Após longa ausência das postagens, estava reprogramando minha minha vida pessoal, durante 45 dias andei meio afastado de tudo.
Mas em 2018 estou voltando a ativa.
Ontem peguei um aparelho para testar transistores (precisava de um par de transistores casado) e ele resolver não ligar mais.
Após muita medição, desconfiei de um componente que tem o tamanho de 2mm x 1mm com seis terminais, não conseguia ler ele de jeito nenhum, até que lembrei de meu velho microscópio digital, consegui ver que é um SRV05-4 trata-se de um ESD Protection Diode Array, graças ao microscópio e a tela do computador consegui fazer as medidas e ver que o componente estava danificado, não permitindo ao microcontrolador iniciar, foi só trocar e funcionou corretamente.
Segue foto da tela mostrando o componente novo instalado:
Decidi após anos sofrendo segurando o microscópio em uma das mãos, ficando apenas com uma livre, que era hora de fazer um suporte regulado para ele, subi para marcenaria e segue material:
01 uma base de 10mm de MDF por 320mm x200mm.
01 Toco madeira 40mm x 40mm x 60mm com um furo de 20mm para segurar o tubo alumínio vertical.
01 Toco madeira 40mm x 40mm x 80mm com dois furos furo de 20mm.
01 tubo de alumínio com 300mm será o o tubo vertical.
01 tubo de alumínio com 280mm será o o tubo horizontal.
02 manipulo preto com parafuso de 1/4"
02 bucha americana de 1/4"
Pedaços de arame para prender o fio do microscópio.
tinta preto fosca.
As fotos falam por si
Aqui ele captando a imagem do componente visto na 1ª foto da msg,
Este aparelho de teste é M328 LCD Transistor Tester,
usa o microcontrolador atmega328P, excelente aparelho de bancada.
Suporte para Microscópio USB
Re: Suporte para Microscópio USB
Que bacana esse mini microscópio Edu, ficou ótimo seu suporte!!! Eletrônica não entendo nada, admiro quem desenrola nessa área.
Xislair
(...as tuas vitórias comemore abrindo uma garrafa de vinho não a boca )
- DICAPEREIRA
- Hobby: MARCENARIA
- Localidade: SÃO PAULO
Sensacional Edu...
volta e meia eu enrolo por aqui tentando alguns detalhes no meu trabalho, acho que vou me embasar na sua ideia pra fazer algo parecido...
Grande abraço a todos...
Dicapereira... Adilson...
