50w faz tanta diferença assim em uma tico tico ?
araujoao
Registrado em: Ter Mar 03, 2015 11:54 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Joao Pedro
Data de Nascimento: 26 Mar 1993
Localidade: Anapolis
Estado: GO
Mensagem por araujoao »
Duas serras tico tico:
- Dewalt DW341KB2 de 550watts
Especificações:
Potência 550 W
Velocidade 0 a 3100 gpm
Capacidade de corte Madeira 85 mm
Capacidade de corte Alumínio 20 mm
Capacidade de corte em aço 10 mm
Ação Pendular (nº de posições) 2
Corte em ate 45º
Peso 2,0 Kg
Dewalt DW300 de 500watts
Especificações:
Potência: 500 watts
Velocidade 0 a 3200 gpm
Capacidade de corte de Madeira 135mm
Capacidade de corte em Aço 40mm
Ação Pendular (nº de posições) 3
Corte em ate 45º
Peso: 2.93 Kg
A primeira (Dewalt DW341KB2 de 550watts) sai por 430,00 e a segunda por 315,00. A diferença é de mais de 100 reais, comprando pela mesma loja. Ou seja, 50watts tem tanta diferença assim ja que as especificaçoes sao tao parecidas ?
Vlw ai
Abç
RobertoPV
Localidade: Viamão - RS
Re: 50w faz tanta diferença assim em uma tico tico ?
Mensagem por RobertoPV »
Araújo,
Isso vai depender muito do uso que você pretende.
Eu tenho uma B&D de 450W e me atende bem em tudo.
Se tá sobrando $$$ compra logo a de 550w, mas se a coisa tá apertada, tem outras soluções, mas tem que ter em mente o uso que você vai fazer.
Comprar uma máquina dessas para fazer raquete de ping-pong é desperdício. :up:
:up:
João,
Não dá para comparar as 2 máquinas apenas pela potência do motor... Só pela "cara" das 2 máquinas dá para perceber se tratar de produtos diferentes. Você pode ver que a DW300, embora de menor potência, é uma máquina mais robusta (pesa quase 1 kg a mais que a DW341KB2).
Embora com 50W de potência a menos a DW300 tem uma capacidade de corte muito maior que a DW341KB2, pois corta madeira de até 135mm de espessura, contra 85mm da DW341KB2, sem falar nas 3 posições de ajuste pendular.
A DeWalt é uma marca top. Com qualquer uma das máquinas você estaria bem servido. A escolha por uma ou por outra deverá se dar em função do uso que você pretende fazer. Caso você pretenda cortar apenas MDF e compensados você poderia optar por uma máquina mais leve, o que lhe daria maior conforto no trabalho. Veja bem, a diferença de peso é grande: uma pesa 2 kg; a outra pesa 3 !
araujoao
Estado: GO
Paulo, obrigado pela resposta.
Mas eu ainda fiquei com uma duvida em relação ao peso/potencia.
Sobre a tico tico, comprei a Dewalt DW300 :)
Agora eu preciso de uma serra circular manual e estou em duvida entre dois modelos, ate fiz um topico sobre isso.
A Dewalt DWE575 e a Makita 5007N, as duas tem especificações muito semelhantes, mas em relação ao peso a Dewalt é mais leve, isso esta relacionado a robustez da maquina ? Eu vi a relação peso/potencia no site da Dewalt e deu 450w/Kg ja que ela pesa 4kg e fiz a mesma coisa com a Makita que pesa 5 KG e tambem tem 1800w de potencia, que deu 360w/kg. Isso influencia na hora de comprar ? Obrigado
Dewalt 1800w - 4Kg= 450w/kg
Makita 1800w - 5Kg= 360w/kg
Obrigado :D
Abç
Complementando o que o PC disse:
A máquina menos "potente" tem o monobloco de metal maior, isso é o porque de ser 930 gramas mais pesada, isso dá maior firmeza no trabalho, e também por ela ter especificações superiores, tais como: Capacidade de corte em Aço 40mm, contra 10mm da outra, Capacidade de corte de Madeira 135mm, contra 85mm da outra.
A rotação da DW300 ser maior, pode ser por ser 100% rolamentada.
Troca da lâmina sem chave nas duas.
2º a Dewalt! a DW300 tem 2.6KG.
Mila
Localidade: Campo Belo
Mensagem por Mila »
Pelas análises esta DW300 é muito mais ferramenta que esta outra DW341.
O Paulo e o Edu mataram a pau a diferença básica delas.
A caixa metálica de qualquer ferramenta leva uma vantagem grande em cima da que tem carenagem de plástico.
50 Watts de diferença não significa quase nada entre as duas. E é bem maluco e sem lógica fazer relação peso/potência. O peso de uma ferramenta, sim, a gente tem que levar em conta na robustez de uma ferramenta. Pela lógica, se tem mais peso é porque tem mais material, seja ele metal ou outro tipo de material. E isto conta muito.
Além de que também a DW300 tem uma escala a mais de ação pendular, se comparada com a DW341.
Mila
Mensagem por Mila »
A DW300 também tem o corpo emborrachado (é mais vantajoso na empunhadura da ferramenta) e a base é de liga de metal mais grossa.
Somente não entendi para que serve esta alavanca aqui.
Será que é para liberar e travar a base (inclinação do ângulo) na posição desejada?
Mila escreveu:...
Eu concordo com o Mila. Essa diferença de potência as vezes na prática nem é percebida.
Quanto à relação peso/potência, ela só faz sentido quando estamos analisando veículos automotores, uma vez que a POTÊNCIA do motor é que vai carregar o PESO do veículo.
Em ferramentas manuais o peso é um indicativo do conforto do operador quando trabalhando com a máquina, pois ele terá que segurá-la. Isso é mais importante em ferramentas do tipo furadeira e parafusadeira, ferramentas que não trabalham apoiadas. Uma serra, por trabalhar normalmente apoiada na madeira que está sendo cortada (há casos em que isso não é verdade, pois uma serra tico-tico pode fazer um corte na vertical), o operador não sente tanto o peso da máquina.
Em máquinas estacionárias ocorre exatamente o contrário. Normalmente quanto maior for o peso, melhor a máquina, desde que as demais características sejam equivalentes. Isso porque uma máquina mais pesada é mais estável e não vai sair "andando" pela oficina quando for ligada. As máquinas mais pesadas também são feitas de material melhor. Por exemplo: uma cabinet saw mais pesada pode significar que ela tem a mesa em ferro fundido, e não em chapa dobrada!
araujoao
Estado: GO
Mila, a alavanca é pra liberar a base mesmo, ate 45 graus. Obrigado, voces estao me ajudando muito.
Abçs
Abç
Olá amigo araujo eu tenho a dewalt de 700 wts ela é bem robusta e completa tambem ,usando a função pendular corta uma terça com facilidade ,porem é uma maquina bem pesada mas estou satisfeito com ela
