?
mezzacappa
Hobby: astronomia
toroide de ferrite
o tamanho não importa muito pois como vai trabalhar com corrente baixíssima no secundario o Q do ferrite não importa
em fontes de PC vc acha e outras sucatas eletronicas
entendeu o que chamei de sensor ?
vc pode usar isso em 1 10 30 maquinas
quando ligar uma delas o aspirador liga
o triak é um só
Sérgio,
Entendi o lance do sensor. O ideal seria a ligaçāo entre o sensor e o triac fosse feita sem fio! Caso contrario terei que fazer um circuito de controle.
Eu coloquei um controle remoto no meu coletor (veja ).
Eu acho que poderia abrir o controle remoto e ligar o triac em paralelo com o botāo do controle remoto. Até funcionaria, pois posso reprogamar o controle remoto para ligar enquanto o controle estiver acionado e desligar quando o controle for solto. O único problema é que gastaria muita bateria. Seria melhor se o "sensor" mandasse um pulso quando a máquina fosse ligada e outro quando a máquina fosse desligada.
Complica um pouco a eletrônica, mas facilita a instalaçāo.
mezzacappa
Hobby: astronomia
é só ligar o triak em paralelo com o rele do controle
pelo q vi o rele que alimenta achave mag do aspirador é isso?
pelo q penso com isso vc nem precisa de controle remoto
ligou uma das maquinas o aspirador ligará junto
adrianoroge
Hobby: Esportes
Localidade: Batatais
Mensagem por adrianoroge »
estou como o Mellado interessado no assunto e não entendendo nada de eletrônica e acompanhando...
Sérgio,
Eu sei que o interruptor automático dispensa do controle remoto. Só que eu tenho várias máquinas espalhadas pela oficina e fica difícil a ligação entre o sensor e o triac, pois eu teria que levar um par de fios até o coletor de pó. Além disso o controle remoto servirá para ligar quando eu quiser que o coletor funcione sem máquina alguma ligada para, por exemplo, usá-lo como aspirador de pó para limpar o chão da oficina. Por isso imaginei usar o automático para disparar o controle remoto quando a máquina fosse ligada.
O único problema é que o controle remoto funciona com um pulso, como o de um portão: apertou uma vez o motor liga; apertou novamente ele desliga. O nosso sensor aciona o triac enquanto o motor estiver ligado e corta quando o motor for desligado. Eu precisaria de um circuito que fizesse o triac funcionar como um interruptor de campainha: quando o motor for ligado ele manda um pulso; desligou o motor, manda outro. Isso complica um pouco a coisa....
mezzacappa
Hobby: astronomia
vou pensar no caso pois scr e triak so podem usar AC em DC ele fecha e não abre,como disse vc poderia colocar em paralelo com os polos do rele que aciona a chave magnética aí é AC, e seria um par de fios finos pos é baixa corrente pode ser até fio paralelo
O problema nāo é a bitola. É ter que passar mais um par de fios para cada máquina. Detesto fios.
