Eixo patinando da furadeira de bancada FB16
- Registrado em: Qua Nov 07, 2018 4:11 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Flávio
- Data de Nascimento: 12 Abr 1968
- Hobby: Gambiarras
Prezados,
Tenho uma furadeira de bancada Somar FB16 (vendida pela Schulz) com motor de 1/2 cv e mandril de 5/8". Obviamente, não é uma máquina de potência elevada, mas usei sem problema com brocas de até 10 mm em madeiras maciças e aço e até uma forstner de 60 mm em madeira com alguma paciência.
Porém, recentemente as brocas têm agarrado no material imediatamente, sendo impossível furar uma tábua de pinus com uma broca chata de 1/2" e até tendo dificuldade em furar a mesma madeira com brocas de 5 mm. A máquina está praticamente inutilizável.
Pensei serem as correias, mas elas estão firmes. Também não é falta de aperto no mandril. Na verdade, as correias continuam girando normalmente enquanto o mandril para. Dá pra segurar o mandril com a mão mesmo com a regulagem para torque máximo e até mesmo girar a polia manualmente enquanto trava o mandril com a máquina desligada.
Antes de procurar assistência técnica, pensei em pesquisar se alguém já viu esse tipo de problema e saberia oferecer um diagnóstico.
Agradeço por qualquer sugestão, menos que seja comprar uma máquina melhor!
Re: Eixo patinando da furadeira de bancada FB16
Flávio,
Sua máquina é boa. Pelo que você descreveu (...as correias continuam girando normalmente enquanto o mandril para...) me faz pensar que o problema é a polia de cima do mandril que está girando em falso sobre o eixo. Retire a correia, segure o mandril com uma mão e tente girar a polia com a outra mão. Se ela girar o problema foi encontrado. Verifique se o parafuso está bem apertado ou se ela não está quebrada.
Tbm concordo com o PC.
Este sintoma é de perda de torque/força.
Se o motor estiver em boas condições, a perda de força está nos agentes de transmissão, ou seja, polias e eixos.
Acho que a sua máquina é igual a minha, a do PC e outras, com a polia motora (no eixo do motor), polia central e a movida (eixo onde é acoplado o mandril.
Uma dessas polias está "furtando" torque.
Faça o que o PC disse, mas nas três polias e com ela [b][color=#FF0000]desligada e o plug FORA da tomada de energia elétrica[/color][/b].
Caso não esteja confiante, leve-a a uma assistência técnica.
Nos mantenha informados sobre a sua decisão/solução.
Giulliano,
Pelo relato dele o problema é na polia da frente, pois ele disse que a broca trava e tudo continua girando. Se fosse na polia do motor, nada girava. A polia intermediária (não sei se esse modelo possui) certamente não é, pois ela apenas conecta as duas correias (não move nada). A polia da frente está acoplada ao eixo que suporta o mandril.
PC64 escreveu:Giulliano,
PC, se a polia motora estiver "escorregando", o sintoma será o mesmo.
A polia central realmente não influi, já que ela é "louca".
Mas já que ele sabe onde é o problema, é só adquirir outra polia com a mesma dimensão e números de gornes e diâmetros.
- Localidade: ZN - São Paulo
se for deslizamento das correias, o vídeo pode ser útil.........
Emerson
- Hobby: Gambiarras
Agradeço a todos pela respostas.
De fato, o problema era o parafuso da polia da frente que estava solto, exatamente o diagnóstico do PC. Fiz testes no sábado e a máquina funcionou como esperado.
Como essa furadeira é pouco usada, só percebi o problema enquanto estava tentando solucionar outro de precisão. Vou fuçar um pouco mais e volto a buscar ajuda se necessário!
Flávio,
Fico contente que o problema tenha sido resolvido. Quando precisar a gente está aqui para ajudar.
- Registrado em: Qui Dez 06, 2012 3:51 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Gomercindo
- Data de Nascimento: 01 Jan 1971
- Hobby: Jardinagem
- Localidade: Porto alegre
Tive o mesmo problema .Eixo achatado e polia parafusada qdo. o correto é Rasgo no eixo e na polia e fixar com chaveta.
- Registrado em: Qui Fev 07, 2013 1:01 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Arnaldo
- Data de Nascimento: 21 Dez 1970
já tive um aparelho semelhante (se não for o mesmo, não recordo a marca) e deu o mesmo problema.
agora, outro problema q eu tinha era uma folga neste mesmo eixo, que fazia o mandril balançar lateralmente , era coisa minima, mas existia, e quando se colocava uma broca grande, percebia-se claramente esta folga.. pelo q vi , todas as furadeiras de coluna mais baratas tem essa folga.. como resolver isso?
