Troca das Baterias da Einhell BT-CD10,8/2Li
Hoje manhã de domingo estive na casa do Amigo Adilsonferro, para fazer as trocas das baterias da furadeira e parafusadeira Einhell BT-CD10,8/2Li.
As originais não aceitavam mais carga, defeito típico de baterias totalmente descarregadas, para que isso não aconteça, nunca guarde a máquina com as baterias descarregadas, sempre recarrega antes de guardar.
As baterias originais são para 3,6V 1300ma, o Adilson comprou no ML as Baterias UltraFire de 3,7V 4800ma.
O carregador original carregou as baterias em +/- 1hs
Depois de trocar as baterias a máquina ficou com uma força incrível, a ponto de aparafusar um parafuso de +/- 40mmx4 na bancada com a maior facilidade.
Depois do serviço o papo correu solto :up:
Segue fotos:
As verdes são as originais com defeito.
[attachment=1]P_20170820_110205.jpg[/attachment]
[attachment=0]P_20170820_110249.jpg[/attachment]
Re: Troca das Baterias da Einhell BT-CD10,8/2Li
Maravilha!
Edu, depois, se der, crie um tópico de como vc fez essa troca, ou seja, "O pulo do gato".
adilsonferro
- Registrado em: Dom Nov 11, 2012 9:48 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Adilson
- Data de Nascimento: 01 Out 2012
- Profissão ou ocupação: Representante Comercial
Ola pessoal.
Aqui o mago da eletrônica operando mais um dos seus milagres: A ressurreição da Einhell :clap1: :clap1: :clap1:
Valeu Edu, muito obrigado por me proporcional uma manhã prazerosa e em tão boa companhia e mais agradecido ainda por ter trazido de volta à vida minha velha parafusadeira.
:thks:
[quote="Giulliano"]Maravilha!
Abraço.[/quote]
Não existe um pulo do gato pois cada Pack de bateria, tem um tipo de montagem.
Este Pack da Einhell é mais difícil que outros que peguei para troca das baterias, pois a PCI inteligente está dentro do Pack, os Packs que usam carregadores inteligentes, geralmente não tem PCI dentro.
Percebi neste Pack da Einhell 2 sensores térmicos para sobreaquecimento, e o circuito é muito bem elaborado, coisa de Alemão :up:
Caso algum amigo tenho problemas com seus Pack, me ofereço a executar o serviço de troca das bateria, as vezes, mesmo pagando o correio ida/volta compensa o serviço :up:
Pode entrar em contato por MP :up:
