Suporte para esmerilhadeira
adilsonferro
- Registrado em: Dom Nov 11, 2012 9:48 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Adilson
- Data de Nascimento: 01 Out 2012
- Profissão ou ocupação: Representante Comercial
Salve pessoal.
Achei esse suporte bastante simples, prático, funcional e de quebra dá até pra treinar russo.
Divirtam-se
[youtube]uVR6KXBb1jk[/youtube]
Re: Suporte para esmerilhadeira
Adilson,
Vou discordar de você. Não achei esse suporte seguro. O cara está cortando as peças segurando pelos dois lados. É muito perigoso, pois se ela "pinçar" o disco durante o corte a peça espirra e o acidente é feio. Ao utilizar uma serra um dos lados da peça que está sendo cortada deve ficar livre para não beliscar o disco.
Outro erro foi usar um disco de corte para dar acabamento na peça cortada (esmerilhar). Já falei sobre isso aqui: há dois tipo de discos, um para corte e outro para desbaste. Os discos para corte são finos e a parte abrasiva é a borda; os discos de desbaste são mais grossos e a parte abrasiva está na face. Usar disco de corte para desbaste enfraquece o disco, o que pode fazê-lo quebrar.
Eu também ví um disco dentado e nem gostaria de ver o que aconteceria caso ele fosse colocado na esmerilhadeira.
Adilson [link2]Nesse tópico,http://www.marceneirosebricoleiros.com.br/viewtopic.php?f=118&t=11364#p141315[/link2] tem algumas ideias interessantes usando uma esmerilhadeira!! :up:
Mais um tópico!!! :up:
[link2]Suporte para esmerilhadeira,http://www.marceneirosebricoleiros.com.br/viewtopic.php?f=31&t=10282&p=128962&hilit=SUPORTE+PARA+ESMERILHADEIRA#p128803[/link2]
concordo com o PC... só de ver fiquei arrepiado
Os russos são meio loucos.
Eu uso esmerilhadeira num suporte articulado, onde a esmerilhadeira trabalha como um policorte. Corto bengala de moto, mas com segurança.
Na base do suporte eu uso uma cantoneira com abertura para cima onde apoio a peça a ser cortada tanto na longitudinal como na transversal, só mudo a posição da cantoneira.
Também corto molas de feixe, com outro tipo de apoio para ela.
Parece que ele cortou alumínio, por isso pareceu fácil, num suporte muito deficiente.
As pessoas não tem noção, mas uma policorte é tão ou mais perigosa do que uma serra circular. O grande perigo está na peça que está sendo cortada se movimentar e apertar o disco. Ao fazer isso o disco pode se quebrar e pedaços dele são arremessados sabe-se lá para onde (um disco de 7" girando a 8.500 rpm chega a uma velocidade de cerca de 300 km/h), cortando o que vier pela frente.
Por isso, ao cortar usando uma policorte ou esmerilhadeira precisamos nos certificar que a peça não vai se mover e que o disco vai descer perpendicularmente à peça. Não acho muito seguro cortar determinadas peças com a esmerilhadeira segura apenas com as mãos.
Sempre é bom relembrarmos algumas dicas de segurança:
- Não utilize roupas largas, com pedaços de pano "sobrando" (elas podem enroscar no disco);
- Utilize ferramentas adequadas para instalar e retirar o disco na máquina;
- Evite bater os discos;
- Verifique as condições do disco, certificando-se que não há trincas ou lascas;
- Não aplique força excessiva no disco durante o corte ou desbaste. O disco é frágil e não foi projetado para suportar o seu peso;
- Antes de iniciar o corte deixe o disco girar livremente até pegar a velocidade máxima. Observe se não há oscilações no disco ou trepidação da máquina;
- Utilize o disco correto para o trabalho a ser realizado (discos de corte ou de desbaste apropriados para o material que será trabalhado);
- Segure a esmerilhadeira com as duas mãos;
- Tome cuidado com as faíscas perto de materiais inflamáveis;
- Utilize uma morsa, grampo ou sargento para fixar firmemente a peça que será trabalhada (nunca segure com a mão ou com os pés);
- Não pressione os discos de corte lateralmente. Eles não foram projetados para isso;
- Nunca use discos de corte para dar acabamento na peça cortada (prática muito comum que deve ser evitada).
adilsonferro
Ok. pessoal
PC por gentileza peço que apague esse tópico, acho que postei errado.
De qualquer forma obrigado pelas dicas pessoal.
Adilson, pelo contrário, o tópico deve continuar pois muitas outras pessoas não sabem do perigo, assim tomam conhecimento das dicas de segurança.
Adilson esse tópico é bem pertinente, não existe tópico inútil, essa bola do suporte para esmerilhadeira eu levantei a um tempo, como expus no link acima, tenho uma esmerilhadeira da bosch, ainda está na caixa, e pretendo fazer um suporte para ela, tenho colecionado algumas idéias, e assim que possível vou executar o projeto, acredito que um suporte bem feito oferece muito mais segurança do que o uso a mão livre, as dicas do PC são de observância obrigatória.
Este assunto me interessa e sempre que surge, procuro acompanhar de perto, tem alguns suportes que são verdadeiras obras de engenharia de tão complexos e eficientes, o segredo de construção é sempre um bom projeto aliado a observância dos requisitos primordiais de segurança, basicamente antever o que pode dar errado e aprimorar!
Xislair
- evandrorp
Adilson obrigado pelo tópico.
Graças a ele todos recebemos ótimas dicas de segurança.
Abraços a todos.
[quote="adilsonferro"]Ok. pessoal
Abraços[/quote]
Adilson,
Não foi errado não. Como já disseram o tópico foi muito bom, pois provocou uma discussão sobre segurança. Não quero desencorajar as pessoas de postarem aquilo que encontram na internet justamente porque podemos discutir a respeito. Na internet achamos muitos "projetos mirabolantes" que alguém posta, encorajando as pessoas a construírem máquinas que podem ser muito perigosas.
