Desengrosso Maquita Riscando a Madeira.
- MPFerreira
- Localidade: Araguaina
- Estado: TO
Adquiri recentemente um desengrosso Makita.
Hoje, trabalhando uma tábua de Pinus, de 1,70mt X 0,30cm de largura X 2cm de espessura, apareceu um friso em toda sua extensão, conforme fotos abaixo, isso é normal ou devo acionar a garantia?
Fora esse defeito, fácil de corrigir, não tenho mais nada a reclamar. O manuseio foi tranquilo e o resultado final agradou... mas!
Obs: clique na imagem para melhorar a visão do campo indicado.
[attachment=1]Pinus_1.jpg[/attachment]
[attachment=0]Pinus_2.jpg[/attachment]
Mauricio.
Re: Desengrosso Maquita Riscando a Madeira.
Mauricio riscos nas peças aparelhadas indicam facas machucadas, é curioso! porque se esse foi o 1º trabalho da máquina, as facas vieram de fabrica com defeito.
Quando você comprou a caixa veio lacrada?
Você comprou na Web ou loja física?
Maurício,
O Edu já desvendou o problema. A faca do desengrosso está com um dente. Normalmente isso é causado por pregos, parafusos, pinos e grampos na madeira. Você passou alguma tábua com prego?
O que costuma ocorrer é que as vezes essas coisas estão enterradas dentro da madeira, não sendo visíveis na superfície. Há pregos sem cabeça que são cravados dentro da madeira (existe até um ponteiro para isso) e depois o furinho deixado por ele é preenchido com cera.
O ideal é fazer uma inspeção com um imã forte, aqueles que tem dentro dos HDs de computador. Ao passar pela madeira a gente sente a presença de pregos.
- CJRODRIGUES
- Hobby: Marcenaria, Luthier.
- Localidade: Curitiba
O Pinus para a desengrossadeira ou para qualquer outra máquina de corte é um veneno. A utilização constante acaba com as lâminas por causa do alto teor de resinas dessa madeira. É recomendável fazer a manutenção das facas ou lâminas com bastante frequência para retirar os resíduos. Essas facas da Makita são de dupla face. Se não acionar a garantia, demonte a máquina e vire a lâmina danificada.
A minha plaina manual está com um dente
Pegou um grampo escondido a quase 3 anos quando instalei uma porta balcão pra minha filha
Você me sente que pega um grampo mas sabe que pegou pelo risco que deixa
Quando vi a peça metade lisinho que nem bumbum de nenenenanoutra metade riscando foi so procurar e achar o mardito
Depois de afiadas ficaram legal
Você só vê depois que pega
Se as lâminas forem de aço é só fazer um jig e reafiar
As minhas são de videa; tive que mandar afiar
- MPFerreira
- Estado: TO
[quote="Edu"]Mauricio riscos nas peças aparelhadas indicam facas machucadas, é curioso! porque se esse foi o 1º trabalho da máquina, as facas vieram de fabrica com defeito.
Você comprou na Web ou loja física?[/quote]
Comprei na Loja dos Mecânicos; a caixa veio lacrada.
Obrigado pelas informações.
- MPFerreira
- Estado: TO
[quote="PC64"]Maurício,
O ideal é fazer uma inspeção com um imã forte, aqueles que tem dentro dos HDs de computador. Ao passar pela madeira a gente sente a presença de pregos.[/quote]
Paulo Celso,
Antes de realizar este trabalho na tábua de pinus fiz algumas experiências com tábuas de pallet; apesar do cuidado na inspeção devo ter cometido alguma falha à procura de metais escondidos.
Obrigado pela dica.
Mauricio.
- MPFerreira
- Estado: TO
Carlo José,
Sua informação é muito importante; ainda tenho a possibilidade de virar a lâmina. Obrigado
João Batista,
Deve ter sido isso mesmo que ocorreu.
Agora não adianta chorar o leite derramado. Vou utiliza-la com critério redobrado até adquirir mais experiência, depois disso tomarei as devidas providências.
Obrigado.
Mauricio.
[quote="MPFerreira"]Paulo Celso,
Obrigado pela dica.
Mauricio.[/quote]
Pallets são madeiras muito enganadoras, por ser uma madeira mole, ela incha e esconde pregos e grampos com muita facilidade.
Fiz um Jig que estou enviando aos amigos que ganham meus brindes, este Jig é justamente para localizar parafusos em Pallets e madeira de demolição.
A 1ª peça que fiz foi para o amigo Janc (Juarez) o 2º vai pro Amigo PC64, são usados 2 ímãs de neodímio para 5Kg cada (a Força dos ímãs de neodímio são medidas vulgarmente em quantos quilos cada ímã consegue segurar).
Usei na montagem a teoria de seguimento de polos, assim aumenta-se a profundidade na madeira inspecionada :up:
[quote="CJRODRIGUES"]...
...[/quote]
Carlos! facas com dentes, dificilmente a Assistência autorizada faz o serviço em garantia.
farinha
- Localidade: Juara
- Estado: MT
amigo edu ...como e esse ´´jig`` que vc menciona!!!!!!......tem algum post que vc fez sobre como fazer..
um abraço
- MPFerreira
- Estado: TO
[quote="Edu"][quote="MPFerreira"]Paulo Celso,
... :up:[/quote][/quote]
Edú,
Interessei-me por esse jig; poderia enviar-me detalhes?
Mauricio.
[quote="farinha"]amigo edu ...como e esse ´´jig`` que vc menciona!!!!!!......tem algum post que vc fez sobre como fazer..
um abraço[/quote]
Tem sim, mas faz muito tempo vou ter de localizar.
[quote="MPFerreira"][quote="Edu"][quote="MPFerreira"]Paulo Celso,
Edú,
Mauricio.[/quote]
Vou fazer uns novos e posto as fotos :up:
também fiquei interessada em conhecer o jig, Edu. eu uso um imã de HD pendurado em um barbante, mas sempre tenho dúvidas de sua eficácia
[quote="chwdy"]também fiquei interessada em conhecer o jig, Edu. eu uso um imã de HD pendurado em um barbante, mas sempre tenho dúvidas de sua eficácia[/quote]
farinha
- Localidade: Juara
- Estado: MT
PUXA!!! legal amigo edu...aguardando..
