"Diadema retroz"
Localidade: Bauru,SP
"Diadema retroz"
Mensagem por TOLEDO »
Meus caros amigos e companheiros,
Solicito encarecidamente o Vosso pronto e salvador socorro, pois encontro-me
realmente num diadema retroz.
OBS: Não entendo nadinha de motores de indução (já estamos pesquisando para aprender!), enquanto isso :
- Ganhei um motor usado de máquina de lavar roupas (Brastemp-7 Kg), o qual pretendo usar para construir o meu torninho para madeiras, com características:
Indução monofásico - 1/3 CV - 1625 rpm - 127 V - 60 Hz . :up:
Pois bem, do motor saem três fios:
Um Branco (bege), um amarelo, e um vermelho.
O fio amarelo está ligado a um dos terminais do capacitor. E só...foi o que sobrou na desmontagem! :Brv: :doh:
Perguntas:
1.Para o motor funcionar regular e satisfatóriamente, onde ligar o fio vermelho?
2. O fio amarelo está ligado correto?
3.Onde ligar o fio branco/bege ?
4.O par de fios de energia (127 V) serão ligados onde?
Sou muito grato a qualquer esclarecimento.
Um abraço fraterno
ale2012
Hobby: Bricolagem
Re: "Diadema retroz"
Mensagem por ale2012 »
vou acompanhar....
Alexandre
To achando pouco fio nesse motor...
Amigo Toledo, achei esse vídeo, talvez possa te ajudar.
Grande abraço,
Liga igual ao ventilador, ele roda nos dois sentidos. o capacitar vais nas duas pontas (fases).
Amigo Vespa,
o vídeo ajudou demais.Muito bom. :clap1:
Muito obrigado.
Penso que entendi, senão vejamos:
1.Fios amarelo e vermelho aos terminais do capacitor.
2.O fio branco vai conectado direto a um dos "braços" do par "energia"(127V)
3. O outro(da energia) vai conectado a um dos terminais do capacitor, e , conforme o terminal
o motor vai girar para um lado ou para o outro.
Obs:Em vermelho, a conclusão é minha. Será correta? só testando?.....ou não tem nada a ver?
Amigo Braz,
Entendi o esquema.
Só que o meu motor é 127 V (fase e neutro).
Onde vai o fase ? E o neutro?
Meu agradecimento a vc também.
Amigo Toledo, é isso mesmo!
O esquema do Braz é a mesma coisa, mesmo o seu sendo 127 v é indiferente a posição do fase e neutro. Na tomada você não identifica qual é um ou outro certo?
Inicialmente eu iria postar esse vídeo abaixo, mas acho que deveria ser em outro tópico, em "Rir é o Melhor Remédio", apesar de estar correto o garoto é uma comédia...
Abraço a todos,
Aos amigos Vespa e Braz,
Captei !!
Mais uma vez o meu agradecimento .
Problema solucionado e resolvido.
É impressionante , como no dia-a-dia a gente confere certas "máximas"...
e uma minha predileta diz que:
"A solução, após encontrada, será óbvia".
Vespa, concordo com vc sobre o vídeo do garoto .
