Tupia Hitachi M12V2 de saldão e faltando algumas coisas
Olá, Turma! Galera, preciso d algumas opiniões sobre uma Tupia Hitachi M12V2, q tenho a possibilidade de comprar de mostruário de uma loja. Ela está sem a chave q gira para abaixar de forma precisa a Tupia e q também é usada para levantar quando a mesma estiver sendo usada invertida na bancada. Considero coisa fácil de resolver: Uso uma chave qualquer q entre no soquete de acionamento ou até faço algo mais estiloso...
Tá meio feia pelo tempo no mostruário.
Não tem a caixa, a guia e nem as pinças q , creio, são 2. Aliás, teria q verificar se já tem uma pinça instalada, pois não vi isso. Se tiver seria só a falta de uma.
Fiquei tentado, pois ela parece um caminhão, mas abaixa como uma facilidade...Q motorzão, puts!!! 2000W
O q os colegas acham de 250 reais por ela e com relação a guia e as pinças?
Compro ou não?
Fico quieto com a minha BD (q devo inverter em breve)?
Compro ou não?
Re: Tupia Hitachi M12V2 de saldão e faltando algumas coisas
Luzio,
Essa tupia é muito boa. O Mellado tem uma.
O preço está excelente. Eu a compraria para inverter. Você nāo precisará de mais acessórios. É só comprar as pinças! Como ela ficará sob a mesa, ninguém vai ver que ela está um pouco judiada. A única coisa que será percebida é a potência de um motor de quase 3CV colocando para girar uma fresa de 12mm...
- Mila
- Localidade: Campo Belo
Tenho uma também. Só que a minha é a M12VE (eletrônica) com partida em soft Starter. Esta ai por 250,00 reais pode comprar de olhos fechados (feche os três olhos e compre-a rapidinho). É uma excelente tupia. Esta chave de apertar é somente para fixar a tupia no ponto em que você queira que ela fique parada (firme). Não tem mais nenhuma outra função. Qualquer parafuso de mesmo fuso faz esta função.
Não usei ainda uma desta mas por este preço, acertou na loteria.
Pode comprar sem medo, só teste antes, para ver como está funcionando o motor, se funcionar é um grande achado.
Estive na loja e verifiquei melhor e a V2 tem um grande parafuso q faz com q ela desça e suba e q também é o responsável pela facilidade de inversão dela, pois este mesmo mecanismo facilita elevar e abaixar a fresa quando na mesa. Tem um sistema q trava a rosca do parafuso e faz com q ele passe a movimentar a Tupia. Este sistema não está funcionando e, assim, não erguendo ou abaixando a Tupia. O mecanismo q faz com q este parafuso fique ativo é uma peça q fica parafusada no corpo. Não sei se tem conserto e também a facilidade ou custo. A impressão q tenho é q durante 2 anos no mostruário, ficaram (os clientes) forçando a barra para abaixar a tupia e não verificaram se o sistema estava liberado e isso pode ter ocasionado a falha no sistema. Mas falo isso sem certeza. O supervisor da loja não estava e acabei ficando de voltar depois. O motor, o sistema de partida suave, bem como o controle (muito bom, diga-se) de velocidade estão funcionando muito bem. E ela é muito suave para operar, bem como a ergonomia , maravilhosa.
Alguem sabe dizer algo a respeito das pInças? Não sei se ela é meia polegada ou 12 mm e também não sei se posso usar direto sem uma pinça, respeitando apenas a medida, se meia ou 12.
Também não sei se é fácil encontrar pinças para ela...
Se alguem puder responder ou falar algo sobre estes detalhes, agradeço, pois pretendo fechar ou não, amanhã.
Grato por toda ajuda.
- Mila
Luzio.
Não sei qual parafuso que você está falando que é responsável pelo sobe e desce.
O único parafuso pelo que me lembro que tem nesta tupia é apenas um que tem uma espécie de uma pequena alavanca preta de plástico que é responsável apenas pelo travamento do conjunto na posição onde queira travar. Deve ser este parafuso que esteja falando, mas ele apenas serve para travar a tupia.
Quanto a pinça desta tupia, especificamente falando, a própria Hitachi no passado arrumou uma tremenda confusão. Acontece que lá fora no exterior a Hitachi (fábrica) colocava nas suas tupias pinças em sistema de polegadas. Aqui no Brasil, alguns revendedores (como por exemplo a casadasserras) passou a colocar a pedido da Hitachi a pinça em sistemas de mm (que é mais o nosso padrão).
Daí fica difícil de dizer precisamente se sua tupia é em mm ou polegadas. Ela serve para os dois sistemas, Apenas altera a pinça a ser trocada.
Na casa das serras. site http://www.casadasserras.com.br provavelmente você deve encontrar esta pinça para comprar talvez pelo preço entre 50 ou 60n reais. Existem buchas redutoras que eu uso nela da própria makita encontrada na casa .......... Site http://...... . Estas buchas redutoras tem em mm e polegadas, Portanto a da marca Makita serve para a Hitachi. Eu faço uso desta bucha comprada lá na J nacao que no lugar do c escreve-se com K. O link desta j foi travado no sistema para aparecer.
Verifique também nesta tupia, ates de comprá-la se os parafuso do corpo dela não foram violados, pois isto pode denotar ou não sinais de conserto.
Se tiver mais alguma dúvida que o pessoal possa te ajudar é só perguntar.
Mila, obrigado pela força.
Esta Hitachi modelo M12V2 diferentemente da versão VE, tem um sistema q permite levantar ou abaixar a tupia tal qual um elevador. Se tiver q inverter vc nem precisa de um sistema para elevação casiro, pois ela já vem com este sistema. O parafuso que vc se refere está Ok.
O deste sistema de elevação ou "baixação" é q nme parece bichado, pois ele tá girando mas escapando da rosca do sem fim. Se vc olhar as fotos da M12V2 (V2 e não Ve), vai reparar q tem uma coisa tipo uma roda (lembra até uma tampa de garrafa de champagne) q serve para vc acionar a elevação, girando com a mão. Além de não estar com esta "manopla/roda" , o sistema está "escapando" e girando sem função igual parafuso com problema na rosca. A manopla nem é problema , pois posso fazer uma de forma fácil.
Este sistema de elevação é a diferença entre a V2 e a Ve (q não tem).
Luzio, eu tenho este modelo v2, e inverti ela, este sistema de elevação dela ajuda, porem não é essencial, acedido que deve ter espanado a trava dele, e que seja possível compra—lo em uma assistência técnica, pelo preço que estão pedindo eu não pensaria meia vez, já teria comprado,o único medo que eu teria, era se ela estivesse com marcas de queda, pois poderia ter entortado o eixo dela, mas isso é facilmente verificado,e se ela tiver com uma pinça, coloque uma fresa nela,e veja se não está vibrando, se estiver ok compre sem medo, com certeza se eu visse uma mamata destas eu compraria, mesmo tendo uma, é uma excelente máquina.
Com relação às guias, como inverti a minha na bancada, nunca usei,e não deve fazer falta.
Valeu, Galera.
- Mila
Luzio.
Pesquisei fotos desta tupia. Agora entendi qual é o parafuso que você está falando. Realmente na minha tupia não tem. Mas isto é de menos. Se você inverter esta tupia, assim como está querendo, vai acabar criando depois um sistema mais fácil de elevação, pois senão terá que agachar toda hora para mudar a posição da tupia. Talvez a rosca interna (rosca fêmea) desta tupia esteja espanado. Você poderá talvez conseguir trocar o parafuso macho dela por um de bitola pouca coisa maior. Este recurso talvez dê certo.
Concordo com o Mellado. O que ele alertou é importante. Ou seja, verificar possível empeno ou não do eixo da tupia (induzido). Outra coisa importante você saber é que até onde vão as pinças e buchas desta tupia, ainda você encontra. O que não pode falta é justamente aquela porca que gira e aperta a pinça ou bucha. Esta porca talvez seja muito difícil de encontrar, podendo nem mesmo em encontrá-la em assistência técnica.
Mas também por apenas 250 reais você não estava querendo uma máquina toda perfeitinha sem nenhum defeito, né?
Se o problema for apenas falta da pinça e não da porca e este sistema do parafuso de elevação (que eu acredito depois de uma iinversão, você iria abandoná-lo mesmo se estive perfeito), aí sim esta tupia está por um ótimo preço. Quanto a aparência desbotada dela não é problema. O importante é o funcionamento (o giro) perfeito dela.
A única coisa que a gente não deve agarrar na hora é mulher feia. Oportunidade boa como esta tupia por 250 reais é de se verificar se ela está ok ou se tem algum problema grave ou não e agarrar a tupia e fechar negócio na hora.
Achei esta tupia lindona. Além dela ser muito robusta. Abaixo um vídeo dela.
- Registrado em: Sex Ago 21, 2015 6:05 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Luis JT
- Data de Nascimento: 10 Mar 1968
- Profissão ou ocupação: ATB Financeiro
- Localidade: Januária
Onde compro essa maravilha?
Luis,LuisJT escreveu:Onde compro essa maravilha?
Você está meio atrasado, pois esses posts têm de um a dois anos....
Entretanto a Leroy costuma colocar em oferta os produtos da Hitachi. Se você não tiver pressa ainda pode fazer um bom negócio, mas vai custar mais de R$ 250, com certeza!
Obrigado PC....
Eles não tem tupia Hitachi, alias, não encontrei em loja alguma....
