Dúvida serra de fita
Pretendo adquirir uma serra de fita de maior porte, minha duvida é em relação a makita lb1200f e a starret s2510, aparentemente parecem ser iguais mas talvez tenha algo que eu nao saiba, aguardo opiniões.
Re: Dúvida serra de fita
Danilo,
Estou acompanhando.
Também não sei qual a diferença entre elas. Um vendedor da loja do japa me disse que a Starret é melhor, mas também não me disse o motivo. A única coisa que sei é que, aqui no fórum, quem tem a Makita está contente com ela.
Estou acompanhando.
- Darta
Danilo da uma conversada com o Paulobro, lá no Madeira, pois ele tem as duas e deve conseguir te dar uma opinião super técnica das diferenças entre as duas máquinas.
Abraços Darta.
A starret tem a potencia de 1 hp, fazendo a conversão em watts ele tem 754 watts, e a makita tem 900 watts, ou seja mais potente, e quem não tem rede 220 é só a makita mesmo pois a starret não tem em 110.
- Mila
- Localidade: Campo Belo
Danilo.
Assim como o Paulo, também já li relatos de que a Starret é melhor. Mas também ninguém relatou o porquê dela ser melhor.
Não posso te falar a respeito da Serra Starret, mas vou te orientar sobre a serra de fita da Makita LB1200F realatando os pontos positivos e negativos dela.
Pontos positivos:
1. Mesa em tampo de ferro fundido e sistema de inclinação da mesa muito prático, fácil e muito bom.
2. Tem um bom motor não barulhento. Ou como queira, um barulho suportável facilmente. Os pés da mesa tem um sistema de uma perna menor do que as outras três, onde tem uma ponta de parafuso com borracha que regula os pés e estas borrachas ajudam muito na estabilização da vibração da mesa.
3. A guia dela tem três rolamentos em cima e em baixo.
4. Tem uma lâmpada de luz de LED que clareia bem a mesa e facilita a visualização do corte.
5. Embora quase não se usa, os sistema de troca da correias para troca de velocidade é fácil de se fazer.
Pontos negativos:
1. Como sempre, o goniômetro tem uma pequena folga (folga na canaleta onde corre o goniômetro) muito mais dífícil de ajustar ou corrigir o erro do que a folga da serra de bancada Makita MLT100. Na minha eu não consigo corrigir a folga porque a peça que corre na canaleta é fina demais.
2. Embora a guia seja rolamentada, esta guia é de alumínio e costuma morgar caso forças o corte ou se a lâmina estiver mais cega. Resumindo, a guia é mais fraca.
3. A cremalheira que auxilia no sobe/desce da guia é de plástico e emperra facilmente. A minha já até estragou e nem mesmo subo ou desço a guia através da cremalheira. No meu caso, a cremalheira perdeu os dentes vivos e sobe ou desce de girar o pinhão dentro dela. Já li relatos de que todos que tem esta serra da Makita reclamam da cremalheira que emperra.
4. O inserto desta mesa é de plástico azul. Não vale nada e dá uma instabilidade no corte muito grande. O ideal é trocar por um de metal igual eu fiz. Aí sim, dá uma estabilidade muito boa.
5. Não sei como é o sistema de sucção de pó das outras serras. Mas, particularmente falando, não gostei do sistema dela. Até onde entra o duto de sucção nesta serra é bom, mas o problema é internamente até o inserto que perde muito poder de sucção. Acredito que a makita poderia ter melhorado este sistema internamente.
6. Sistema de estabilizar a morgadura da guia paralela é através de um grampo que se encaixa na guia de alumínio e que a prende debaixo da mesa. Este sistema é ruim.
Se lembra de outros relato aqui para te orientar melhor e poder comparar com esta da Starret, caso consiga alguma informação.
Pontos positivos:
Pontos negativos:
Eu vi as duas lado a lado lá na J e achei a guia e o goniômetro da Starret melhores que a da Makita, mas não trabalhei com nenhuma das duas, então é só "achismo" mesmo. Com certeza o Paulobro é a pessoa mais indicada para lhe orientar. Boa sorte e abraços!
A starret do Bro é a s2520 e é bem maior e mais robusta que a s2510, mesmo assim dá pra se ter uma noção, o problema que estou vendo é a voltagem que em minha cidade o 220 é precário.
- bruno007
- Localidade: Picui
- Estado: PB
Não sei se estou enganado mas parece que na Starret só usa laminas até 13mm e na Makita é 5/8 Vi um comparativo das duas faz um bom tempo então não lembro direito.
Abraço!!
Bruno Macedo
Quando fui comprar a minha na loja do japonês,o vendedor me falou que a da makita era melhor, mas também não disse o porquê, tenho a makita, e gosto bastante, como o Mila disse,o inserto, dela azul, é muito ruim,e mole, mas da para fazer outro sem muita dificuldade, ou igual o dele de metal, ou como eu fiz em policarbonato,a guia do goniometro, eu também refiz com um pedaço de alumínio, para ficar mais justa, mas no geral é boa, pelas especificações ela aceita lâmina de 16mm, enquanto a starret, até 13mm, mas as lâminas da starret servem na makita, acredito que o inverso também deve funcionar, acho que as duas são muito parecidas,a escolha deve ser mais pelo preço,e no meu caso,a voltagem da makita em 127v.
- robertoguz
- Localidade: Marilia
Vira, volta e cai no colo da Makita. Tenho uma delas e tudo o que o Mila colocou de defeitos e virtudes, compartilho integralmente. Ví no site da Lee Valley um inserto em plástico de alta densidade que vc monta primeiro em uma ripa e faz zero clearance. deve melhorar bem o quesito aspiração.
Vi um anúncio com frete grátis neste sábado e apostei na makita, agora é só esperar chegar, um sincero agradecimento a todas as opiniões dos colegas.
- bruno007
- Localidade: Picui
- Estado: PB
Quando chegar não esqueça de nos mostrar!
Abraço!!
Bruno Macedo
Danilo,
Parabéns pela compra!
Você tá investindo pesado!!!! A patroa tá sabendo disso?
Brincadeira à parte, nāo há nada mais gostoso do que brinquedo novo na oficina!
Danilo, você comprou A Serra Fita e vai ser alegria por muitas horas. Se você tiver contato fácil com a CasadasSerras pode comprar lâminas de várias medidas para tudo que é tipo de corte. Não espere as lâminas quebrarem - você com certeza tem uma grande chance de mandar algumas para o beleleu - compre logo algumas particularmente das mais finas (estreitas) e com um monte de dentes. Quando mais dente, (geralmente) melhor para cortes curvos.
- leosilva
- Hobby: luthieria
- Localidade: praia grande
- Estado: sp
cara a minha serra de fita foi adaptada de uma serra de açougueiro a unica coisa que eu troquei foi a mesa por uma maior e fiz os guias com rolamentos
as fitas eu compro por metro e mando soldar então eu tenho fita de 1/4 a 1/2
Fiz um bom negócio no meu torninho, o suficiente para comprar a máquina e ainda sobrou, gosto de tornear mas a serra terá mais utilidade pois estou pensando e confeccionar peças de artesanato para venda, o torno depois compro outro.PC64 escreveu:Danilo,
Você tá investindo pesado!!!! A patroa tá sabendo disso?![]()
Danilo,danilofreitas escreveu:Fiz um bom negócio no meu torninho, o suficiente para comprar a máquina e ainda sobrou, gosto de tornear mas a serra terá mais utilidade pois estou pensando e confeccionar peças de artesanato para venda, o torno depois compro outro.
Pelo que me lembro você havia desistido de vender o torninho...
Quando pus a venda era por motivo de aperto, mas depois não precisou mais, e após isso recebi uma proposta boa, e não resisti.
- alexand
- Hobby: miniaturas
- Localidade: santa adelia
- Estado: sp
Parabens danilo pela compra vc fez um belo investimento ,sobre a voltagem das maquinas 127 ou 220 quando gosto de alguma maquina que por ventura não encontro na voltagem desejada ,eu uso transformador é meio encomodo mas da pra se virar bem
Parabéns pela compra, acho que a makita é uma excelente máquina, pena voce não dispor de 220v, apesar de os entendidos dizerem que é igual, na pratica eu não acho, em 110v, basta um esforço para o motor perder a força, enquanto em 220v, se mantém mais constante.
- Mila
Também concordo plenamente com o Pedro.
Hoje só dou preferência para ferramentas em 220v.
Apesar de que na teoria devem ser iguais as em 110 e 220v,tenho observado na prática que elas são melhores nos motores em 220v.
Em locais onde não se tem 220v instalado, uso a ferramenta de 220v em um auto transformador.
