Criei este sistema de acionamento por botão de segurança, ocorrendo por ventura algum problema na operação da máquina desliga rapidamente ao soltar o botão.
Torna o acionamento e parada da serra muito mais rápida e segura.
Não interfere no funcionamento.
Não interfere no goniômetro nem na mesa deslizante.
Não foi feito nenhum furo ou alteração no equipamento, tomada intacta e original, acionamento original por botão quando o sistema é removido.
Fácil instalação e remoção.
Espero ter contribuído com a ideia.
Estou à disposição.
Abraço à todos.
Comando de segurança para acionamento da serra MLT 100
- marcoleal
- Registrado em: Qui Nov 13, 2014 7:44 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marco Leal
- Data de Nascimento: 11 Jan 1983
- Profissão ou ocupação: empresário
- Localidade: são paulo
- Estado: sp
Re: Comando de segurança para acionamento da serra MLT 100
Marco,
O sistema é interessante, pois não tira a originalidade do equipamento e ainda pode ser usado em outras máquinas.
Lá fora eles têm um botão de segurança que facilita o desligamento da máquina em caso de emergência:
Eu havia pensado em fazer um botão desses acionado com o pé...
Como você usaria esse botão se estivesse fazendo um corte longo, utilizando a guia lateral ?
- marcoleal
- Estado: sp
Para corte longo seria melhor a idéia do pedal como sua citação.
O pedal é mais simples ainda de fazer pois não há a necessidade de acoplamento na máquina.
Uma pergunta, esqueci de marcar aquela caixa que possibilita me avisar por email assim que alguém me enviar uma mensagem deste tópico.
Como posso ativar esta notificação?
Clique no botão SUBSCREVER TÓPICO, acima do Autor.marcoleal escreveu:Como posso ativar esta notificação?
- marcoleal
- Estado: sp
Nossa mãe.... Procurei e não achei onde fica isso, que vergonha a minha.
Obrigado mesmo assim.
Uma ótima adaptação
. Parabéns e abraços!
Marco
Colocar botão de segurança na máquina é uma boa, mas acredito que o melhor lugar aindá é no pé, pois as vezes voce não pode soltar a peça e tem que desligar a máquina, Já me aconteceu uma situação que fiquei bem enrolado por não ter esse recurso, e fios por cima da mesa é um pouco arriscado. Outro ponto é o botão utilizado, o ideal é o do tipo cogumelo, que voce consegue acionar mais fácil. Posso parecer até um pouco chato, mas já passei por diversos problemas por não dar muita atenção onde estão os fios, o que parece impossível acontece.
- marcoleal
- Estado: sp
O fio fica do lado oposto da serra, outro detalhe que por trás do goniômetro.
Ao soltar o botão a máquina pára.
Botão cogumeto pode causar acionamento acidental pois sua face é saliente e utilizado em quadros de emergência para acionamento fácil o que o torna perigoso.
O local e posição que escolhi são justamente onde deve ficar as mãos, longe da serra.
O que utilizei é impossível acionar acidentalmente.
Pedais também podem causar acionamento acidental pisando sem querer ou enrroscando no sapato uma vez que os seguros só desligam a máquina por pedal mas o start é com a mão, ou seja tem de abaixar pra ligar.
Meu sistema impede que o cabo de força sequer esbarre na mesa ao deslizar e sempre volta pra posição original.
