SERRA MULTI FUNÇÃO MC500 AWT .......QUAIS USAR??????
farinha
- Localidade: Juara
- Estado: MT
essa duvidida...especial ao amigo edu e outros.......por causa do amigo edu que me atiçou as lombrigas...kkkk...comprei tambem
essa serra....agora tenho duvida e quais serras e tipos usar nela ou se existe somente o modelo que veio .......se possivel postem fotos dessa serra ok ...um abração a todos
MPF ARCOS CUSTOM - Farinha
farinha
- Localidade: Juara
- Estado: MT
Re: SERRA MULTI FUNÇÃO MC500 AWT .......QUAIS USAR??????
estou usando ela com a serra que veio de fabrica....e o MDF 15mm ela tem a tendencia de travar e puxar emquanto serra para a esquerda
e saindo cortes totalmente inrregulares...ai usei uma regua guia mas mesmo assim ela ta puxando o corte!!!!e a serra esquenta
pra caramba....pensei cá...comigo...sera que a serra perdeu o fio ou e a minha maneira de usar....sigo as recomendações do manual..
que li e reli todo ele..kk
um abraço a todos
A vantagem do disco original é que ele corta ferro, pregos e parafusos que estejam incrustados na madeira.
Mas eu só uso o disco azul da Bosch para corte de madeira e MDF, fica um corte limpo e liso.
Fiz um vídeo sobre este disco nesta serra :up:
[youtube]7bzqj6lWcLE[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=7bzqj6lWcLE
[quote="farinha"]estou usando ela com a serra que veio de fabrica....e o MDF 15mm ela tem a tendencia de travar e puxar emquanto serra para a esquerda
um abraço a todos
MPF ARCOS CUSTOM - Farinha[/quote]
Cheguei a usar o disco original e na minha não acontecia isso, verifica o alinhamento da base se não está fora do esquadro em relação ao disco, pois com o uso de régua não era pra acontecer isso.
Com relação a esquentar! pode ser que seu disco está cego, ou pode estar sujo, com seiva de madeira colado nele ocasionando aquecimento do disco, um pouco de aquecimento é normal, o disco é pequeno e com pouco poder de dissipação de calor, mas nada que dê para fritar ovo nele :up:
farinha
- Localidade: Juara
- Estado: MT
Obrigado amigo edu...vou verificar sim e ja tinha compredo essa serra que vc mostra no seu video...mas
fiquei em duvida se podia usar ....me diz ela so serve pra madeira, eu tenho uma serra igual da bosch so
que da marca makita...ela e indicada na embalagem para serra marmore....tem algum poblema de usar
na AWT!!!!!!!!!!!!!!
um abraço
MPF ARCOS CUSTOM
