Mini serra circular
- Registrado em: Qua Jul 20, 2016 2:45 pm
- Data de Nascimento: 09 Out 1968
- Hobby: Carpintaria
- Profissão ou ocupação: Designer
- Localidade: Belo Horizonte
Mini serra circular
Boa noite,
Sou novo por aqui e estou começando a mexer com marcenaria e bricolagem. Gostaria de ajuda para a compra de uma Mini serra circular.
Achei dios modelos:
Einhell e Worx.
http://projetohobby.blogspot.com.br/201 ... cular.html
Achei dios modelos:
Einhell e Worx.
Re: Mini serra circular
Essa da Worx tem o disco de 76mm, muito pequeno, além disso não tem boa reputação
Veja um dos comentários no site do Ponto Frio:
Mas eu tenho esta do vídeo, e estou satisfeito com ela.
amigos..comprei a 9 meses esta serra e nunca usei..tenho varios produtos worx..no dia da compra fiquei impressionado com os videos e tudos mais..efetuei a compra..mas quando fui usar pela primeira vez..ela nao aguentou cortar um maderite de 10mm.ficou ligada durante 15 minutos e travou.liguei no suporte, fui mal atendido, prometeram que iriam recolher a serra, para cumprir a garantia..mas nada..fiquei na mao...acabei comprando um serra circular da makita e encerrei o assunto..pense bem.ela muito fraca 320w..tem beleza..praticidade..mas vamos ver o que acontece..boa sorte a todos
Essa do Danilo eu não conheço, tenho alguns produto da Einhell, não posso reclamar.Mas eu tenho esta do vídeo, e estou satisfeito com ela.
Tanto a Worx quanto a Einhell são 22mm de corte máximo, também tenho esta da DWT, ela corta mais, porém não tem regulagem de altura da base nem mergulho, as outras duas tem,esta da Einhell em termo de funcionalidade e precisão ela era ótima, mas eu vendi por falta de assistência, precisei de um rolamento e uma engrenagem, tive que me virar com soluções alternativas que quase me saíram o preço de outra máquina, acredito que a da Worx seja a mesma coisa pois são muito parecidas, se puder gastar mais um pouco compre a dremel saw max, que tem diversos discos para materias diferentes, mas entre as que já foram citadas prefiro a DWT por ter mais capacidade de corte e disco multimaterial(madeira e metal).
Alex,
Antes de adquirir qualquer ferramenta precisamos ter em mente exatamente o que esperamos dela, caso contrário haverá decepção. Não existe ferramenta que faça tudo. Mesmo as máquinas que dizem ser multifunção não executam o serviço com a mesma qualidade que uma máquina específica para tal.
No seu caso eu não sei exatamente quais os materiais que você pretende cortar, portanto fica difícil dar uma opinião.
Eu tenho uma Dremel Saw-Max, mas não consigo me ver cortando uma chapa de compensado com ela... Ela corta madeira, mas seu design foi feito para algumas situações especiais em que outras máquinas não conseguem fazer o serviço. Ela corta metal, mas tenho uma policorte para trabalhos grandes. Ela também corta pisos e azulejos, mas não substitui uma serra-mármore em uma obra. A Saw-Max foi a última serra que comprei. Ela é usada para serviços onde as demais apresentam algum tipo de restrição.
Talvez essa serrinha que o Edu mostrou, a serra multifunção AWT MC500, seja uma boa opção para quem não tem nada. Ela fica em um patamar intermediário entre a Saw-Max (e aquelas outras que você citou) e uma serra circular para madeira com disco de 7 1/4.
Bom dia amigos,
Obrigado pelas dicas, mas ainda estou na dúvida sobre qual máquina comprar. rss
Uma das preocupações que tenho é quanto ao tamanho do corte, 22mm me parece pouco, mas achei essa maquina da Worx com 46mm de corte e funções como corte de mergulho e inclinação.
http://www.amigaloja.com.br/produto/189 ... wx429-110v
A Dremel me parece bem legal, mas acho que ela além de muito cara está mais para pequenos serviços e algo como cortar uma prancha de mdf para fazer um tampo de mesa parece não ser ideal.
Não tenho intenção de fazer grandes projetos de marcenaria, o uso que farei de uma serra circular é para cortar um tampo de mesa para meu trailer, fazer um corte na parede (mdf) para encaixar uma luminária, trabalhos mais simples de reforma no meu trailer, cortes em tubo de lvc, cobre e afins.
Tenho um trailer Karman ghia KC330 e quero fazer um pequeno reforma nele eu mesmo. Acho que uma serra circular grande vai acabar sendo um exagero para o que vou usar. Essa multifunção AWT MC500 parece bem interessante e não é tão grande como as serras comuns, no entanto o fato de não ter regulagem para corte em grau e corte por mergulho a deixa um pouco a desejar. Se eu fosse construir moveis como um guarda-roupa acho que uma serra circular maior seria mais adequada, mas realmente meu uso para este tipo de equipamento como serra circular não será tão grande.
Ainda estou inclinado a testar essas mini serras como Worx e Einhell pela facilidade de poder fazer corte em angulo e em mergulho. Será que para o tipo de uso que farei essas maquinas são tão ruins?
Este modelo da worx tem maior profundidade de corte e potência de 400 watts.
O que acham?
Se alguém puder me indicar também uma lixadeira para serviços simples como lixar alguns moveis pequenos do meu trailer eu agradeço.
Abs
Alex
O que acham?
Abs
Alex
soube por um distribuidor que a Einhell parou as atividades no Brasil e com isso não se acha mais peças e não tem assistência técnica. confime a informação antes de comprar. tenho a dremel saw, gostei e uso muito em diversos cortes. não é tão cara quanto a Worx.
A Worx é mais cara que a dremel, não conheço a marca porém temos que observar como funciona em termos de assistência e peças de reposição, pra não se surpreender negativamente como aconteceu com a Einhell.
Eu também tenho a Dremel SawMax, corto muita pedra e ferro com ela, é muito valente
Eu não arriscaria meu dinheiro nesta Worx, ainda mais vendo os comentários negativos desta máquina na internet
Sinceramente, acho que com 400W de potência você não consegue cortar madeira de 46mm de espessura. Apena para comparar, a Dremel tem 710W.Alexcj2a escreveu:Bom dia amigos,
O que acham?
E lembrando que a dremel tem assistência da Bosch, então não deve ser ruim já que é uma das gigantes em ferramentas elétricas.
Oi Paulo,
Respondi hoje na correria pois estava no trabalho. Você definiu bem quanto falou que uma Dremel Saw Max não substitui uma serra marmore numa obra.
No meu caso não pretendo fazer obras como colocar piso numa casa ou trabalhos grandes. Basicamente vou fazer trabalhos como hobby. Tipo: No meu trailer os armários precisam de uma reforma e algumas adaptações que gostaria de fazer. Lixar um movel e passar verniz novamente. Cortar um MDF com 1,20mts x 70 cm para fazer uma porta de guarda roupa. Fazer uma caixa de madeira para acomodar alguns itens. Sei que se fosse fazer trabalhos como colocar um piso de cerâmica o ideal seria comprar maquinas mais adequadas a um trabalho pesado de uma obra. Quero por exemplo comprar uma prancha de MDF e fazer cortes retos para retirar uma porta na medida que citei acima. A dúvida é se com estas maquinas menores consigo fazer cortes retos como faria com uma serra circular maior.
A Dremel SAW MAX realmente não é tão cara quanto tinha visto antes. Achei por R$ 409,00. O que me faz ficar com receio desta Dremel é quanto ao tamanho da serra de corte e o fato de não ter regulagens como essa Worx aqui,
Achei as funcionalidades, potencia de 400wats e a profundidade de corte dessa maquina interessante. O que acha?
Essa DWT eu não gostei porque não tem as funcionalidades que as outras tem, embora o disco seja maior.
Abs
Abs
Acredite no q vou te dizer, tendo em vista o q vc já falou até agora: Nenhuma destas serras q vc está insistindo são adequadas aos seus propósitos.
Compre uma circular de verdade e esqueça esta ideia de mini serra por enquanto, pois eles são um complemento de outras ferramentas e máquinas.
Deixo aqui a indicação: Einhell 190/1 ou outra similar. Depois faz um trilho para ela ou uma guia mais simples.
Tá parecido com ideia de quem pretende comprar um tico-tico para substituir serra circular... Não dá certo.
- Registrado em: Qui Nov 15, 2012 10:40 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): CARLOS
- Data de Nascimento: 07 Set 1951
- Hobby: artesanato
- Localidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Alex, segue o conselho do Luzio é a melhor coisa que vc ira fazer. Compra uma serra circular "normal" pode ser linha hobby (B&D, Skil...) ou profissional (Makita, Bosch, DW....). Vai cortar piso, azulejo...esquece a Dremel, tem que ser serra marmore com um bom disco de corte, eu tenho uma da Ferrari que não cortava nada, foi só colocar um disco bom (Bosch) corta tudo.
Abç
Carlos
Abç
Carlos
Luzio está Einhell 190/1 sempre esteve em meus sonhos!Luzio escreveu:Acredite no q vou te dizer, tendo em vista o q vc já falou até agora: Nenhuma destas serras q vc está insistindo são adequadas aos seus propósitos.
Eu acabei pegando uma Skil de 1300W pelo preço, a oferta foi ótima, semi-nova, por preço de pai pra filho e facilitada
Mas vamos falar a verdade
Alexcj2a escreveu:...
Achei as funcionalidades, ... O que acha?
http://www.link da loja .com.br/produto/1896/5158/serra-circular-compacta-400w-120mm-worx-wx429-110v![]()
Ou ele faz propaganda da loja e se registrou no fórum para fazer Spammer, ou...
Ele me faz lembrar daquela passagem de "Henry Ford", quando perguntado qual seria a cor do Ford T, que foi uma revolução da indústria automobilística, ele diz:
--Qualquer cor, desde que seja PRETO.
Já bloqueei o link da loja, não gostamos de Spammers aqui
Editado pela administração do fórum por ferir regras de Spammer e boa conduta da comunidade
Mandou BEM, Edu!
- zzeff
Estimados amigos,
Eu tenho a Mini Serra Einhell BT-CS 860. Ela vem com um kit com varios tipos de serras e foi isso que me atraiu quando comprei. Usei apenas para testar, não gostei e coloquei na caixa de novo. Também tenho uma Dremel Saw Max e essa é uma boa ferramenta. Embora com limitações devido ao tamanho dos discos, ela corta maravilhosamente bem. Eu não recomendo mini serras que não sejam de primeira linha... e definitivamente a serra da Einhell é muito frágil e complicada de usar (o sistema de mergulho dela é muito, mas muito ruim mesmo)
zzeff
zzeff
Eu tenho uma dessas da awt, que o Edu mostrou,e acho ela ótima, mas para cortar ferro e alumínio, já cortei cantoneira de ferro com 4mm de espessura, eo corte fica bem limpo,e rápido, muito melhor que com esmerilhadeira.
- Localidade: Juara
- Estado: MT
kkkkkkk.....quando comecei a ler esse post porque tenho um imenço intereçe nessa maquina para complementer as outras,,,
vi que tinha algo estranho....kkk.....gostei do su post amigo edu,,,,a maioria de minas maquinas sao DWT.....AWT.............
to satisfeito para o que faço......
um abraço a todos...e fiquem com deus
- MightyJ
- Registrado em: Seg Nov 10, 2014 10:35 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Jorge da Hora
- Data de Nascimento: 14 Jan 1954
Boa noite a todos.
Acabei de receber pelos correios minha Worx 429L.
Ao abrir a embalagem percebi que se trata de uma máquina muito robusta e potente (400W). Testei o motor e gostei do "ronco" dos rolamentos.
Único problema: discos de corte padrão 9,5mm. Mas descobri que na internet existe uma bucha para adaptação 20mm, o que permitirá a utilização de discos de outros fabricantes.
Sábado, na oficina, vou começar os testes e pensar em construir um trilho quia para cortes retos.
Não me parece ser xing-ling, ao contrário.
Estou impressionado com a robustez de sua aparência.
Depois dos primeiros cortes, posto mais informações.
Fraternal abraço a todos.
Deixai toda esperança, ó vós que entrais! - Dante Alighieri
