Olá amigos! Comprei a furadeira de bancada Gamma 1576 BR, e como fui premiado com uma máquina sem folga no eixo do mandril, me animei a trocar o motor, pois, embora, ela seja a mais potente da categoria (550 Watts), ainda assim, trava bastante. Agora ela carrega dois cavalos nas costas - um motor de indução monofásica de baixa rotação com 2 CV ( 1472 Watts), foi necessário, também a substituição de toda a parte elétrica, pois a instalação original era para 15 amperes no máximo, e o motor de 2 CV pede 18 amperes no mínimo. mas foi feito sem problemas. Também será necessário balancear o conjunto novamente, uma vez que o motor original pesa 9 kg contra 20 kg do motor adaptado, mas já resolvi o problema: comprei sucata de chumbo e estou fundindo um contrapeso de 10 kg que vai ficar embutido na base da máquina, esse contrapeso poderá ser removido sempre que se for deslocar a máquina. Mas no final deu tudo certo, testei a máquina em um taco de jatobá de 8 cm usando uma broca de 3 pontas de 16 mm, ela passou pela madeira como se a mesma fosse manteiga. com uma chapa de ferro de 1/4", usando broca de aço rápido de 1/2". o resultado foi o mesmo, trabalho que com o motor original seria uma aventura. O custo benefício também achei favorável, o custo final (máquina original mais adaptação) ficou em R$ 1210,00 ( 667,00 da máquina + 400,00 de um motor 2 CV seminovo + 30,00 de torneiro para aumentar a furação da polia escalonada + 113,00 de material elétrico). Vejam a foto.
Furadeira de Bancada Turbinada.
- Registrado em: Dom Nov 09, 2014 6:09 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Ronaldo
- Data de Nascimento: 17 Out 1954
- Localidade: Itajubá
Editado pela última vez por Edu em Sex Out 30, 2015 5:18 pm, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção do link externo.
- Odair
- Registrado em: Dom Nov 11, 2012 11:27 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): odair
- Data de Nascimento: 15 Jan 1970
- Profissão ou ocupação: Func. público
- Localidade: Luziania
- Estado: GO
Re: Furadeira de Bancada Turbinada.
Caramba a máquina ficou parruda mesmo.
Show de bola a sua adaptação.
Abração
Odair
Abração
Odair
Poe parruda nissoOdair escreveu:Caramba a máquina ficou parruda mesmo.
Abração
Odair
Parabéns ficou um maquinão
Bom dia.
Ontem fui furar com a minha motomil 16, com serra copo de 4" (102mm), uma chapa de compensado de 15mm, que raiva.
Perdia paciência e fiz M3..@.
Usei minha parafusadeira manual a bateria (makita) e a mesma super aqueceu saindo fumaça (inaceitável um erro desses).
Chegando os motores que ganhei (2cv trifásico), vou adaptar tbm.
Sua adaptação ficou muito interessante.
