Gambiarra para Tico Tico de Bancada
Estes dias fiz umas adaptações em uma tico tico de Bancada.
O sistema de sopro que vem com ela (Makita) é ineficiente e tinha que ficar soprando enquanto cortava ou ligar o compressor nela. O que fazia muito barulho, e acho muita coisa para pouco trabalho.
em um passei ao Shoping faz algum tempo encontrei uma mesina de ferro jogada, paguei 10 reais por ela...
em casa tinha um antigo miniventilador que usava para acender churrasqueira, mas como a carne ta muito cara ele ficava jogado....
aqui vão as imagens.
esta ultima foto é um transformador, pois minha oficina ttem somente 127 e a maquina é 220.
Re: Gambiarra para Tico Tico de Bancada
Quando vi o titulo de gambiarra fiquei preocupado, pensei que era algo perigoso, neste caso é um acessório não oficial, o que importa é que resolva o problema, alguns usam aqueles motorzinhos que jogam ar nos aquários, fica mais discreto, mas funciona do mesmo jeito. :up:
Mellado, fiz o teste com aqueles compressores, mas não gostei do resultado... ainda fica muito pó sobre os riscos, e como a minha visão ja anda prejudicada pelo excesso de anos.... rs.
O ventilador é bem pequeno, e aproveito e ja recebo um ar no rosto...kkkk
Adenilson,
Gostei da ideia. :up:
A mesa ficou ótima, ainda mais pelo custo. Preciso de uma igualzinha para colocar minha lixadeira de bancada. Não tem outra? :lol:
O ventilador cumpre a função além de refrescar.
O único problema que vejo é com relação à segurança.... :Brv:
Falta a grade protetora da hélice !!!
Não que seja uma máquina perigosa. Esses ventiladores pequenos não costumam oferecer grandes perigos, mas
PREVENÇÃO E CALDO DE GALINHA NÃO FAZEM MAL A NINGUÉM. :up:
Só mais uma coisinha: vê se puxa um 220 para a oficina e acaba com esse monte de transformadores !!!
Boa idéia Adenilson!!
Mas se você estiver incomodado com o tamanho do ventilador, vai lá no "shopping" e procura aqueles fan's ou ventiladores de computador, são bem menores, o que você acha?
Paulo Cesar, este ventilador é tão pequeno, que vc para a hélice com o dedo e não faz nada, mas entendo a sua preocupação... porém acho que o modelo original é sem grade mesmo, (é muito antigo) pois não tem aonde encaixar grade.
Vespa, eu vi uma que estou namorando.... tem um ventilador e uma lampada acoplado, e liga-se via USB que com um adaptador da par aligar direto na energia... custa barato, e eu necessito de iluminação... mas tneho minhas duvidas se o ventilador daria conta...
este aqui:
uma pergunta aos entendidos... aquelas ventoinhas de computador, que são colocadas normalmente no gabinete, dá para ligar direto na energia?? sou zero a esquerda em eletrônica.
estes:
Mila
Localidade: Campo Belo
Mensagem por Mila »
Adenilson.
Você teve uma idéia muito criativa. Ótima adaptação.
Passo uma dica para você e para outros companheiros. Dica esta que talvez já tenha visto. Você já observou que do lado direito ( se olhar ela de frente ) da tico-tico de bancada makita, lá no fundo do braço, tem um elevado em forma de um pedaço de cano em pé com um furo no centro do parafuso. Deve que muitos já sabem que serve para encaixar uma luminária com lupa. Com base nisto eu, muitos anos atrás, adquiri esta lupa com luminária da marca Estek, neste site http://www.futurasaude.com.br/ch/prod/2 ... Estek.aspx . E o preço não está caro não. Vale a pena investir num, pois ajuda demais o serviço de serra. A lupa é muito boa para ampliar e iluminar. Ela só não dá para encaixar no lugar próprio da serra makita, pois a ponta de encaixe da lupa é um pouco mais grosso. A não ser que se dê uma afinada. O que eu não tentei. Segue a foto abaixo. Abraços.
Adenilson escreveu:Paulo Cesar, este ventilador é tão pequeno, que vc para a hélice com o dedo e não faz nada, mas entendo a sua preocupação... porém acho que o modelo original é sem grade mesmo, (é muito antigo) pois não tem aonde encaixar grade.
Adenilson,
Eu disse que esses ventiladores pequenos não costumam oferecer grandes perigos, mas eu estava pensando no caso de alguém você bater a cabeça e ele enroscar no cabelo, principalmente se for comprido...
Até você desligá-lo já pode ter feito um estrago.
Com relação à ventoinha de computador que você postou, como a própria etiqueta diz, funciona com corrente contínua 12 volts. A sua tomada é de 110 V ou 220 V de corrente alternada. Se ligar é um estouro só. Você vai ter que colocar mais um transformador.
Se for aquele ventiladorzinho com lâmpada feito para ligar na porta USB, você vai precisar de um transformador para 5 V corrente contínua, que é a voltagem da saída USB.
O melhor seria procurar (aqui em São Paulo, lá na região da Santa Ifigênia) uma ventoinha 220 V, da mesma voltagem da serra, pois você com um pouco de habilidade conseguiria ligar a ventoinha junto com a fiação do motor da máquina (no mesmo botão). Ao ligar a serra o ventilador também seria ligado. :up:
Opa, valeu pelas dicas Mila...
PC64 escreveu:
Adenilson,
Apesar de usar o cabelo curtinho, não havia me atentado a esta questão do cabelo, realmente é um perigo... Obrigado pela observação.
Estas ventoinhas normalmente se encontra em que tipo de lojas? Sou do int. de São Paulo, proximo de São José do Rio Preto. E em lojas de informatica não acho a não ser estes coolers de gabinetes.
Muito legal Adenilson! Além de tirar o pó, refresca o operador :D . Apesar de você não precisar, pois aí faz muito frio :fio: . Abraços!
Rapaz, hj fui comprar umas pranchas (capas) de MDF. 3 de 12mm e 3 aglomerado de 15mm.... (180 reais as 6 peças)... Tive que ir hora do almoço... rapaz, acho que tá uns 38 graus pelo menos, transpirei mais que sovaco de aleijado.... isso é treinamento para o fim do mundo... rs.
Adenilson escreveu: Apesar de usar o cabelo curtinho, não havia me atentado a esta questão do cabelo, realmente é um perigo... Obrigado pela observação.
Adenilson,
Essas ventoinhas são encontradas aqui em São Paulo na região da rua Santa Ifigênia, que é o grande centro comercial de artigos e componentes eletrônicos. Nas travessas há muitas lojas que vendem sucata. Tudo quanto é tipo de equipamento velho, desde os de informática (de pequeno e grande porte) e aparelhos de som/video, até equipamentos médicos, é encontrado nessas lojas. Você encontra não só os equipamentos inteiros (no estado, ou seja: leve por sua conta e risco) como partes deles.
Há lojas que compram tudo isso e desmontam para vender partes. Nelas você encontra caixas cheias de cabos, transformadores, placas (de todos os tipos), etc...
Esses produtos são muito procurados por quem precisa consertar algum equipamento antigo, que não é mais fabricado. Como não há peças, o jeito é canibalizar.
Uma vez fui procurar um carregador de celular. Tinha uma caixa do tamanho daquelas que embalavam TVs de 29 polegadas cheias de carregadores. O único problema é que você tem que procurar.
Nessas lojas você certamente encontrará a ventoinha que quiser. Basta ter paciência. O problema é que Rio Preto é um tanto quanto longe. Mas se um dia você vier para São Paulo....
Adenilson escreveu:uma pergunta aos entendidos... aquelas ventoinhas de computador, que são colocadas normalmente no gabinete, dá para ligar direto na energia?? sou zero a esquerda em eletrônica.
Adenilson,
esse que você mostrou, como o Paulo disse, é 12v DC. Mas existe no mercado 110v AC. É so ver a especificação de voltagem.
