Vedação da Makita MLT 100
Caros colegas,
Tenho uma serra de bancada Makita MLT 100. A máquina é muito boa, mas como mostrado em um video postado aqui no forum ela apresenta alguns problemas que são facilmente contornáveis. Um deles é o que diz respeito à aspiração.
No quesito aspiração, A MLT 100 parece uma peneira de tanto buraco que tem para que se perca a eficiência da sucção. A solução, que realmente funciona, é vedar todos esses buracos para que a entrada de ar se faça exclusivamente pelo inserto da lâmina. Desse modo ganha-se em eficiência.
Eu fiz a vedação basicamente como mostrado no video
Apenas mudei alguns materiais de acordo com a minha disponibilidade. Outra coisa que fiz foi não alterar as características originais de forma permanente. Não fiz nenhum furo e tudo o que foi colocado pode ser retirado sem deixar marcas.
Para fazer a vedação eu havia comprado a fita de espuma de borracha indicada no video, entretanto eu encontrei no Shopping Caçamba uma espuma melhor, pois era mais grossa e daria um preenchimento melhor às frestas entre a mesa e a base.
A saída da aspiração foi feita com tubos de esgoto 75 mm. Eu coloquei uma luva no fundo da mesa e adaptei uma curva de 45º para conectar o tubo do coletor de pó.
Como imagens dizem mais do que mil palavras, eu postei algumas fotos (clique nas fotos para ampliá-las).
1 - Peças Retiradas
2 - Espuma de Vedação (caçambada)
3 - Vedação da Fresta entre a Serra e a Mesa
4 - Vedação com Fórmica do Dispositivo de Inclinação da Serra
A vedação não impede o funcionamento da inclinação do disco.
5 - Fechamento da saída para o coletor de pó com formica. Essa saída foi desativada. Usei fita dupla face para evitar furar o gabinete da serra.
6 - Preenchimento dos buracos da parte inferior com o material de vedação.
7 - Acabamento com espuma de borracha (daquelas usadas para calafetação de portas)
8 - Vista do interior da serra já colocada sobre a mesa. Ao fundo vê-se a saída para o coletor de pó.
9 - Vista inferior da mesa da serra com o bocal de saída para o coletor de pó.
10 - Conexão da mangueira do coletor de pó
Todo o trabalho foi feito sem alterar a originalidade da máquina. Mais tarde, quando vendi a serra, eu retirei tudo e voltei à situação original.
Editado pela última vez por PC64 em Ter Jul 04, 2017 7:50 pm, em um total de 4 vezes.
Razão: Colocação das imagens diretamente no post
Re: Vedação da Makita MLT 100
Ficou muito bom seu trabalho Paulo! A refrigeração do motor não ficou comprometida? Parabéns e abraços!
Lauro,
A ventilação do motor é feita pelo coletor de pó. Todo ar que sai pelo coletor passa pelo inserto da serra, pelo motor e entra no coletor. Talvez haja problema com uso prolongado com o coletor desligado, mas isso não vai ocorrer.
Olá Paulo,
Muito legal e trabalhosa a vedação. A dúvida que eu tinha vc já esclareceu quanto à ventilação do motor. Qual a potencia do aspirador que vc utiliza?
Não consigo ver o vídeo, poderia me mandar a URL?
Grato
Roberto,
O link para o vídeo é http://www.youtube.com/watch?v=n--Mobj3 ... r_embedded. Esse cara fez vários vídeos sobre a MLT 100.
Eu utilizo um coletor de pó que comprei no ML. Eu aproveitei um motor de 1 CV e 3.500 rpm que eu tinha. Esse coletor aceita motor de até 5 CV para ligar várias máquinas simultaneamente. Vou adaptá-lo a um ciclone e fazer uma tubulação fixa no forro para deixar a oficina limpa de mangueiras espalhadas pelo chão. Vou fazer um bocal para conectar uma mangueira e fazer um aspirador.
A diferença de sucção entre a serra original e a vedada é brutal. Agora preciso fazer insertos específicos para cada lâmina, pois o inserto original da MLT 100 tem um rasgo muito largo para permitir a inclinação da lâmina. Esse rasgo largo permite que a serra traga um pouco de pó.
Paulo, obrigado pela atenção e respostas. Vou vedar a minha com certeza e tambem pretendo fazer uma centarl de aspiração.
abraço
Roberto,
Vai fundo. Se eu puder ajudar, estou à disposição.
Um conselho: não faça alterações que não possam ser desfeitas. Mantenha sempre a originalidade da máquina. Isso é bom caso você queira vende-la no futuro.
rbmoreira
Registrado em: Dom Nov 11, 2012 12:51 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Rodrigo
Data de Nascimento: 07 Mai 1979
Hobby: Modelismo
Profissão ou ocupação: Analista/Tecnico
Mensagem por rbmoreira »
a adaptação que vc fez não usa o bocal original de aspirador da maquina ?
rbmoreira escreveu:a adaptação que vc fez não usa o bocal original de aspirador da maquina ?
Rodrigo,
A minha adaptação não usa o bocal original. Ele foi retirado e a saída fechada com fórmica. Usei fita de dupla face para não estragar o gabinete. Se quiser eu posso voltar ao original.
Eu fiz um bocal de 75 mm na tampa da mesa, e adaptei a mangueira do aspirador.
Teve gente aqui no fórum que fez uma vedação semelhante, entretanto não tirou as peças que eu removi e continua usando a saída original. Apenas fez uma vedação com EVA na parte aberta. O inconveniente é que a vedação precisa ser removida e invertida ao se inclinar a serra. A minha solução, copiada do vídeo, dispensa isso. :up:
Muito bom PC. Não havia prestado atenção neste post. Obrigado
acdona
Conselheiro Senior
Localidade: Indaiatuba-SP
Mensagem por acdona »
Ressuscitando o tópico...
Estou re-fazendo minha vedação na MLT-100, pois vou fazer um armário para por embaixo,
Na anterior eu havia tampado as frestas da frente, onde tem o ajuste de angulo da serra, com fita adesiva.
Mas vi que o PC fez com um pedaço de fórmica.
Eu olhei o vídeo e mesmo assim não entendi como foi feito por dentro, pois o buraco fica tapado e quando ajusta a guia ela acompanha.
A minha fica tudo presa e não dava para inclinar.
PC ou outro amigo me ajudem, como faço essa vedação?
[]s Antonio Carlos Doná
Indaiatuba - SP
Antonio,
Eu preciso abrir a srra para ver como foi a fórmica foi presa, pois māo me lembro mais.
No final de semana eu vejo e mostro para você, pois tenho que tirá-la da mesa!
Amigo PC
Gostei muito da solução, na minha skill eu tava pensando em colocar vários coletores de pó, pois é o unico lugar onde o pó não sai rsss
Eu acredito que terei que desmontar a minha, pois começou a fazer algum barulho estranho, vou aproveitar e ver como poderei vedar e ver se crio vergonha e faço um ciclone pois não aguento mais o pó. O duro é arrumar tempo livre, pois quando penso em fazer algo é só problema que aparece.
acdona
Conselheiro Senior
PC consegui aqui, não precisa mais desmontar a sua serra.
Eu colei um pedaço de fórmica naquele suporte curvo que deveria tampar os furos.
Assim a fórmica passa prensada e tapa o furo totalmente.
Quando terminar o trabalho eu posto as fotos de como ficou e se funcionou é claro.
Indaiatuba - SP
Antonio,
Eu tenho quase certeza que colei a fórmica em uma peça que se movia, pois caso contrário não conseguiria inclinar o disco. Eu só não tinha certeza de "onde" eu havia colado !!!
Que bom que você conseguiu. Vá documentando todo o processo, pois esse detalhe me passou batido. Quando a gente está fazendo, certas coisas parecem tão obvias que a gente acha que é besteira fotografar. Dois anos e meio depois a gente não se lembra mais..... :harg:
Paulo ficou muito legal sua melhoria na serra. Captei como funciona a refrigeração. No meu caso fiz somente uma gaveta abaixo da BT e fechei algumas frestas. Mas serrá que nesse caso a refrigeração do motor não ficaria prejudicada?
abraço
Ademir
Ademir,
Não prejudica não, pois ainda há ventilação. Só que agora ela é forçada.
O que eu fiz foi apenas canalizar o fluxo de ar, definindo um caminho, ou seja, entra pelo inserto e sai pela aspiração! Antes esse caminho não existia. O ar entrava por todas frestas.
Então vou fechar o resto.
Valeu
schneider escreveu:Então vou fechar o resto.
Valeu
Ademir lembre-se que você só deve usar a máquina com o sistema de aspiração ligada,
pois a refrigeração do motor depende agora do sistema de sucção :up:
Já estou estudando minha Skill para fazer isso também,
eu até evito usa-la por causa da serragem que ela solta por baixo :doh:
PC lembro que certa vez em um post vc relacionou todos os problemas que acompanha a MLT 100 da makita, não consegui encontrar o tópico, vc se lembra!! /think PS: Achei PC foi [link2]nesse tópico,http://www.marceneirosebricoleiros.com.br/viewtopic.php?f=19&t=10584&p=133161&hilit=mlt+100#p133161[/link2] Abraços, Xislair!!!
Eu nem me lembrava.... A MLT 100 é uma boa máquina, mas acho ela um pouco cara... Na época que eu comprei não havia muitas outras opções. Hoje em dia acho que não vale a pena pagar em torno de R$ 2.000 nela.
[quote="PC64"]Eu nem me lembrava.... A MLT 100 é uma boa máquina, mas acho ela um pouco cara... Na época que eu comprei não havia muitas outras opções. Hoje em dia acho que não vale a pena pagar em torno de R$ 2.000 nela.[/quote] Me lembrava por que vc tinha sido bem detalhista ao enumerar as discrepâncias da MLT100!!! :up: Abraços, Xislair!!
[quote="XISLAIR"]Me lembrava por que vc tinha sido bem detalhista ao enumerar as discrepâncias da MLT100!!! :up: Abraços, Xislair!![/quote] Sim, pois eu tive que corrigir o que dava!!!!
