desempenadeira gamma
satil
Registrado em: Seg Dez 24, 2012 4:32 pm
Data de Nascimento: 14 Dez 1974
Localidade: Juiz de Fora
Mensagem por satil »
Por favor se alguem puder me ajudar ficarei muito agradecido. Estou propenso a comprar a desempenadeira de 6 da gamma com largura maxima 156mm. Uma duvida surgiu, daria para desempenar por exemplo uma tabua de 30 cm de largura? Da para passar a metade da largura da tabua e depois vira-la e passar a outra metade? Boa noite a todos, e muito obrigado pela atençao.
Re: desempenadeira gamma
Amigo, acho que o Marcos pode te responder essa pergunta, pois ele tem uma desempenadeira/desengrosso.
satil escreveu:Por favor se alguem puder me ajudar ficarei muito agradecido. Estou propenso a comprar a desempenadeira de 6 da gamma com largura maxima 156mm. Uma duvida surgiu, daria para desempenar por exemplo uma tabua de 30 cm de largura? Da para passar a metade da largura da tabua e depois vira-la e passar a outra metade? Boa noite a todos, e muito obrigado pela atençao.
Satil, não dá para fazer metade e depois a outra metade... estou vendendo a minha desempenadeira de 30 cm porque preciso de uma de 40 cm... você não vai conseguir igualar a madeira...
RobertoPV
Localidade: Viamão - RS
Mensagem por RobertoPV »
Como disse o Ilton, não dá pra fazer, fica um friso no meio, que depois é um inferno para tirar.
satil
obrigado amigos pela atençao. Mas por favor teria alguma outra opçao para deixar as partes bem planas?
Opções tradicionais como plaina manual e elétrica.
Veja esses vídeos do Adilson.
Olha, eu também penso em adquirir uma plaina desengrosso, mas terei que ter também um desempeno.
Pelo que andei pesquisando, não se encontra um desempeno par para desengrosso de 12" +/- 300mm.
Menos eu não compro, pois 300mm é uma medida bem razoável para hobby (precisei esses dias e vou precisar essa semana).
Caso não queira/possa adquirir os dois, vc pode optar pelo desengrosso e fazer esse jig com tupia, já que a peça tem que ir com uma face plana para a máquina.
Estou só relatando o que leio e vejo pela net e pelo pouco que sei.
Jorge, até dá para tirar um lado e depois o outro, se for uma tábua curta, mas você vai precisar de um desengrosso de 30cm para eliminar o dente do meio, como disse o Roberto. Dá trabalho, mas é possível.
satil
muito obrigado pela atençao de vcs . Acho que vou tentar usar a plaina eletrica.
satil
Bom pelo que eu entendi . Se eu passar um milimetro de um lado e um milimetro do outro na desempenadeira vai ficar um friso de um milimetro no meio que poderia ser retirado no desengrosso e isso? Obrigado.
O desengrosso da gama pega se não me engano 30,5 cm
microscheme escreveu:. . .
Mano, pega 31,5 cm...
Luzio
Mensagem por Luzio »
O meu ainda está na caixa...falta de tempo e alguns contra tempos me impedem de usar. Até a serra de fita tá lá parada...
Acabei o escritório, ficou muito bonito e o acabamento também. Melhorando a cada trabalho em termos de precisão e acabamento.... Quando a Dilma for Impichada eu coloco as fotos e desembalo a Gamma...
satil escreveu:Bom pelo que eu entendi . Se eu passar um milimetro de um lado e um milimetro do outro na desempenadeira vai ficar um friso de um milimetro no meio que poderia ser retirado no desengrosso e isso? Obrigado.
Voltando a falar do que o fórum trata: Marcenaria.
Eu acho que vc passando duas vezes, corre o risco da peça não ser nivelada por igual.
Vc passa um lado e terá esse plano, quando passar o outro, pode ser que a quantidade de material a ser retirado, seja maior.
Vc terá dois lados planos, mas como pode ficar uma saliência e/ou um degrau, compromete seu serviço.
Volto a frisar que opino sem ter essas máquinas, baseando nas plainas manuais e elétrica, que tenho.
É isso mesmo Giulliano. Por isso precisa do desengrosso. Para depois tirar essa diferença. Ao invés de passar a parte plainada virada para a mesa, você passa virada para a lâmina. Depois que acertar, você vira e faz o outro lado.
Lauro, relendo, vi que não me fiz por entender. :doh:
Eu quis dizer que passando uma tábua de 300mm de largura em um desempeno de 150mm, terá que ser feito em duas vezes.
Acertar um lado da mesma face e depois o outro, também da mesma face.
Essa operação pode deixar degrau ou saliência, já que a peça pode ficar plana longitudinalmente e desnivelada lateralmente.
O correto é ter um desempeno da mesma largura do desengrosso.
É o correto Giulliano, mas se a tábua for curta acho que, mesmo assim, dá para fazer. Vou testar no final de semana e posto o resultado.
satil
Bem amigos acho que o mais perto e mais economico para o meu bolso seria aquela plaina combinada da gamma pelo que sei ela desempena e desengrossa uma tabua de 200 mm de largura estou certo?Seria uma boa aquisiçao? Para trabalhos esporadicos que irei fazer , ela da conta? Tabalharei apenas com pinus. Boa tarde a todos .
Olha eu me metendo novamente :loll:
Pelo que andei pesquisando, o pinus, é muito resinoso :Brv:
Essa resina gruda nas facas do desengrosso/desempeno diminuindo sua vida útil.
Mas se a madeira estiver seca, acho que não terá esse problema, aguarde comentários...
O Dimas Goiano, é um que usa muito pinus e sempre no desengrosso, vc pode entrar em contato com ele e perguntar a frequência de manutenção das facas
satil escreveu:Bem amigos acho que o mais perto e mais economico para o meu bolso seria aquela plaina combinada da gamma pelo que sei ela desempena e desengrossa uma tabua de 200 mm de largura estou certo?Seria uma boa aquisiçao? Para trabalhos esporadicos que irei fazer , ela da conta? Tabalharei apenas com pinus. Boa tarde a todos .
Tenho uma desta (GAMMA-G684BR), e é uma excelente máquina, vale o custo beneficio. :up:
Segue Especificações Técnicas:
- Potência: 1500W
- Velocidade sem carga: 9000RPM
- Cortes/min: 18.000
- Tamanho da lâmina: 210 x 16,5 x 1,5 mm (2 un.)
- Tamanho da mesa de desbaste: 770 x 212 mm
- Tamanho da mesa do nivelador: 270 x 204 mm
- Dimensões da guia paralela: 530 x 105 mm
- Inclinação da guia paralela: de 0° a 45°
- Velocidade de alimentação: 6 m/min
- Largura de nivelamento max.: 204 mm
- Altura/profundidade de nivelamento: 5 - 120 mm
- Prof. máx. de corte tupia/plaina: 0 - 3 mm/0 - 2 mm
Pode comprar :up:
satil
Muito bom os videos Giullianno depois de assisti-los vou comprar a desengrossadeira combinada da gamma . Acho que para o meu proposito dara muito bem muito obrigado pela atençao de vcs todos , quando chegar a maquina farei um video tbm e postarei aqui no forum se for possivel . Um bom final de semana a todos e fiquem com Deus.
Luzio
A minha também optei pela combinada após avaliar bem o q costumo fazer. Pelas minhas estimativas a largura da combinada vai me atender em mais de 90% dos casos. Sendo assim, a combinada já faço desempeno e desengrosso na mesma máquina.
satil escreveu:Muito bom os videos Giullianno depois de assisti-los vou comprar a desengrossadeira combinada da gamma . Acho que para o meu proposito dara muito bem muito obrigado pela atençao de vcs todos , quando chegar a maquina farei um video tbm e postarei aqui no forum se for possivel . Um bom final de semana a todos e fiquem com Deus.
Estamos aqui para ajuda mútua :up:
Postei esses vídeos e fiz esses comentários para vc ter a percepção do realmente precisa.
Essa combinada muitos já adquiriram e não ouço reclamações, tanto da qualidade como no pós venda.
Caso opte mesmo por ela e a adquira, poste comentários ou até mesmo um "desembalando".
Abraço :up:
