Fonte Parruda ATX
Fonte Parruda ATX
Eu sempre precisei de uma fonte de 12V por uns 20A, para testes de bancada, mas são caras, então eu tinha aqui uma fonte de 600W que fornece em: 5V - 20A, 3,3V - 20A, 12V - 39A, -12V - 500ma, e também -5V e +5VSB 2,5A, mas não vou usar estas tensões de saída.
Mas tinha um porem... eu ganhei está fonte com defeito, ela ligava e desarmava, bom abri ela e verifiquei 2 capacitores eletrolíticos de saída alterados, valor 1000MF 10V, troquei por 2 de 1000MF 25V, a fonte voltou a ligar, aí recorri aos Irmãos Ching e LIng e comprei uma PCI jogo de conectores que transforma fonte ATX em fonte de laboratório, tem também 4 fusíveis, e 4 meters pequenos, e mais uma caixa de montagem eletrônica, exatamente do tamanho da frente da fonte.
Valores:
PCI ATX: D$ 1,90 (Aliexpress)
Meter: D$ 0,90 cada (Aliexpress)
Caixa para montagem R$ 20,00.
Fonte Digratis
Cortei os fios excedentes e usei apenas os do conector da placa mãe que entra na PCI adaptadora.
Segue fotos da fonte pronta:
Re: Fonte Parruda ATX
Ao abrir está fonte me deparei com uma peça, estranha que tem 4 fios que não vão conectados a nada, dando a impressão de serem 4 antenas, bom minha curiosidade técnicos me fez abrir esta peça e ver o que tinha dentro, tinha uma massa branco mais mole que cimento e internamente uma pó metálico magnético misturado com resina.
Aí entra minha pergunta para que serve este bloco se não tem ligação com o circuito:
seria peso morto :[-X:
Seria uma espécie de filtro para atrair possível ruído de alta frequência gerado pelo circuito da fonte /think
Queria a ajuda dos amigos que sabem o que é este componente passivo nesta fonte, para uma possível explicação.
Observei outras fonte de outras marcas, e também ví este componente nelas nelas:
Segue fotos do ET.
Aqui montei novamente recoloquei no local de origem:
