Ligação eletrica entre bancada e tupia invertida como fazer
- Registrado em: Seg Out 17, 2016 12:59 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): CLAUDIA
- Data de Nascimento: 11 Out 1956
- Hobby: aRTESANATO
- Profissão ou ocupação: PROFESSORA
- Localidade: RIO DE JANEIRO
Bom dia,
Sou nova aqui. Prazer em estar nessa comunidade de " Artistas da Madeira". No que me for possivel, contem com minha colaboração.
Hoje , venho pedir ajuda a quem possa me informar de como se faz a ligação eletrica direta entre uma tupia e uma mesinha bancada de inversão.
Comprei uma bancada de inversao para tupia e serra tico tico, o equipamento é de muito boa qualidade porem não há instruções claras de montagem e de como fazer a ligação eletrica direta para que os interruptores da bancada assumam o controle da tupia.
Pedi ajuda ao fabricante que disse me botará em contato com o setor tecnico, porem quero entender o processo por outros olhos. Estou ansiosa em resolver tal questão, até para poder testar a eficiencia do produto que comprei.
Agradecida a todos,
Trabalhandoarte- Claudia FG
Agradecida a todos,
Re: Ligação eletrica entre bancada e tupia invertida como f
Olá Cláudia!
A minha bancada para tupia invertida, foi eu mesmo que fiz.
Então eu comprei uma tomada conjugada com interruptor e fiz a instalação de maneira que eu deixo o interruptor da tupia sempre ligado, coloco o cabo dela na tomada e ligo e desligo com o interruptor conjugado.
Aí você leva um fio da rede direto na tomada e o outro fio da rede para o interruptor. O outro conector do interruptor você liga um fio ao a outro conector da tomada.
Imagino que você terá que colocar na bancada uma tomada para cada máquina, já que ela já veio com interruptores.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Seja muito bem vinda Cláudia.
Concordo com o que o Júlio disse acima e dou mais um pitaco.
Não sei se na sua bancada as máquinas ficam montadas simultaneamente (as duas ao mesmo tempo), se sim, vc pode adquirir uma extensão de cabo/fio elétrico com um plug macho (que vai até a rede elétrica) e com saída para duas tomadas fêmea (para ligar as máquinas).
Aconselho a mandar fazer ou procurar em lojas de materiais elétricos, um "rabicho" com plug macho e outro fêmea com um interruptor no meio, que deve ser na amperagem de suas máquinas (vide manual ou plaquinha com informação na própria máquina).
Abraço e nos mostre seus trabalhos.
- Hobby: aRTESANATO
Agradeço por mais essa dica! Gostei dos vídeos.
Cláudia,
Eu fiz a minha mesa para inverter tupia. Na época eu fiz onde mostra detalhes da construção.
Eu exagerei um pouco na chave por dois motivos:
1 - Minha tupia tem motor de 3CV
2 - Eu já tinha a chave
Eu não aconselho o uso de interruptores comuns, desses utilizados para luz, porque o motor puxa uma corrente muito alta na partida. Esses interruptores não são feitos para isso e seus contatos não resistem às faíscas que saltam no liga / desliga. Com o tempo o interruptor começa a esquentar e acabam queimando devido ao mal contato provocado pelos danos causados pelo faiscamento.
Sou da opinião: faça bem feito para fazer uma vez só!
Eu ainda não tinha lido uma mensagem aqui no Fórum, com uma informação tão precisa: faça bem feito para fazer uma vez sóPC64 escreveu:....Eu fiz a minha mesa para inverter tupia. Eu exagerei um pouco na chave Sou da opinião: faça bem feito para fazer uma vez só!
Então, eu sou talvez um dos caras mais preguiçosos que vocês conhecem. Por esta razão eu sempre faço certo de primeira. Fazer duas ou mais vezes é coisa de otário.
Mas voltando ao assunto: Faço cera de primeira e vá descansar.
Sobre a chave, é bem barato comprar um chave de até 30A no M.Livre ou nos ALiexpress da vida. Estas chaves são ótimas.
Veja este modelo do link abaixo, mas entenda que não conheço o vendedor e não tenho qualquer relação com ele. Apenas acho que o produto é bom. Contudo, você deve pesquisar para saber se o preço é o melhor ou não.
Não confie em informações de preço postadas por mim. Faça sua própria pesquisa.
Marcão,
O meu é um modelo parecido, também da Margirius. Essas chaves são muito boas!
Este interruptor é muito bom, tenho dois parecidos, um trifásico no meu torno e outro em "stand by", para novos projetos.
- Registrado em: Ter Mar 22, 2016 5:14 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Carlos
- Data de Nascimento: 04 Jun 1955
- Profissão ou ocupação: Taxista
Olá, boa tarde.
Cláudia/Júlio.
Fiz uma ligação semenlhante a que o Júlio falou.
Uso um aspirador de pó, de 1000 w, e minha serra de bancada Skil 3610, com um interruptor de luz comum.
Usei o interruptor comum para teste e, por enquanto, está funcionando bem.
Só tive um cuidado a mais que acho que pode fazer diferença.
Identifiquei fase e neuto.
A fase liguei direto da parede a tomada.
o neutro é que foi para o interruptor, então, ligo e desligo o sistema interrompendo o neutro.
Não entendo de eletricidade, mas acho que isso alivia para o lqado do interruptor.
Caso ele não suporte, aí sim, vou providenciar um mais potente.
Espero ter ajudado em algo.
Abraço a todos.
Cláudia/Júlio.
Abraço a todos.
Carlos,
O cuidado que você tomou interrompendo a fase é bom para efeito de segurança, pois quando o interruptor está desligado não há tensão na tomada, evitando possíveis acidentes.
Quanto a "aliviar" o interruptor isso não influencia em nada, pois a corrente que paasa pelo interruptor é a mesma, independentemente de onde ele é colocado. Observe se durante a opração ele não solta faísca. São essas faíscas que vão estragando os contatos do interruptor, que hoje em dia são muito vagabundos, e com o tempo ele queima!
Um oi a todos.
Paulo Celso, você tem razão. De vez em quando dá uma faísca.
Tenho ultizado bastante assim e não tenho tido problemas.
Pra ser mais sincero, sabe que problema eu tive?
Caiu serragem dentro do interruptor e funcionou como isolante, naoy deixando dar contato, rs, rs..
Abs.
Abs.
Carlos,
Se eu fosse você trocaria esse interruptor antes que ele lhe dê maiores problemas. Troque enquanto tudo está funcionando que o prejuízo é menor...
Paulo Celso.
O problema é que o aciono com o pé.
Não estou encontrando um com maior amperagem que eu mantenha o sistema.
Abs.
Abs.
Então a solução é colocar um contator. O interruptor de pé acionaria um circuito de baixa amperagem só para acionar o contator. A carga passaria a ser acionada pelos contatos do contator.betocoloneze escreveu:Paulo Celso.
Eu fiz isso no meu coletor de pó. Como utilizo um controle remoto e o contato do controle remoto não é dimensionado para grandes cargas, além de só interromper uma fase, acabei por instalar um contator. O controle remoto aciona o contator e o contator aciona o motor.
Não tenho a menor idéia de como se faz isso, muito menos do que é esse contador.
Vou ter que estudar isso.
Na realidade, minha serra só liga no interruptor dela. Uso o de pé somente para desligar a serra no final do corte.
Carlos,
eu mostro como instalei o contator no meu coletor de pó.
Também há uma explicação sobre relés e contatores .
Você pode colocar um interruptor
Espero que ajude. Qualquer dúvida estamos aqui para esclarecer.
Valeu Paulo Celso.
Vou dar uma olhada/estudada e ver se consigo por em prática.
Abs.
Abs.
