Tupia Makita Monofásico [DUVIDA]
biguette
Registrado em: Qua Fev 04, 2015 5:04 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Eduardo C C Biguette
Data de Nascimento: 01 Mar 1993
Hobby: Arte em Madeiras
Profissão ou ocupação: Barbeiro/Cabeleireiro
Localidade: Franco da Rcha
Mensagem por biguette »
Pessoal preciso da ajuda de vocês.
Comprei a tão sonhada Tupia da Makita, porem não tinha visto que é Monofásico... A minha duvida é a seguinte....
Monofásico é 110v ou 220v?
Só quero saber qual tensão é... Ja procurei na internet mas ninguem da a real solução pra mim.. Nem a atendente do site que comprei sabe me dizer.
Veja a tupia aqui nesse link> http://goo.gl/A47wZ3
Thanks!
Luzio
Re: Tupia Makita Monofásico [DUVIDA]
Mensagem por Luzio »
Pode ser um ou outro. No brasil é uma zona voltagem.
Mas 110 sempre é monofásico, sendo um fio com a voltagem ( a fase) e o outro o neutro. Tem 220 num fio só (mono) e 220 q vc usa 2 fases de 110 e sem neutro..
Pelo q pesquisei esta q vc comprou é 220 monofásico, ela é da loja Agrotama. Acho q dá para ligar com 2 fases de 110 tal qual fazemos no 220 bifásico, mas não tenho certeza disso. Uma vez também tive esta dúvida e não encontrei resposta adequada. parece q em Santa Catarina tem cidades com este padrão de 220 mono (220 num único fio).
Ia comprar um compressor de 220 mono e liguei para a fábrica e o suposto técnico me disse q eu poderia ligar direto em 2 fases de 110, uma em cada pino da tomada, tal qual fazemos no 220 bifásico.
Procura um eletricista e pergunta isso...
CJRODRIGUES
Hobby: Marcenaria, Luthier.
Mensagem por CJRODRIGUES »
Eduardo.
Geralmente os produtos são fabricados para 110V ou 220V e sempre existe uma janela para o comprador exercer a opção. Achei a descrição do produto um tanto estranha. Essa descrição de monofásico ou trifásico, por exemplo, é comum para máquinas estacionárias, que não é o caso.
Continue insistindo para que alguém clareie esse informação pra você.
Eduardo, qual é a voltagem indicada na maquina?
Você já recebeu a máquina? Deve ter uma plaqueta nela indicando a voltagem.
Luzio
Ela é 220 v mono...
A questão é confirmar se pode ligar ela com 2 fases de 110, tal qual fazemos na máquinas 220 bifásica. A Serra DeWalt DW 745 é 220 Bifásico, ou seja, usa duas fases de 110 para fazer o 220. Tem regiões q num único fio fase já é 220...
Luzio, só se fabrica equipamentos em 110 v e 220 v, mono e bifásico, se for ligado em 0 -220 v,
o que vale é a diferença de potencial, ou seja uma fase com 220v e a outra que também é uma fase com 0 v. O 110 v bifásico seria 55v + 55 v.
Darta
Hobby: Cutelaria e Marcenaria
Mensagem por Darta »
Biguette, o Chatara respondeu certo.
Mas a coisa toda é muito simples, se a maquina é 110v ligue em uma tomada 110v se é 220v ligue em 220v.
Não importa onde vc mora, vc esta em SP, normalmente em Sampa o 220v é feito utilizando duas fazes de 110, eu moro em Brasília aqui o 220v é feito com uma fase de 220 e um neutro, mas para tua maquina 220v tanto faz se vc ligar no 220 de SP ou no 220 de Brasília, o resultado é o mesmo.
Não sei se vc tem tomada 220 na tua casa, mas se não tiver geralmente o chuveiro em SP é 220, portanto se vc puxar um fio com uma tomada direto de fiação do chuveiro terá o 220 que precisa.
Se teu chuveiro for 110 te recomendo que consulte um eletricista da tua região, pois um monte de gente poderia te explicar todas teorias que a coisa envolve, mas mesmo assim se não tem este conhecimento teórico, te recomendo que por questões de segurança não se aventure, afinal a eletricidade tem seus riscos.
Abraços Darta.
Luzio
Então, o Darta confirmou minha suspeita e resumiu de forma bem didática a questão. Para mim esta confirmação será útil no futuro.
alflopesrj
Mensagem por alflopesrj »
Darta escreveu:Biguette, o Chatara respondeu certo.
Eu endosso o que o Darta escreveu, e acrescento o seguinte: Caso voce nao tenha como puxar uma tomada de 220V, Vc pode comprar um transformador de 110V para 220V. Eu Tenho um que era usado em uma maquina brastemp antiga que me atende muito bem. Atualmente eu uso ele com uma inversora de solda.
Antonio Luiz
Chico Xavier.
