Ajuda na montagem de um sistema de ar simples.
Chewbacca
Registrado em: Seg Jul 01, 2013 4:56 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Igor Souza
Data de Nascimento: 15 Jun 1986
Localidade: Santiago
Mensagem por Chewbacca »
Boa tarde caros amigos.
Gostaria da ajuda de vocês na compra dos acessórios que preciso para montar meu sistema de ar comprimido.
Como meu uso é Hobby escolhi este compressor:
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... hp---220-v
vou utilizar esta mangueira:
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... -com-20-m-
e este filtro (partindo do principio que é preciso um, ou não?):
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... -de-14-pol
Minha duvida é quanto aos adaptadores para ligar a mangueia aos equipamentos.
O FRL possui Entrada de ar: 1/4" BSP, presumo que a saída também seja este tamanho.
Como a mangueira é de 5/16, este adaptador serve?
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... gueira-516
e para saída do compressor?
na foto da pra ver que o compressor tem duas saídas de ar, são duas saídas iguais ou tem funções diferentes?
gostaria de usar engates rápidos, (o exemplo que coloquei acima é fixo), nessa parte que me "embananei".
Não faço a minima ideia dos tamanhos.
Minha ideia é a seguinte, se as 2 saídas do compressor forem iguais, posso colocar um adaptador fixo em uma delas para levar ar até o FRL e um engate rapido na outra, para usar o soprador/enchedor e afins.
Na saida de ar do FRL pode ser fixa, pois na outra ponta da mangueira uso um engate rápido para acoplar a pistola de pintura e futuramente alguma ferramenta.
Estou tão perdido que nem sei se consegui me expressar de maneira que vocês possam me entender. :harg: :harg: :harg:
Desde já agradeço a todos!!!
Igor Souza
... " sou simples de modos, mas reto de caráter " ...
Re: Ajuda na montagem de um sistema de ar simples.
eu adquiri um brmotors de 24 litros, gostei muito da performance, achei por R$300,00, comprei 10 metros dessa mesma mangueira, quanto aos acessórios me informei na própria loja, pois há algumas diferenças entre ar direto e ar comprimido. Pelas discussões aqui no fórum acha-se que esses compressores, basicamente, são iguais, mudando a "maquiagem " da marca.
YanKleber
Hobby: Música
Mensagem por YanKleber »
Olha, eu tenho um moto-compressor parecido com esse, e eu preferi NÃO comprar nem a mangueira e nem as conexões online pois isso é meio confuso e até mesmo na loja eles se atrapalham um pouco.
Na época eu comprei o compressor para usar com uma pistola pinadora pneumática e esperei o compressor e a pistola chegarem, daí levei a conexão do compressor e o pinador pneumático na loja para comprar a mangueira e os conectores corretos. O engate rápido eu tive inclusive que esperar chegar novos pois TODOS os que tinham na loja estavam com defeito, não engatavam direito e ficavam escapulindo. Por essas e outras acho melhor você fazer a mesma coisa se for possível...
Quanto à saída de ar, realmente esse compressor da foto tem duas saídas. O meu é um pouco diferente, tem uma saída só e um registro rápido que fecha o ar. Esse daí não tem registro. Acredito que sejam duas saídas independentes para conectar duas mangueiras, o que é interessante pois você pode ter uma mangueira com um alimentador de óleo no sistema para máquinas pneumáticas (pinador, grampeador, etc) e uma outra sem óleo para pintura. A vantagem do engate rápido é que ele fecha o ar automaticamente quando a mangueira está desconectada da ferramenta.
No seu caso, você disse que quer colocar engate rápido também na saída do compressor (eu acho desnecessário). Na realidade, o engate que você está falando não irá na saída do compressor mas no outro lado da mangueira, e no compressor irá um adaptador com um espigão igual ao que tem nas ferramentas e na pistola de pintura. Resumindo, a sua mangueira terá engate rápido nos dois lados, e o compressor terá um espigão na saída.
Se você não for usar as duas saídas de ar, tem que verificar se a segunda saída mantém o ar fechado automaticamente. Caso contrário, você terá que comprar um tampão de metal rosqueado para fechar a mesma. Caso você vá usar as duas saídas, lembre-se que a segunda (que não estiver sendo usada) terá que estar com a mangueira sempre conectada, justamente para fazer a vez do tampão. Uma outra alternativa para não ter que tampar de vez a segunda saída e nem precisar deixar uma mangueira conectada nela, seria adquirir um adaptador com um registro rápido de fechamento de ar, daí você poderia colocar um desses nas duas saídas, e fechar a que não está sendo usada e abrir a que quer usar, etc.
No meu compressor eu uso engate rápido apenas na saída. A mangueira fica ligada direto nele através de uma conexão fixada com veda-rosca.
:up:
Chewbacca
Claudia, Obrigado pela resposta.
Yan
Então quer dizer que para pintura eu não preciso desse filtro?
Ele é apenas para lubrificar as ferramentas?
não sabia disso! eheheh
Vou dar uma volta pela cidade e ver se encontro alguma loja que tenha esses acessórios, o que eu duvido muito, não consigo nem lamina pra tico tico aqui.. hehehheeh
Abraço!!!
Igor Souza
YanKleber
Hobby: Música
Igor, esse "filtro regulador" da foto tem tripla função: regular a vazão de ar, filtrar o ar e lubrificar a ferramenta.
Em relação à regulagem da vazão de ar, ele é completamente desnecessário visto que o compressor que você vai comprar já tem um manômetro e uma válvula para esse fim.
Em relação à filtragem do ar, o próprio compressor também já tem um filtro (simplificado) na entrada que você não está vendo na foto porque ele fica no outro lado da carenagem. Para o uso de ferramentas a filtragem básica do compressor é mais do que suficiente. Acho que um filtro como o da foto se torna mais necessário no caso da pintura pois ele captura a umidade do ar.
Finalmente, quanto à questão do lubrificador, lembre-se que ele só deve estar presente na mangueira em que você usa para ferramentas, pois a mesma ficará contaminada com óleo e caso você for utilizá-la para pintura já viu né! Por isso que tem que ter uma mangueira separada para pintura e uma para ferramentas quando se usa o lubrificador.
Mas na realidade o lubrificador também não é obrigatório, e você pode simplesmente lubrificar a máquina manualmente durante o trabalho. Eu sinceramente, acho que não vale a pena pagar R$ 100,00 nessa trapizonga. Mas isso vai de cada um.
Um lembrete: esse compressor aí não serve para máquinas pneumáticas de consumo contínuo de ar como lixadeira, politriz, etc, porque ele não tem fôlego suficiente (o reservatório é muito pequeno).
:up:
celso01
Registrado em: Qua Set 11, 2013 9:52 pm
Data de Nascimento: 23 Nov 1961
Profissão ou ocupação: Bancário
Localidade: Rio Grande
Mensagem por celso01 »
Igor, o amigo Yan falou tudo, só pra complementar existem no mercado um lubrificador que se coloca na entrada da maquina pneumatica, evitando assim de ter que usar uma mangueira especial para lubrificação. que é bem mais cara que a comum.
Celso André
Mila
Localidade: Campo Belo
Mensagem por Mila »
Igor.
Referente a este compressor pesquise no site reclameaqui e coloque o nome do compressor e modelo para saber se tem muitas pessoas reclamando sobre o produto. Já evitei até mesmo de um dia comprar um compressor de uma marca que nem me lembro e que todos que possuíam o mesmo estavam reclamando do derretimento da ventoinha. Aí não comprei por precaução e medo.
Quanto a esta mangueira que você está de idéia, eu te oriento o seguinte: ela além de muito cara, ela é dura demais. Se você precisar de maior movimentação na pistola do compressor, esta mangueira te prejudicará na movimentação. Há muito tempo atrás, neste mesmo site, eu comprei esta mangueira aqui, veja http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... -de-14-pol . E vou te falar, para mim ela é espetacular. Ela é mais fina e super resistente e pelo fato dela ser espiralada torna ela bastante prática para movimentar a pistola de pintura. veja até os comentários sobre ela no próprio site. E são verdades que todos dizem. Esta mangueira eu te aconselho comprar. O único inconveniente dela é que os dois engates dela são engates machos e rosqueáveis. Mas como você quer colocar engates rápidos é uma excelente idéia sua. Também coloquei um engate rápido na minha mangueira. Para isto, basta corta apenas a ponta da mangueira e colocar os engates rápido. É bem fácil fazer isto e muito prático.
Note que a maioria dos compressores sempre vem com saídas de 1/4 de polegada e também são engates machos rosqueáveis.
No meu caso eu fiz o seguinte: troquei o engate macho rosqueável do meu compressor e coloquei um engate fêmea rosqueável. Na mangueira em uma das pontas eu preservei apenas um engate macho rosqueável que foi ligado no compressor diretamente, pois não preciso tirar a mangueira do compressor e nem tenho necessidade de tirá-la. Toda vez que vou guardar o compressor, já guardo ele junto com mangueira. Na outra ponta da mangueira eu troquei o engate macho rosqueável por um fêmea de engate rápido. E no compressor que também vém com engate macho rosqueável eu troquei para um engate rápido macho. Aí, sim, é que precisamos desconectar a pistola para limpá-la ou até quando for colocar tinta ou guardá-la.
Veja também que os engates tanto macho como fêmea e tanto do compressor e da pistola, todos, tem que acompanhar a mangueira, ou sejam todos tem que ser engates de 1/4. Isto, no caso, se você comprar esta mangueira que te indiquei, pois ela é para engate de 1/4 de polegadas. Agora pode ficar despreocupado, tanto a bitola da mangueira de 1/4, assim como uma bitola maior aguentam tranquilamente qualquer tipo de compressor assim como qualquer pinador. Isto também desde que o compressor dê conta do recado. No site da lojadomecanico é só você digitar "engate rápido" que verá de várias marcas e modelos. E este site é muito bom e seguro de se comprar.
Quanto ao filtro o nosso especialista é mesmo o Yankleber. O que ele disse foi bem acertado. Se tiver que fazer uso somente para pistola, tenha uma mangueira somente para pintura. Se tiver que fazer uso de pinador, tenha uma mangueira somente para pinador, isto caso você também usar um filtro de ar com função lubrificador.
Acho mais viável fazer uso da o filtro com sistema de lubrificação por ser mais prático. Você pode também lubrificar manualmente um pinador, por exemplo, caso fizer uso somente com filtro de ar. Dá certo porém é mais trabalhoso.
Qualquer dúvida posso também tirar fotos em detalhes do meu compressor, da mangueira e da pistola para você ter uma idéia dos engates, caso você queira.
Igor,
Tudo o que eu tinha para falar praticamente já foi dito. Vou acrescentar apenas mais alguns detalhes:
- Concordo com o Yan quando ele diz para comprar as mangueiras e conexões em uma loja física. As conexões são meio fora de padrão. É bom comprar da mesma marca para evitar vazamentos. Por exemplo: tenho um compressor Makita MAC5200 que vem com engate rápido fêmea nas duas saídas. Esse engate é incompatível com o engate rápido que vem no kit de acessórios da Schulz. Embora todas as conexões sejam bastante parecidas, elas podem não encaixar perfeitamente (no meu caso não encaixa mesmo). O problema de pequenos vazamentos é que o compressor te dá muito susto, pois sem você usar o ar vaza e você não percebe, a pressão no reservatório cai e de repente ele liga. Se você for cardíaco, já era;
- A mangueira espiral é muito boa, oferecendo uma boa mobilidade. Entretanto ela só funciona bem para curtas distâncias, pois ela funciona como uma mola e fica "puxando" você para trás. Isso cansa e enche o saco, além de ficar enroscando em tudo. Ela é muito boa para linhas de montagem, onde a instalação de ar vem do teto. Se ela ficar no chão da oficina e o compressor estiver longe, o que dependendo do serviço vai ocorrer, ela não é tão boa assim. Eu sei que você vai dizer: mas o compressor pode ficar do meu lado! Pode, mas você vai ter que trabalhar com protetor auricular, pois esses bichos são muito barulhentos. Se ele ficar mais longe, com algum tipo de carenagem (estou pensando nisso) melhora muito;
- Se você for comprar mangueira comum, verifique a flexibilidade dela. Há muitos tipos dessa mangueira no mercado e a diferença entre elas é enorme. Algumas são mais rígidas (são ruins) e outras mais maleáveis. Dê preferência para que os terminais sejam colocados com máquina, evitando aquelas braçadeiras que machucam a mão da gente. Não sei se você vai conseguir encontrar isso aí na sua cidade. Aqui em São Paulo há lojas que cortam a mangueira no tamanho que você quiser e colocam os engates na hora;
- Quanto ao lubrificador que vai na ferramenta: existe um lubrificador que pode ser colocado na entrada da ferramenta, entretanto você deve pensar se vale a pena. Não sei se compensa, pois a diferença de preço entre um filtro de ar com e sem lubrificador deve ser equivalente ao preço do lubrificador que você vai ter que adquirir separado. Além disso, é mais uma coisa para aumentar o tamanho e o peso da ferramenta. O melhor seria ter o lubrificador na saída do filtro e usar uma mangueira separada (de preferência de outra cor) para as ferramentas que exijam lubrificação;
Espero ter ajudado! :up:
Chewbacca
Yan, PC e Mila.
Vocês são uma enciclopédia ambulante... hehehehe
Sabem tudo...
Muito obrigado pela aula.
Levando em conta tudo o que vocês explicaram, decidi:
A Mangueira, apesar do mila ter argumentos fortes sobre a espiral, vou comprar esta preta mesmo.
Tenho um amigo que faz martelinho de ouro, polimento, espelhamento, cristalização e vitrificação em veículos e também se aventura na pintura de para-choques e pequenos reparos.
Ja vi ele totalmente enrolado na mangueira em espiral. :doh: Fazendo a maior bagunça.
Na hora eu ri muito dele, mas tenho certeza que eu faria um baita estrago na oficina com esta mangueira. :Hk: :Hk:
Não vou comprar o FRL pois desisti, por hora, de usar ferramentas pneumáticas.
Um compressor que suporte elas está fora do meu orçamento no momento.
Meu principal objetivo é pintura e limpeza.
Comprei este pulverizador, http://www.taqi.com.br/produto/pistola- ... ts/150816/ junto com outras ferramentas, mas a qualidade da pintura dele é muito grosseira, serve apenas para paredes, grades, muros e afins.
Mila, se não for abusar da sua boa vontade, posta as fotos que você mencionou para eu ter uma ideia, pois vou ter q comprar tudo online, não achei nenhuma loja que tenha os engates aqui em Santiago - RS.
Quanto ao compressor, escolhi esse pois em contato com o SAC da "JN" me foi indicado este como maior custo beneficio para hobby.
Na Dutra ele está R$ 454,83 à Vista ou R$521,00 em 10 Vezes.
Por serem parceiros do fórum, daria preferencia a eles, mas com o frete de R$ 86,00 e os juros do parcelamento fica bem salgado...
O desejo é um Makita MAC5200 como o do PC... mas como diz aquela musica antiga que lembro vagamente ..." sonho meu, sonho meu"... :hh: :hh:
Bom, no momento era isso.
Como hoje é quarta feira, desejo a todos um ótimo futebol/churrasco/cerveja...
Abração!
Igor Souza
Chewbacca
celso01 escreveu:Igor, o amigo Yan falou tudo, só pra complementar existem no mercado um lubrificador que se coloca na entrada da maquina pneumatica, evitando assim de ter que usar uma mangueira especial para lubrificação. que é bem mais cara que a comum.
Celso André
Olá Celso.
Também não sabia que precisava de uma mangueira especial para lubrificação.
Mais um ponto que me fez desistir de usar ferramentas pneumáticas.
Abraço!
Igor Souza
YanKleber
Hobby: Música
Igor, uma observação... já que você vai comprar tudo online, o ideal seria comprar TUDO numa loja só, pois nesse caso se eles mandarem peça errada terão que arcar com a devolução, reenvio, etc. Caso contrário a responsabilidade será só sua.
Também gostei do seu comentário sobre o pulverizador. Eu estava pensando em comprar uma dessas "pistolas elétricas" mas estava na dúvida se eram compensadoras ou não, e você elucidou essa questão. Pelo que você falou (pintura grosseira) acho que elas estão custando muito caro pois uma pistola especializada para uso em compressor fica por muito menos do que isso.
Valeu pela dica!
:up:
Mila
Mensagem por Mila »
Igor.
No seu caso que está pretendendo comprar é a mangueira preta que você nos mostrou o link, só tome cuidado em dois detalhes: o primeiro é que você está comprando uma mangueira sem saber a dureza dela e o segundo é que esta mangueira deste link é de bitola 5/16, o que significa que é mais grossa que uma de 1/4 de polegadas e consequentemente terá a parede da mangueira pouca coisa mais grossa e com certeza será mais dura. Além do incômodo de ter que sentir o peso da mangueira na hora de manusear uma pistola. Já tive a oportunidade de manusear uma mangueira preta desta de 1/4 de polegadas junto com uma pistola e sinceramente eu não gostei pelo fato de não ser tão maleável. Super resistente ela é até demais. Por isso é que estamos todos aqui para te orientar, relatando os prós e os contras de uma boa compra. O Paulo te instruiu bem a respeito da mangueira espiralada ao mencionar que ela fica puxando a mão da gente. Realmente eu esqueci deste detalhe. Numa mangueira, por exemplo igual a minha de 15 metros, se você quiser utilizar a distância de 12 até aos 15 metros, terá realmente uma grande dificuldade e incômodo para manusear a pistola, pois a mangueira puxa e irrita agente. Mas se utilizar na casa de até cerca de uns 11 metros para menos, particularmente não me incomoda não. Um outro detalhe a respeito desta mangueira que você comprar é que ela é de 5/16" e mesmo assim você ainda pode colocar engates nela de 1/4". Mas cuidado porque dependendo do engate ele corre o risco de não conseguir dar aperto na mangueira. Tentando explicar melhor, o que quero dizer é que o engate não faz quase nada de aperto na mangueira. Ele tem um sistema interessante de encaixe leve e na hora tentarmos tirar o engate da mangueira, puxando-o, ele tem um sistema de travamento próprio na mangueira. Procure se informar mais detalhadamente sobre uso de engates de 1/4" em mangueira de 5/16". Mencionei este detalhe do engate porque dificilmente você conseguirá engates de 5/16". E mesmo se conseguir, ainda corre o risco dele não enroscar no compressor pelo fato do compressor, no geral, ter roscas de 1/4" e praticamente todas as pistolas tem rosca de 1/4".
O detalhe do Paulo foi muito bem lembrado: não misture marcas diferentes de engates. Apesar de serem universais, mesmo assim pode dar diferença e pode acontecer de vazar ar e de escapulir o engate quando estiver com o compressor ligado. O engraçado nesta história é que o diâmetro dos engates são universais, porém o que pode mudar é o formato de sua construção. Motivo este que tem engates que não se caseia com outros.
Na parte da noite eu posto várias fotos com detalhes do meu compressor e dos engates para você ter uma idéia. OK?
Espero a gente estar te ajudando e não fundindo sua cabeça.
YanKleber
Hobby: Música
Mila escreveu:Apesar de serem universais, mesmo assim pode dar diferença
Tem horas que o termo "universal" dá raiva, não é mesmo????
:lol:
Chewbacca
Yan.
Ja tinha pensado em comprar tudo na mesma loja exatamente pelo motivo que você citou.
Quanto ao pulverizador, sabe aquela pintura que parece uma casca de laranja? É esse o resultado. e outra, ela nunca para de sair ar pela pistola, acontece seguido de ela assoprar a tinta e fazer escorrer, mesmo com todo cuidado e com pouca vazão.
Outro contra é a qualidade da "nevoa" de tinta. As gotas são realmente grande.
A vazão do ar sempre é a mesma, você so tem a opção de regular a quantidade de tinta que sai atravez de uma rosca na parte de traz da pistola.
Até hoje nunca consegui uma relação entre a vazão de ar e a quantidade de tinta.
Ja tentei diluir mais, menos... não deu certo.
Agora para pintar uma parede... é um luxo... hehhehehe
Mila, vou prestar atenção na hora da compra. Vou em alguns amigos que tem oficina e olhar de perto a mangueira q eles usam.
JA que você reforçou este ponto, estou pensando em comprar um kit da Schulz junto que ja vem a mangueira em espiral. http://....../kit-acessorios ... 809-1039-0
Esta pistola é boa?
Andei lendo a respeito... percebi, posso estar errado, que existem 2 principais tipo HVLP e LVLP. Por gravidade e por sucção. com o bico de diferentes tamanhos.
Qual vocês usam?
Creio que uma HVLP este compressor não dará conta.. Será??????
Sucção ou Gravidade?
ó ceus! heheheheh /think
Igor Souza
YanKleber
Hobby: Música
Igor, sobre a questão sucção/gravidade eu posso lhe dar uma dica. Embora eu não tenha pistola, sou usuário de aerógrafo, que, em tese é a mesma coisa só que em tamanho reduzido.
A diferença básica entre os dois sistemas é que na alimentação por sucção o reservatório de tinta fica embaixo, e na alimentação por gravidade fica em cima.
A vantagem ao meu ver do sistema de gravidade é a economia de tinta pois você aproveita até a última gota. Se você precisar por exemplo fazer uma pintura pequena ou um retoque, pode colocar poucos ml de tinta no copo que resolve. Já nas pistolas e aerógrafos que funcionam por sucção, o problema é que você sempre vai ter uma perda de tinta, pois o copo precisa estar com uma quantidade mínima necessária para o "pescador" ficar mergulhado no líquido e conseguir aspirá-lo.
:up:
Chewbacca
Yan, se for simples assim como você transpareceu, a gravidade alem da economia, tem maior conforto na hora da pintura, pois, creio, que a pistola fica mais equilibrada.
e o "tamanho do furo" do bico, quais aspectos devo levar me conta?
Abraço Yan!
Igor Souza
YanKleber
Hobby: Música
Igor, em relação ao tamanho do bico você vai ter que esperar alguém mais experiente nesse quesito, pois eu só manjo de bicos de aerógrafo que são bem menores.
Quanto ao compressor dar conta da pistola, o problema com esses compressores de reservatório pequeno é que eles ficam armando e desarmando constantemente pois o consumo de ar de uma pistola esvazia muito rapidamente o tanque. Você pode reparar que nas oficinas de pintura normalmente eles têm aqueles compressores com um tanque enorme. Acredito que mesmo uma pistola estilo LV (baixa vazão) não vai ser muito legal de usar com ele. Mas se você vai fazer apenas serviços esporádicos talvez até dê para aturar.
Pessoalmente eu não uso o meu para pintura e nem pretendo. Na época o adquiri especificamente para a pinadeira pneumática. Recentemente comecei a brincar com luthieria e estou às vistas de fazer umas pinturas de guitarra com tinta epóxi, mas acredite ou não, vou preferir usar tinta spray de latinha do que me aventurar em uma pistola de pintura com esse meu compressor. A propósito, o meu é um BR-Motors de 24 litros, acredito que seja idêntico ao do colega chwdy.
:up:
Mila
Mensagem por Mila »
Igor, havia lhe fado que iria postar umas fotos para você ter uma idéia dos engates e também havia dito que usei um engate rápido entre a mangueira e a pistola. Eu me equivoquei, e pensei que havia colocado este engate rápido, mas na verdade é um engate com rosca. Mas isto não dificulta em nada para tirar a pistola porque dentro do engate fêmea de rosca tem uma bucha de vedação para se poder apertar com a mão mesmo e desconectar a pistola da mangueira rapidamente.
Outra coisa é que você está em dúvida se este compressor que você está de idéia de comprar aguenta uma pistola de HVLP (Alto Volume e Baixa Pressão). Pois bem, minha pistola da Porter Cable é um exemplo de pistola HVLP. E o compressor meu é um de 24 litros da B&D e aguenta tranquilo sem acionar muitas vezes para encher o reservatório. Minha pistola é nova, porém já fiz o teste com água.
Quanto à esta pistola que você perguntou se é boa, não deu para abrir o link, porém embora eu já pintei no passado com estes kits, tanto da chiaperini quanto da Schulz e só tenho uma coisa pra te orientar quanto a eles: "sartei de banda, como se diz o povo da roça". Tira isto da Cabeça pro seu próprio bem. Pistola boa mesmo é pistola um pouco mais cara. Estes kits aí só funcionam mal funcionado durante pouco tempo e depois só te dão raiva.
Quanto ao tamanho do bico, convém observar que quanto menor for o furo, menor será o rendimento do trabalho na hora de pintar, menos ar a pistola vai consumir e maior qualidade e detalhes você consegue nas pinturas. Geralmente bicos finíssimos são usados para finos acabamentos, pinturas e envernizamentos de pequenas peças, como artesanatos por exemplo, para detalhes ou até mesmo como aerógrafos.
O oposto é, quanto maior o diâmetro do bico, maior será o rendimento do seu serviço de pintura, maior será o consumo do ar do compressor, fazendo-o ligar mais vezes e mais inferior será a qualidade do acabamento da pintura.
Quanto à sucção ou gravidade, atualmente prefiro o de gravidade pelas mesmas questões que o Yankleber te passou.
Minha pistola é uma da Porter Cable PSH2 de gravidade para detalhes http://www.portercable.com.br/prod_02/p ... rodID=PSH2 e o meu compressor é da BlackandDecker de 24 litros.
Veja então as fotos.
Mila
Mensagem por Mila »
Veja que este conector na parte onde estou com os dedos eu consigo controlar também a pressão. Ele é como se fosse um registro que gira.
Mila
Mensagem por Mila »
Para aqueles que ainda não conhecem, esta pistola é para aplicar textura (aquela massa branca que se usa nas paredes das casas - Grafiatto) e também pode ser usada para aplicar chapisco de cimento na parede.
Mila
Mensagem por Mila »
Igor,
esqueci de te dizer duas coisas. Note nas fotos que nas duas pistolas usam saídas para engates de 1/4. Praticamente todas as pistolas são saídas de 1/4 de polegadas.
Outra coisa é que em umas das fotografias mostra o nível do óleo, o qual está no meio da bolinha central. Sobre este nível óleo, já foi tema em post próprio a respeito da dúvida de onde é o nível certo e qual a quantidade de óleo deve se colocar no compressor. Para maiores esclarecimentos pesquise a respeito deste post.
abraços.
Chewbacca
Bom dia Amigos.
Mila, garoto...
Perfeitas suas ilustrações.
Agora realmente consegui intender.
Estou muito grato por vocês compartilharem seu conhecimento comigo.
Fico muito mais seguro em comprar os equipamentos.
Bom, bora pesquisar.
Assim que possível posto o resultado.
Grande abraço!
Igor Souza
Chewbacca
Bom dia Amigos.
Apenas para encerrar o tópico, posto abaixo as fotos dos equipamentos.
Compressor.
Óleo.
Relógios.
Dupla Saida de ar, com fechamento individual.
Mangueiras.
Engates Rápidos.
Igor Souza
Chewbacca
Porter Cable PSH2. Já com o adaptador para engate rápido!
Agradeço a todos pela ajuda.
Estou realmente muito satisfeito com os equipamentos.
Atenderam minhas necessidades muito bem.
Agora so me resta aprender a usar. heheheh
Abraço a todos!
Igor Souza
Igor,
Parabéns pelo novo brinquedinho. Fique atento às trocas de óleo (a primeira é bom fazer um pouco antes do recomendado porque o óleo suja muito devido ao assentamento das partes móveis).
Não se esqueça de drenar o reservatório após o uso e fique atento à cor da água que sai de dentro do reservatório. Se houver sinais de ferrugem é provável que esteja havendo corrosão interna e isso significa perigo de explosão.
Verifique também a válvula de segurança para ver se ela não "emperrou". Lembre-se que é ela que vai lhe salvar no caso do pressostato falhar...
No mais, é só alegria.
Mila escreveu: Para aqueles que ainda não conhecem, esta pistola é para aplicar textura (aquela massa branca que se usa nas paredes das casas - Grafiatto) e também pode ser usada para aplicar chapisco de cimento na parede.
Mila,
A vazão desses compressores pequenos é suficiente para essas pistolas para aplicar textura? Eu sempre vejo recomendação para compressores com vazões superiores a 10 pcm com 120 psi.
Chewbacca
PC64 escreveu:
Olá PC.
Obrigado.
Ja que você tocou no assunto, o dreno deste compressor é um parafuso, eu tenho que tirar ele todo para drenar ou apenas afrouxar?
O reservatório tem estar pressurizado ou vazio para drenar?
Abraço!
Igor Souza
Chewbacca escreveu: Olá PC.
Obrigado.
Abraço!
Não tem uma borboleta? O meu é um registro!
Não é necessário tirar todo o parafuso. Você vai abrindo e o ar começa a sair. Eu abro o registro do meu com ele pressurizado. Começo abrindo só um pouquinho porque a pressão é muito grande e depois abro tudo. O ar saindo faz um p... barulho (o gato some). Chega a formar gelo no chão. Quando não estou usando deixo o dreno aberto.
O que diz o manual?
Chewbacca
PC. vou tirar umas fotos e postar para sanar esta duvida.
provavelmente hoje a noite fotografo e amanha posto.
Abraço!
Igor Souza
Mila
Mensagem por Mila »
PC64 escreveu:Mila,
Paulo.
Peço desculpas, pois hoje que vi sua pergunta.
Esta pistola para aplicar textura pode ser usada tranquilamente neste compressores de 20 ou 24 litros. Este compressor da Schulz do Ígor, por exemplo, dá conta facinho do recado. Dá vazão de ar suficiente para alimentar a pistola sem forçar o compressor. Eu apenas acredito que esta pistola só não vai funcionar nestes pequenos compressores de ar direto. Referente a qualidade do serviço para textura eu não posso te dizer pois utilizei a pistola para aplicar chapisco na parede. Agora, já o chapisco na parede fica muito bom e uniforme. Podendo até dispensar o reboco na parede. Tem muitas pessoas que até pintam o chapisco com tinta de cal. Já outros deixam o chapisco somente. No início é difícil de trabalhar. Mas, depois que você pega a manha da coisa e aprende a deixar a textura da calda no ponto certo, aí fica fácil de trabalhar. A calda (água + cimento +areia ) tem o ponto certo. Tem vídeos no youtube que mostram pessoas usando esta pistola para aplicar texturas e chapiscos. Esta pistola tem 3 tamanhos de furos do bico diferentes.
Lukas
Hobby: cutelaria, marcenaria
Mensagem por Lukas »
Mila escreveu:
PC64 escreveu:Mila,
Paulo.
Muito interessante, eu não conhecia sobre esse assunto...
Obrigado por todos vcs compartilharem vossos conhecimentos...
