DWE560 B2 Problema?
carlosad1981
Registrado em: Seg Mar 09, 2015 12:17 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Carlos Duarte
Data de Nascimento: 08 Nov 1981
Profissão ou ocupação: Fotógrafo
Localidade: Florianópolis
DWE560 B2 Problema?
Mensagem por carlosad1981 »
Boa noite Galera.
Meu nome é Carlos, sou fotógrafo e estou descobrindo a marcenaria como um excelente hobby. Este é meu primeiro post no fórum e já venho com um "problema" com minha Serra Circular. Comprei recentemente (umas 3 semanas) uma DeWalt DWE560-B2, porém até agora não consegui fazer nenhum corte decente com ela. Não sei se é problema ou se eu quem não sei trabalhar com ela... :harg:
Parece que o disco trepida (dá pra perceber bem quando o giro está terminando).
Mesmo ela estando a 90° com a base, mas os cortes que ela faz não ficam da mesma forma. Ao passar pelo MDF, o disco inclina-se poucos graus, mesmo estando bem firme o parafuso de fixação do disco. Isso acontece não só com esse disco, tenho 2 que já testei, um DeWalt DW3176 (36 dentes) e um Freud (60 dentes).
Será que é problema ou eu quem não sei usá-la?
araujoao
Registrado em: Ter Mar 03, 2015 11:54 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Joao Pedro
Data de Nascimento: 26 Mar 1993
Localidade: Anapolis
Estado: GO
Re: DWE560 B2 Problema?
Mensagem por araujoao »
Provavelmente ela veio com alguma problema de fabrica, leva na assistencia tecnica porque ate onde eu sei a serra nao pode ter nenhum jogo quando esta parafusada. Aguarde a resposta dos amigos que eles vao te responder melhor
Abç e Bem Vindo :)
Abç
carlosad1981
Blz araujoao?
Cara, olha só a forma "trapezoidal" que a serra deixa... Mesmo estando em 90° em relação à base, ela ainda inclina-se levemente para fora.
Este é uma peça de MDF de 25mm.
Alguém já passou por isso?
Carlos.
Não acredito que seja a forma que está trabalhando, se acontece com todos os discos o mais provável é que o eixo esteja empenado ou a falta de buchas para fixação do disco no eixo, como disse o amigo João, procure uma assistência técnica autorizada, pois a De Walt é uma excelente marca.
carlosad1981
Blz danilofreitas? Cara, eu fiz vários testes hoje e tirei uma conclusão: Dá pra cortar bem com ela, mas tenho que tomar alguns cuidados, entre eles:
1 - A serra tem que estar minimamente inclinada para dentro (muito pouco mesmo);
2 - O corte tem que ser feito muito lentamente (quase a ponto de queimar o MDF)...
Apesar do problema da vibração continuar, mas tomando pelo menos estes 2 cuidados, o problema se torna quase inexistente, tornando assim um corte satisfatório.
Depois de mais alguns testes, mando mais fotos dos novos cortes.
Grande abraço, valeu!!!
Carlos Duarte
Carlos, nenhum equipamento que conheço requer os cuidados que você citou. Tive um DW745 durante mais de um ano e ela cortava sem os problemas que você tem na tua serra. Eu andava com ela para todo lado e não importava se estivesse no chão, sobre o carrinho ou em um monte de tábuas. Acho melhor você pedir o pessoal da assistência para dar uma olhada.
Segue o conselho dos amigos; manda pra assistência técnica e manda fazer a revisão necessária
pra ter tranquilidade ao trabalhar com ela
é muito melhor isso do que ficar receoso ao trabalhar e incorrer em acidente; lembre-se SEGURANÇA em primeiro lugar
e se o trabalho não está confiável e o disco com esse problema a melhor solução é revisar a máquina e ter a garantia
de que ela está trabalhando corretamente, e mesmo assim depois de tudo certo, nunca dê chances ao azar, cuidado nunca
é demais e lembre-se a máquina te respeita na mesma recíproca em que você a respeita
blz . . .
carlosad1981
Galera, já descobri o problema...
Era comigo mesmo. Vi que em outras serras manuais que a lamina, pode fazer um pequeno jogo, nada muito diferente da minha. E não era esta a causa do meu problema de corte. O problema tava mais na minha forma de uso mesmo, aliado com uma característica do modelo... :oops:
A base da serra é relativamente fina, então ao forçar um pouco mais a máquina contra a guia (para fazer o corte reto), o desvio acontecia na base da máquina e não no disco... :harg: :oops: :doh:
Sim, estou envergonhado... :oops:
Isso que dá usar somente serra de bancada, quando vai usar serra manual, não sabe usar. Preciso trinar mais. (pensando alto)
Valeu galera.
Carlos
